Netwerkkaart verliest even zijn verbinding
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een Asus XR50L laptop (Windows XP Sp3), met een L2 Attansic 10/100 LAN kaartje onboard.
Deze werkt prima behalve met 1 bepaalde softwarepakket, dit pakket heet Nationaal Woon Pakket. Is geinstalleerd op de server, en daar komen de gegevens ook vandaan.
In het zelfde pand op de zelfde switch met dezelfde kabel werkt alles prima met alle overige laptops.
Wat werkt er niet nou bij het opvragen van gegevens binnen dat NWP verliest de laptop even zijn verbinding, waardoor NWP een leesfout geeft wat logisch is natuurlijk.
Als ik ping server -t (als ik NWP gegevens laat ophalen) doe zie ik inderdaad dat bij het opvragen ongeveer 8 x doelhost niet bereikbaar te voorschijn komt achter elkaar. Ik heb de waardes van de netwerkkaart al verhoogt (buffers e.d.) ik heb de maximale connection (TCP) al verhoogt naar 500 maar niks wil helpen. Firewalls aan/uit maakt geen verschil, Windows XP is ook al compleet opnieuw geinstalleerd.
Het vreemde is dat al het overige prima werkt, films afspelen via het netwerk doet het prima. Alle overige apps doen het ook prima. Dan zou je dus zeggen dat het probleem zit in NWP maar dat werkt op de overige machines wel prima.
Om het verhaal nog vreemder te maken, als ik LAN uitschakel en dus via WLAN dat NWP gebruik werkt het prima. Echter is het dan zo traag dat dit niet wenselijk is. Waardoor je zou denken dat het toch echt een probleem in de netwerkkaart zou moeten zijn.
Iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 08-10-2008 15:17 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Vandaag iemand een idee?
  • Ralphy_
  • Laatst online: 16-10 18:40
Operations,
Het enigste dat in mijn hoofd opkomt is een confilct tussen de software en de driver van de netwerkkaart.
Zijn de andere pc's die je getest hebt van het zelfde type.
Indien dit zo is controleer eens of de geinstaleerde drivers voor de netwerkkaart van dezelfde versie zijn.
probeer ook eens de drivers van de netwerkkaaart te updaten naar de nieuwste versie.
  • Operations
Ralphy_ schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 10:44:
Operations,
Driver naar nieuwste versie helpt niks heb alle beschikbare drivers getest. En dat het conflict daar zit denk ik ook idd, nee de andere laptops hebben niet dezelfde netwerkkaart.
  • Operations
Is er misschien vandaag iemand met een suggestie?
  • Prx
  • Laatst online: 15:07
Prx
Ik denk dat je laatste zin hetzelfde is als wat ik dacht: dat het misschien wel gewoon aan de netwerkkaart ligt. Heb je misschien ergens een PCMCIA netwerkkaart liggen waar je het even mee kan testen?
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Prx schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 11:20:
-nieuwste drivers installeren (nic drivers niet via de asus site , maar via de fabrikant van de nic)
-windows updates
-bios updaten
-eens een keer winsockfix draaien
-vaste ipadressen instellen
En zoals Prx al zegt , eens proberen met een pcmia kaart.
  • Operations
marc181982 schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 11:30:
-windows updates
-bios updaten
Zit geen pcmcia slot in die machine helaas, vaste ip adres heb ik geprobeerd haalt niks uit. BIOS en Windows zijn helemaal up to date. Winsockfix draaien heb ik nog niet gedaan zal ik eens doen.
Probeer systematisch uit te sluiten waar het probleem aan kan liggen, begin eerst eens met een ander os:
Download een linux live cd, start daarvan op, en kijk of je dan nog steeds packet loss hebt m.b.v. ping
Wanneer je in linux ook packet loss hebt, dan kun je met vrij grote zekerheid stellen dat het een hardware probleem is.
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 11:44:
Nou ja dat gaat weinig uithalen denk ik (zal het wel ff doen hoor), want ik heb GEEN packet loss buiten dat NWP om. Ik kan de hele dag ping server -t zonder loss doen. Geen enkel probleem, ik kan dvd kijken vanaf het netwerk alleen zodra ik binnen het NWP kom treed dus het bekende probleem op.
Als ik ping server -t doe zie ik inderdaad dat bij het opvragen ongeveer 8 x doelhost niet bereikbaar te voorschijn komt achter elkaar. Ik heb de waardes van de netwerkkaart al verhoogt (buffers e.d.) ik heb de maximale connection (TCP) al verhoogt naar 500 maar niks wil helpen. Firewalls aan/uit maakt geen verschil, Windows XP is ook al compleet opnieuw geinstalleerd.
Hier zeg je toch wat anders... of ik begrijp je helemaal verkeerd.
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 14:20:
Excuus wat ik hier bedoelde is als in in dat NWP zit, en dan een ping -t laat mee lopen dan valt die ongeveer 8 x weg. Buiten NWP dus helemaal niet.
