beste geheugensnelheid voor bepaalde FSB
  • 131 views
Ik heb een processor met een FSB van 1066 (wil upgraden naar 1333), het moederbord ondersteunt 1333 en ik heb PC6400 geheugen, zonder multipliers is dat dan 266mhz voor een 1066 en 333mhz voor een 1333, terwijl PC6400 op 400mhz loopt.
Is het dan beter om mijn geheugen te "onderclocken" om een 1:1 verhouding te hebben met de FSB of moet ik het gewoon zo laten als het is?
Verlies ik dus iets qua prestatie door te onderclocken of win ik er iets mee omdat het dan 1:1 loopt (hoe weinig verschil ook, ik zou het graag willen weten.)
En nee, ik ga de FSB van mijn processor niet overcocken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst, welkom op GoT :)
We verwachten op GoT dat je zelf de moeite doet om je probleem op te lossen en er zijn in principe 2 makkelijke manieren om dat te doen.
Ten eerste, zoek benchmarks die verschillen in geheugenbandbreedte testen (een voorbeeldje van een die ik zelf heb geschreven: reviews: P45-moederborden deel 4: de prestaties )
Mocht je geen relevante benchmarks kunnen vinden voor de applicaties die jij wilt draaien, dan is het een kwestie van het zelf gaan testen. Je beschikt over de mogelijkheden om het te testen, gezien je geheugen zowel op 266, 333 en 400MHz kan draaien. Stel het 1:1 in met je cpu en ga testen, vervolgens zet je de geheugensnelheid hoger en test je weer. De snelste oplossing is dan degene die je neemt.
Omdat het topic zonder verdere benchmarks, tests of resultaten weinig discussiewaarde heeft en ik de inzet mis zoals deze in het PMG Beleid staat, gaat deze op slot.
