Ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet op basis van een Abit AN78GS moederbord, echter krijg ik een error tijdens boot:
CMOS checksum error: Defaults loaded
Ik heb de search doorgezocht echter heb al wat dingen geprobeerd zoals:
- BIOS resetten met behulp van jumper
- CMOS batterij vervangen
Eerst had ik alleen het powerkabeltje van mijn case aangesloten op het mobo en toen kon ik helemaal niets, zelfs niet in BIOS komen. Vervolgens heb ik ook het reset kabeltje aangesloten op het mobo en toen kon ik wel in BIOS komen.
Het enige wat ik nog niet aangesloten heb is:
- De power LED
- De hard disk LED
Ik heb weet niet of de bovenstaande zaken een CMOS checksum kunnen veroorzaken maar die 2 zaken zal ik dus later nog gaan aansluiten om dat te testen.
In ieder geval mijn vraag is het volgende. Het moederbord is nieuw, zowel in de zin van nieuw uit de doos als net uitgebracht door de fabrikant Abit.
Er is dus nog geen nieuwer BIOS beschikbaar welke eventueel dit probleem op zou kunnen lossen. Ik kan dus nog niet flashen met behulp van een niew gedownload BIOS.
Ik kan nu wel in BIOS door op del te drukken en ik kan ook verder door op F1 te drukken waarna het operating system zou moeten booten.
Echter Vista moet ik nog installeren.
Mijn vraag is dus. Is het erg wanneer ik een OS installeer op de PC terwijl ik bij boot-up een CMOS checksum error krijg, maar vervolgens wel het OS kan booten of in BIOS kan komen?
Zou dat schadelijk zijn voor het moederbord, cpu, geheugen of andere compnenten? Want zolang er nog geen nieuw BIOS uit is welke eventuele problemen oplost kan ik wellicht niet veel doen om die checksum error weg te krijgen.
PS: @moderator,
De titel moet zijn "Abit AN78GS - CMOS checksum error: Defaults loaded" ipv "Abit AN78GS - Bad checksum error: Defaults loaded". Bedankt.
- De power LED
- De hard disk LED
PS: @moderator,
[ Voor 4% gewijzigd door Arcane Apex op 04-10-2008 20:24 ]
