Access point geeft wel ip adres geen internet
Beste Tweakers ik heb het volgende probleem
Situatie:
1 upc modem ARRIS Euro-DOCSIS 2.0 / SIP 2.0 Touchstone
1 Symbol access point 5131
1 Laptop
Ik heb een ethernet kabel lopen van modem naar wan poort op het access point
wan staat op dhcp client en ik Krijg dan ook een ip adress van upc op mn wan poort van mn access point
Ik heb Lan 1 geactiveerd en ingesteld op dhcp range 192.168.100/254
access point heeft een statisch adres in dezelfde range als lan1 voor configuratie 192.168.0.2
so far so good
Ik heb op mn access point een essid aangemaakt met web 128
en het zelfde op mn laptop
Ik krijg dan ook netjes een ip adres van mn access point in dit geval 192.168.0.102
verbinding zeer goed
Ik kan ook mn access point draadloos benaderen en cofigureren
maar nu het probleem ik heb geen internet :(
op mn access point is er de mogelijkheid om NAT in te stellen die staat op 1 to many
Iemand een idee ik weet niet wat ik verkeerd ingesteld heb _/-\o_
Ik krijg ook netjes een ip adres van mijn isp
  • Noork
Kun je pingen? DNS goed ingesteld? Kun je b.v. Opendns gebruiken? Staat de default gateway goed?
Zie verder:
[NT] troubleshooter FAQ
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Een accesspoint geeft geen ipadressen.
Vertaalt alleen draadloos naar bekabeld en terug.
128 bits wep encryptie is zwak, maak bij voorkeur gebruik van wpa.
Heb je ook je dns servers en gateway ingesteld in het dhcp stuk ?
Geef je ipconfig op je laptop eens.
Abort, Retry, Quake ???
