• Josvds
  • Laatst online: 30-07 07:38
Ik heb een pc staan met een 200GB sata hdd.
Hierin zit een nForce4m-a V3.0 moederbord.
Het systeem was erg traag en daarvanuit ben ik gaan testen...
- werkgeheugen, maar was goed
- hdd diagnose, maar was goed (check van wd)
Toen nog wat benchmark tests uitgevoerd, hieruit bleek dat de hdd erg traag was en ook in andere systemen.
Dus hdd vervangen door een 200GB sata schijf die ik nog had liggen en altijd werkte tot de dag van verplaatsing.
Het systeem opnieuw geinstalleerd met deze schijf dat werkte allemaal prima.
Een backup hdd aangesloten en de gegevens terug gezet naar de pc. Dat werkte ook allemaal goed, dit was ook een sata schijf. De dag later start ik het systeem op ziet hij de 200gb hdd niet meer.
Wat geprobeerd kabels omwisselen, etc.. maar nog steeds deed hij het niet. Wanneer ik de kabel van de 500gb los haalde en alleen de 200gb aangesloten liet dan deed hij het wel.
Nu de pc in gebruik is, levert hij het probleem dat hij soms wel maar soms ook de hdd niet vind.
De pc start op en geeft de ene keer wel aan dat de hdd gevonden is de andere keer niet. Ook als hij niet gevonden wordt en je doet in de bios nogmaals de check op die poort dan wordt de hdd niet gevonden.
Nu heb ik al de keer dat hij wel doorstarte het BIOS geupdate, maar dat bleek het niet te zijn. De voeding kabels van de hdd gewisseld maar ook dat mocht niet baten. Werkgeheugen vervangen door een ander module, maar ook dan blijft het probleem zich voordoen.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Daarnaast heeft de pc ook het probleem dat de PCI Wireless kaart wel netwerken ziet maar geen verbinding met deze netwerken kan maken, het gaat hier om een netwerk uitgezonden door een experiabox. Heeft dit met hetzelfde temaken? Een USB wireless adapter van kpn zelf werk namelijk wel.
Hartelijk dank alvast.
Met vriendelijke groet,
Jos
