• bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Goedenmiddag,
Ik krijg vanaf vorige week steeds een blauw scherm zonder codes :?
En als ik dan wil rebooten is mijn windows installatie beschadigd en kan ik aan een herinstall beginnen.
Chkdsk /r helpt niet meer als ik hem wil repareren via de cd.
Dit gebeurd zowel als de schijven in Raid-0 staan en als ze gewoon op IDE staan.
Kan dit komen door mijn overclock? hoewel deze 13 uur stabiel is?
(heb niet langer getest dacht dat het wel goed was)
De schijf heb ik al getest met WD diag tools en die kon geen fouten vinden.
Ook HDTune kan geen bad sectors vinden.
Memtest geeft ook geen fouten.
Ik snap nu echt niet meer wat het kan zijn.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Heb de FAQ al doorgenomen maar kan syptomen terug vinden die bij mijn probleem passen.
Mijn pc specs zijn:
E8400 @ 4000 (9x444)
Crucial ballistix 8500 @ stock
De schijf is een Raptor 74 GB 10.000 Rmp
DFI Lanparty X48 TR2 moederbord
Auzentech 7.1 Chinema
Shappire 4870 512 MB @ stock
Edit: Windows XP Prof SP 3
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Full memory-dump al laten genereren? Daarna uitlezen met WinDbg en kijken of er iets instaat wat je iets mee kan. Meestal staat er wel een bestand genoemd (in combinatie met een proces) wat ervoor zorgde dat je PC onderuit ging.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en ga testen.
bartijn2 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 17:49:
Ik zou zeggen, probeer het zonder de overclock :)
  • bartijn2
bartijn2
Fixing the world
Fout :
NTFS
De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar.
Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op volume C:.
Dit is de melding die ik terug vind in de logboeken van windows..
Maar na chkdsk werkt niet altijd.. (nu net wel gelukkig)
Misschien toch de HDD of southbridge?
@ gambieter Ook zonder overclock krijg ik het helaas
@ Max3400
Hoe laat ik een full memory dump genereren? :$
[ Voor 7% gewijzigd door bartijn2 op 03-10-2008 18:16 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:34
_Dune_
RAID is geen BACKUP
In een geval als deze begin je ermee het systeem terug te brengen naar standaard instellingen, dus de overclock geheel ongedaan te maken. Vervolgens ga je met name de hardeschijf en geheugen testen, geeft aan dit reeds gdaan te hebben, maar heb je dit ook gedaan zonder overclock. Overklokken van een systeem kan nu eenmaal vreemde resultaten met zich meebrengen. Overigens om je geheugen goed met memtest86 te testen dien je meerdere tests achtereen te draaien. (een aantal uur)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • alx
alx
How To Enable Windows XP to Capture a Complete or Kernel Memory Dump; had je ook zelf via Google kunnen vinden, 1e hit.
Haal zoveel mogelijk niet-kritieke hardware eruit. Je geeft niet aan hoe je je systeem weer bruikbaar maakt, maar als dat met een herinstall is, doe dan dat zonder overclock.
Hoe zit het met je temps, voeding en voltages?
