Netwerkprobleem
  • 171 views
yo,
kheb da ook nog op een ander forum gezet, vandaar het engels:
First of all, the architecture:
modem - router - switch - pcs (about 13)
Ip's are provided by the router to each pc, can go online.
OS: Windows XP Pro SP2/3
Problem:
about every 5 minutes none of the pc's can get online (internet fails). When navigated to network connections, lan, support, repair, this problem is solved.
After +-5 minutes, it occures again.
Also, when I want to navigate to the router (192.168.2.1), I get a timeout (+ internet fails immediately until repair (which, when I tried naviging to the site, commonly fails the first two times)). 'ping 192.168.2.1' in command results in timeouts.
When I completely reset the router by unplugging power for about 30sec-1min, it works nice for about half an hour. (can get to http://192.168.2.1, ping 192.168.2.1 is ok)
I also tried:
Citaat:
>arp -d *
>arp -a
Interface: 192.168.2.168 --- 0x2
Internet Address Physical Address Type
192.168.2.1 00-00-00-00-00-00 invalid
Waited a few seconds and then the arp -a resulted in a valid mac for the router.
I never get a balloon about connection/ip/.. lost. Repair does the trick...
Anyone know a sollution/source of problem?
Regards
iemand die er aan uit kan?
kheb ook nog de firmware geupgrade, hielp ni.. :(
Aangezien het een NL-talig forum is zal je half Engelse post niet erg gewaardeerd worden ;). Wat heb jezelf allemaal al geprobeerd? Maak je gebruik van DHCP? DNS instellingen? Hoe zit de router verbonden met het modem? etc etc...
  • nsa1984
  • Laatst online: 13:30
Eerste gedachte is dat de router "vast/vol loopt" dus is die uptodate kwa firmware?
Tweede is dat je interface een beetje vreemd mac adres heeft, is dat die van de router aan de wan kant dan zou je kunnen kijken of een mac adres van een van NIC's invullen je probleem oplost.
LET OP als het een mac adres van je lan kant betreft op die router, niet een mac adres clonen, want dan ga je ruzie krijgen als de NIC en de router samen actief worden. (geen van beide word actief doorgaans)
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • Equator
  • Laatst online: 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zoals al gezegd: Wij zijn een nederlandstalig forum. Maar goed, ik heb je engels ontcijferd, en ik denk dat of je router stuque is, of je hebt inderdaad aan het MAC adres van je router zitten knutselen.
Maar goed. Een beetje eigen inzet (zoals een vertaling) is wel op zijn plaats. We zijn geen helpdesk.
