1 Gb geheugen bijplaatsen lukt niet
  • 621 views
  • infobot
  • Laatst online: 30-07-2024
Mijn AMD Athlon 64 heeft 2x 512 Mb RAM geheugen en ik wil nu 1x 1 Gb bijplaatsen. Het lukt niet want de computer start niet eens meer op ook geen bios. Na het weghalen van de 1 Gb uitbreiding doet alles het weer normaal.
Wat moet ik nu doen?
Alle geheugens zijn PC3200 184 pins DDR.
Op slot 1 en 2 is het CL 2.5, op slot 3 is het CL 3.
Overzicht:
Slot 1 heeft 512 Mb, aan beide zijden chips te zien
Slot 2 heeft 512 Mb, aan beide zijden chips te zien
Slot 3 heeft 1 Gb, aan 1 zijde chips te zien.
Is het soms zo dat die Gb met aan een zijde chips in een
ander slot moet?
  • sprankel
  • Laatst online: 23-06 22:14
Probeer eerst eens enkel die 1gig lat en laat de andere 2 512 MB latten eruit
Als dat niet lukt, ga in de bios op 2 keer 512 en verhoog het voltage op het geheugen en probeer stap 1 opnieuw
Het kan ook gewoon zijn dat je moederbord de lat van 1 GB niet wil slikken, moederborden ondertsteunen spijtig genoeg niet alle merken en soorten geheugen. Een bios update kan soms wel helpen
  • infobot
Met alleen die ene Gb doet die het niet in slot 1 of slot 3.
In de bios kan ik niet komen als die ene Gb er in zit.
Ik neem aan dat ik het voltage moet verhogen terwijl die
2x halve Gb erin zitten. Tot hoever mag je dat voltage
brengen?
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Ik vermoed dat je mobo enkel dubbelzijdige reepjes ondersteunt. En ja, voltage verhogen als je niet eens in je BIOS komt, wordt vrij lastig denk ik. Maar je kunt inderdaad een bios update proberen.
Mocht dat niet werken, dan kun je beter contact opnemen met de winkel en vragen of je de reep mag omruilen voor een dubbelzijdig model.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
• Hoe staan de timings en geheugenfrequentie? Automatisch of handmatig?
• Draait het geheel met 1x1GB en 1x512MB? Heb je andere combinaties van de modules geprobeerd? Zo ja, welke?
Overigens zou het voltage verhogen niet nodig moeten zijn. Misschien hooguit tot 2.7V, maar normaal gesproken is dat bij standaardmodules niet nodig.
Ben1985 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 09:49:
• Modules met aan 2 kanten chips zijn niet per definitie ook 'doublesided'.
• De geheugencontroller zit in deze situatie (AMD A64 cpu) in de processor.
• Singlesided modules die niet ondersteund worden, heb ik nog nooit van gehoord. Afgezien van compatibiliteitsproblemen, die je overigens altijd kan hebben.
[ Voor 18% gewijzigd door _the_crow_ op 03-10-2008 11:11 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • infobot
Het geheel draait als vanouds goed met 2x512MB in slot 1 en 2.
Op de 512MB modules staat:
KVR400X64c25/512 2.6V
Op de 1 GB module staat:
KVR400X64C3AK2/1G
Kit of 2 2.6V
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
infobot schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 11:36:
Ja, dat stond ook in de topicstart. Heb je de combinatie van een 512MB en een 1GB module geprobeerd?
KVR400X64C3AK2/1G
Kit of 2 2.6V
Ja, maar als alles op 'auto' staat, moet het gewoon werken (compatibiliteit achterwege gelaten). Aangezien het vrij doorsnee modules zijn.
  • infobot
Ik heb nu de 1 GB in alle slots gehad met daaromheen de
512MB modules.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Simpel; dat werkt niet.
Heb net even de memory-settings opgezocht van de K8N Neo4 (broertje van jouw PC) en daar staat op de pagina van MSI ongeveer dat je op geen enkel moment 3 DIMMS mag plaatsen op die borden. Je bent verplicht om of 2 of 4 DIMM-sloten te bevolken maar geen oneven aantal.
Meer info: http://www.msicomputer.co...p?model=k8n_neo2_platinum "DIMM Module Combination "
[ Voor 10% gewijzigd door MAX3400 op 03-10-2008 12:27 ]
  • infobot
1. Ik deed weer een test met uitsluitend de 1 GB in slot 1 en hij startte op ook met windows.
2. Toen moest ik hem weer opnieuw opstarten omdat ik de muis
en keyboard er niet in had, en toen deed die helemaal niets meer.
Nu doet hij het zelfs ook niet meer met de 2x512 MB in slot 1 en 2 in de originele volgorde. Komputer kapot!
Wat nu? BIOS resetten of zoiets, ik weet het niet meer.
  • infobot
Ik ben weer een uur bezig geweest en wat blijk nou.....
Computer in orde, het blijkt aan de verlengkabels van de muis en het keyboard te liggen. Daar zit ergens een foutje.
Dat kan dus nog heel lang duren voordat ik er precies achter ben welke verlengkabel of het is want die liggen ver achter de kasten. Of die 1 Gb geheugen het doet weet ik nog niet.
Beide PS2, ik had al eerder gemerkt dat als 1 van de 2 er niet in zit dat de andere het dan ook niet doet.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
infobot schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:20:
...Of die 1 Gb geheugen het doet weet ik nog niet.
Misschien dat je mijn vorige reaktie wel gelezen had maar nog niet begrepen (omdat je PC niet wilde opstarten enzo) maar ik lees dat MSI geen single DIMM's wil hebben op dat mobo...
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
MAX3400 schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 15:23:
Als de controller in de processor zit, waarom stelt de moederbord-fabrikant daar enige regels voor op. Dat is wat ik me afvraag. Daarnaast heb ik het hier (AMD X2 4200+ S939) ook getest met 3 modules. Dus die regel snap ik ook niet helemaal om eerlijk te zijn.
Overigens staat er over die 3 modules: 'and DO NOT install three memory modules on three DIMMs, or it may cause some failure.'
[ Voor 10% gewijzigd door _the_crow_ op 03-10-2008 15:30 ]
  • Mightybunny
  • Laatst online: 06-08 22:24
Toen ik met 3 modules op mijn oude AMD3000+ wou werken moest ik de memory speed verminderen omdat de memory controller geen 3 modules kon bedienen tegen 400MHZ. Ik moest hem eerst op 333Mhz zetten en dan werkte het wel.
Was wel nog met single channel processor. Dus geen dual channel.
Ik heb hier in mijn boekje van een MSI K8N Neo2 staan dat dat moederbord werkt met 1 2 of 4 dimms niet met 3.
Ik heb dat ook al eens geprobeerd en dat gaat niet.
Je hebt op het moederbord een groen - purper - groen - purper slot.
Normaal zit er een lat in het eerste groen, een tweede (zelfde als eerste) steek je in het purpere slot.
Steek je er nog geheugen bij dan dienen er twee dezelfde latten geplaatst te worden in de overblijvende groen en purper slot.. zelf heb ik hier 3 dezelfde latten liggen maar ik kan er maar twee van plaatsen omdat ik geen vierde heb. Je mag wel in de eerste paar groen - purper bv 512mb steken en in het volgende paar groen - purper 256mb.
Dus groen 512mb, purper 512mb, groen 256mb, purper 256mb.
Als je alleen die lat van 1gb steekt in het eerste groene slot zou hij normaal ook moeten werken.
Een lat van 1024 in het groene slot en een 512 in het purpere werkt niet want ze moeten hetzelfde zijn.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2008 21:48 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Infobot, we verwachten op GoT dat je voordat je een topic opent je zelf een aantal dingen test, zoals ook gemeld in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Daarnaast geef je ook geen specs van het systeem waar je mee werkt.
Omdat dit topic niet voldoet aan het PMG Beleid gaat het op slot.
