Netwerk werkt niet, krijgt geen geldig ip adres.
Goedendag.
Ik repareer al een aantal jaren af en toe pc's van bekende.
Nu heb ik hier een P4 2.0 ghz met een Chaintech moederbord.
De pc liep heel slecht door veel spyware, er was gewoonweg niet meer mee te werken.
Ik heb de pc opnieuw geinstallerd met xp sp2 en ben de drivers gaan zoeken en installeren.
De drivers worden met een heel trage verbinding aangeboden, waardoor dit een tijdje duurde, maar ik had ze wel.
Nu is het probleem dat de netwerk kaart geen geldig ip adres krijgt, en daardoor het netwerk niet werkt.
Ik heb eerst een tijdje geklooid, waarna ik in de veronderstelling was dat het netwerk kaartje defect is,
maar 2 andere kaartjes werken ook niet.
wat ik ook vreemd vind, is dat als je de pc afsluit, hij niet echt uit gaat. De koeler van de cpu blijft zacht draaien, en de power led blijft ook branden.
Ik denk dat het moederbord misschien defect is, maar dat lijkt me erg sterk, want voor de herinstallatie, werkt het netwerk wel gewoon.
Ik heb vanalles geprobeerd maar kom er echt niet uit.
hieronder wat meer info over de pc.
Veld Waarde
Moederbordnaam Chaintech 9BJA
Apparaatbeschrijving
Noord Brug: Intel Brookdale i845
Zuid Brug: Intel 82801BA ICH2
Veld Waarde
Bus 2, Apparaat 9, Functie 0 C-Media CMI8738 Audio Chip
Veld Waarde
Bus 2, Apparaat 2, Functie 0 Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Veld Waarde
Bus 0, Apparaat 1, Functie 0 Intel 82845(MP) AGP Controller [B-0]
Veld Waarde
Bus 0, Apparaat 31, Functie 3 Intel 82801BA ICH2 - SMBus Controller [B-5]
Ik hoop dat er iemand is, die me kan helpen, en dat de post in de goede catogorie valt,
volgensmij kan het in hardware zitten, of software, of netwerk.
alvast bedankt.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Deze drivers al geprobeerd: meuk: Realtek RTL8000-serie 6.63 ?
  • Sircam
  • Laatst online: 14-12-2019
Probeer eens een andere voeding. Laatst hetzelfde bij een klant gehad, pc deed raar, herkende de cardreader en dvd-branders niet meer. Tevens 5 van de 10 keer niet op willen starten en als ie wel opstartte had je meteen een freeze.
Voeding vervangen -> alle problemen verholpen.
Sterkte
de drivers zijn niet voor xp, ookal staat het er wel, maar als ik de zip uitpak, alleen 2000, 98, en me drivers
  • kaos001
  • Laatst online: 14-07 12:40
Verwijderd schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 21:23:
2000 werken ook vaak voor xp is mijn ervaring :)
Soundcloud
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Hmm, da's waar ook, de drivers voor de RTL8139 zitten bij windows xp inbegrepen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit topic past beter in NT, gezien het vrij weinig met een Processor, Moederbord of Geheugen heeft te maken.
PMG >> NT.
helaas de voeding is ook niet het euvel.
heb hem ook nog even handmatig een ip gegeven, maar ook dit werkt niet.
ik denk dat het probleem miss. met het moederbord temaken heeft.
Als ik de 2000 driver wil installeren vraagt hij om een bestand rtnicxp.sys en die staat in geen van de mapjes.
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
de drivers zijn niet voor xp, ook al staat het er wel, maar als ik de zip uitpak, alleen 2000, 98, en me drivers
Vreemd... Maar er staat toch echt bij dat de driver ook voor XP zijn. Heb je deze al geïnstalleerd?
Ook al is het voor win2k, zou ook wel werken op XP
En heb je geen cd'tje bij je moederbord? Staan ze meestal ook wel op :z
[ Voor 6% gewijzigd door Crijnn op 02-10-2008 21:41 ]
het ligt niet aan de driver, in de ander link voor 98 en ME stond het bestand wel.
Ik heb geen driver cd, en de mamma plank heeft geen netwerk aansluiting, het realec kaartje moet het eigenlijk gewoon altijd doen...
Als ik er niet uitkom, dan gooi ik de pc wel gewoon uit het raam.... ;-)
misschien geen goed idee aangezien het niet mijn pc is...
Als het niet de kaart is, ook niet de software, dan zal het toch aan het moederbord moeten liggen?
Ik ben er nu al een paar dagen mee aan het stoeien maar kom er echt niet uit...
Heb ook al eens andere chipset drivers geinstalleerd, maa dat hielp ook niet.
Zou het kunnen zijn dat de bios geupdate moet worden?
Ik heb al de drivers ervoor maar weet niet hoed deze gefasht moeten worden, het is een award bios, maar als ik de drivers .bin geloof ik, op een floppy zet ziet de flash utility hem niet....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kaspar B. Je kunt de edit-knop gebruiken om wat toe te voegen aan je bericht zodat je niet continu je topic hoeft te kicken, dat wordt niet echt op prijs gesteld namelijk :)
Hallo ,
Heb je al eens de router instellingen veranderd , of andere kabel geprobeert ?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2008 22:55 ]
  • Sircam
Verwijderd schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 21:34:
Heb je met een andere voeding getest? Je zegt wel dat de voeding niet het euvel is maar alle netwerkaarten die je hebt geprobeerd geven dezelfde fout. Waarom blijf je het dan in drivers zoeken???????
Gr.
Ik heb geen instellingen veranderd. Ook geen andere kabel geprobeerd, maar deze kabel werkt wel met een andere pc.
Ik blijf het niet in de drivers zoeken, omdat ik niet denk dat het daaraan ligt, maar omdat Springuin dacht dat het daaraan zou kunnen liggen, heb ik toch nog maar eens geprobeerd ze te vernieuwen.
Ik heb er gister een andere voeding in gezet maar dat haalt niets uit.
Zo, ben er weer eens mee aan de gang gegaan en heb het volgende gevonden.
Netwerk kaart en verbinding ok. Moederbord en andere hardware ok.
Linux geinstalleerd, alles werkt gewoon.
Ik bergijp er nog steeds niets van, maar onder linuk werkt het internet wel gewoon.
Iniedergeval bedankt voor de hulp, en ik laat de eigenaar van de pc gewoon linux gebruiken.
  • Xaero
  • Laatst online: 17:00
Verwijderd schreef op maandag 27 oktober 2008 @ 15:50:
Al eens nog een keer Windows XP geinstalleert met een andere cd-rom oid?
Misschien mist je WindowsXP cd een paar files, en wordt hij niet goed geinstalleert. Anders zou Linux het ook niet doen.
  • K-Jay
  • Laatst online: 10:44
K-Jay
Klaas Jan
Heb je www.winsockfix.nl al geprobeerd? Heeft bij mij al meerdere keren wonderen verricht :)
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Fijne oplossing is dat :P
Niet toevallig de TCP/IP stack die om onverklaarbare reden verrot was? (Edit: wat Kay-J zegt dus ;))
[ Voor 13% gewijzigd door wasted247 op 27-10-2008 16:04 ]
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
heel suf hoor, maar in je XP install, staat de netwerkkaart wel op automatisch een ipadres verkrijgen. Wat is het ipadres van de kaart in XP (ipconfig /all)
ben heel benieuwd naar de info!
