[Vista] Langzaam opstarten
Mijn PC start dus langzaam op. Het duurt echt bijna 2 minuten voordat hij helemaal klaar is met pruttelen en dat is toch veel te lang aangezien in een redelijk nieuw systeem heb.
Mijn specs:
Vista 32 bit
Asus p5k/e-Wifi ap
Sparkle 8800GT
Samsung F1 HD103UJ 1TB (systeem)
Samsung HD250HJ 250GB (x2)
Kingston RAM 2x1GB
Intel E6750
Hauppauge WinTV 150 tv kaart
Logitech wireless desktop 3100
Het systeem heb ik zelf in elkaar gezet en het langzame opstarten is al vanaf het begin eigenlijk, al heb ik pas nu besloten er echt wat aan te gaan doen. In eerst instantie had de 2 schijven van 250GB in RAID 0 staan en die 1TB schijf had ik toen nog niet. Omdat ik dacht dat het langzame opstarten misschien aan de RAID controller zou kunnen liggen heb ik vista geinstalleerd op de nieuwe schijf toen ik deze gekocht had en de andere 2 gewoon naast elkaar gezet. Alleen is het probleem er nu dus nog steeds.
Tijdens het opstarten kwam er een zwart scherm (zowel voor als na RAID) met een cursor en ik denk dat daar de vertraging zat. Nu ik echter wat in de BIOS heb lopen veranderen krijg ik geen zwart scherm meer en gaat hij na ongeveer 15 seconden naar het scherm met dat balkje dat van links naar rechts gaat, maar nu duurt het op dat punt dus extra lang. Wat ik verandert had: logo bij opstarten ipv POST had ik uitgezet, wacht tot F1 wordt ingedrukt ook uitgezet en de raid controller en floppy drive (heb ik niet) uit de boot sequence gehaald.
De nieuwste drivers van de asus website heb ik geinstalleerd en er starten niet onnodig veel programmas op.
En verder ben ik niet zo'n expert hierin (bovenstaande oplossingen gevonden via zoekfunctie en google) dus nu weet ik eigenlijk niet goed wat ik er verder aan kan doen.
Wat ik wel nog heb kunnen ontdekken is dat er een windows log over het opstarten bestaat en die van mij geeft de volgende gegevens:
BootTsVersion 2
BootStartTime 2008-10-04T09:16:46.609Z
BootEndTime 2008-10-04T09:20:46.240Z
SystemBootInstance 31
UserBootInstance 29
BootTime 94834
MainPathBootTime 58434
BootKernelInitTime 14
BootDriverInitTime 13698
BootDevicesInitTime 8828
BootPrefetchInitTime 14880
BootPrefetchBytes 236281856
BootAutoChkTime 0
BootSmssInitTime 5802
BootCriticalServicesInitTime 5842
BootUserProfileProcessingTime 973
BootMachineProfileProcessingTime 12
BootExplorerInitTime 9795
BootNumStartupApps 11
BootPostBootTime 36400
BootIsRebootAfterInstall false
BootRootCauseStepImprovementBits 0
BootRootCauseGradualImprovementBits 0
BootRootCauseStepDegradationBits 8388608
BootRootCauseGradualDegradationBits 0
BootIsDegradation false
BootIsStepDegradation false
BootIsGradualDegradation false
BootImprovementDelta 0
BootDegradationDelta 0
BootIsRootCauseIdentified true
Ik hoor dus graag of iemand goede ideen heeft over wat ik verder nog kan doen.
  • remco_k
  • Laatst online: 11-10 10:25
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 17:00:
Vanaf het moment dat je de computer aanzet, of vanaf het moment dat de desktop verschijnt?
In dat eerste geval, denk ik niet dat je je zorgen hoeft te maken en je zelfs gelukkig mag prijzen dat ie zo snel klaar is met pruttelen.
Heb je wat benchmark tests gedaan en vergeleken met beschikbare data van (ongeveer) dezelfde hardware?
(CPU - Memory - HDD)
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 04-10-2008 17:04 ]
Alles kan stuk.
  • Haaglander
BootTsVersion 2
UserBootInstance 29
BootTime 94834
BootAutoChkTime 0
Vetgedrukte cijfers zijn kritische waarden.
Lijkt mij toch een driver/apparaat probleem. Je zal stuk voor stuk moeten uitzoeken welke.
@remco_k
Ja ik had wat benchmarks gedaan en dat was allemaal in orde. Met een goede 3dMark score ook.
@Haaglander
Ik had al de driver van mijn toetsenbord/muis verwijderd, losgekoppeld en opnieuw opgestart en verder heb ik geen usb apparaten. Dan zal ik eens hetzelfde proberen met onderdelen in mijn machine. Wat kan ik allemaal proberen?
TV kaart en 2 extra schijven kan ik wel loshalen, maar de rest heb ik toch nodig om op te starten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Oftewel: kijk naar storage drivers (Chipset drivers voor je SATA controller bijvoorbeeld) of CD/DVD emulator drivers als Alcohol/DaemonTools.
Je kan zelfs met bootlogging opstarten waarmee je vervolgens kan zien (waar je normaal je bootscreen ziet) waar de bootprocedure langer blijft hangen.
Het kan zelfs zo zijn dat twee drivers elkaar in de weg zitten bij het laden omdat ze beide de hoge adresreeksen als 0xfffffff proberen te claimen (tabblad met I/O settings in apparaatbeheer).
Ik heb eens uitgezocht hoe ik bootlogging inschakel en in de logfile daarvan staat na enkele drivers die gewoon laden het volgende:
Did not load driver @nettun.inf,%isatap.displayname%;Microsoft ISATAP Adapter
Did not load driver @nettun.inf,%tunmp.displayname%;Microsoft Tun Minipoort-adapter
Did not load driver @hal.inf,%acpiapic.devicedesc%;Op ACPI x86-gebaseerde PC
Did not load driver @oem33.inf,%dnemp_desc%;Deterministic Network Enhancer Miniport
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-l2tp-dispname%;WAN-minipoort (L2TP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-bh-dispname%;WAN-minipoort (Network Monitor)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ip-dispname%;WAN-minipoort (IP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ipv6-dispname%;WAN-minipoort (IPv6)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pppoe-dispname%;WAN-minipoort (PPPOE)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pptp-dispname%;WAN-minipoort (PPTP)
Did not load driver @netsstpa.inf,%mp-sstp-dispname%;WAN Miniport (SSTP)
Did not load driver @oem30.inf,%inspectmp_desc%;Comodo Firewall Miniport
En hierna komt er nog een hele lange lijst met dingen dingen die niet geladen worden waarbij dit telkens herhaald wordt met soms wat andere dingen ertussen. Maar ik zou dus denken dat hier ergens het probleem zit.
Ik heb alleen geen flauw idee wat ik met deze informatie kan. Ik zit uitgebreid te googlen maar misschien weet iemand het zo...
Btw, ik heb daemon tools en cisco VPN client maar even verwijdert.
