SLI Problemen met 2x8800GT met 178.13 drivers
  • Mawwek
  • Laatst online: 24-07-2025
Ik heb sinds gister de 178.13 drivers van NVidia geïnstalleerd.
Wanneer ik in NVidia Control Panel SLI aan wil zetten, knippert m'n scherm, en blijft het zwart met een grijs knipperend streepje links bovenin (soort DOS-scherm). Dan gebeurt er niks meer.
Wanneer ik op reset druk en weer opstart, zijn er geen drivers meer geïnstalleerd..
Hiervoor gebruikte ik volgens mij de 169.25 drivers. En hier draaide SLI wel gewoon goed.
Ik heb dual boot en binnen XP Profesional x86 werkt het ook gewoon.
Mijn specs:
MSI P6N SLI (650i SLI)
E6850@3,00GHz
4GB Kingston HyperX SLI Ready DDR2 800MHz
1x Sparkle 8800GT
1x Point of View 8800GT (verschillend vanwege levertijd toendertijd :))
OCZ StealthXStream 600W
Windows Vista Ultimate 64bit
Komt iemand dit bekend voor, of weet iemand een oplossing? Ik kon verder op GoT of Google niks vinden..
Alvast bedankt
Even alle drivers verwijderen en drivercleaner er overheen. En nieuwe drivers installeren zou moeten helpen.
Als dit niet werkt wordt het een nieuwe win instal. ;)
  • 14ReD
  • Laatst online: 07-07 09:37
14ReD
Who is General Failure?
Mawwek schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 18:49:
1x Sparkle 8800GT
Zijn de kloksnelheden hetzelde? Ik weet het niet zeker, maar kan zijn dat als de kloksnelheden verschillen dat er dan geen drivers geinstalleerd worden? Ik lees net dat binnen winxp hij het wel doet, dus dan is het eerder een driver probleem van Vista.
Anders installeer je de nieuwe drivers met alleen 1 kaart erin en stop je later de 2e erin.
  • Ackermans1973
  • Laatst online: 07-03-2023
Probeer drivers 178.15 eens.
  • Mawwek
Bedankt voor de reacties tot zover.
Ik heb de drivers eraf gehaald en Driver Cleaner.net gebruikt.
Als ik dan opnieuw opstart probeer ik de drivers weer.
Ten eerste duurt het heel erg lang om te installeren.
Daarna geeft ie weer het systeem is niet aangepast, en reboot ik.
Dan staat er in nVidia Control Panel wel dat ik 178.13 heb, maar als ik SLI wil aanzetten krijg ik weer de oude melding.
Ik heb de drivers ook geïnstalleerd onder Windows XP x86 (dual boot), en daar gaat installeren een stuk sneller, en werkt SLI wel meteen, zonder Driver Cleaner te gebruiken.
Kan de dual boot misschien problemen geven?
En waar kan ik 178.15 vandaan halen? nVidia.com gaat maar tot 178.15.
[ Voor 5% gewijzigd door Mawwek op 08-10-2008 07:46 ]
Mawwek schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 07:46:
Dat is toch wat je zoekt? :+
http://downloads.guru3d.c...64-bit-download-2083.html
Het probleem wat je beschrijft met de drivers niet bijgewerkt is bekend, dat komt door die PhysX installer software die in die 178.13 geintegreerd zit.
- open met winrar de 178.13 setup file
- extract naar een temp mapje de file "PhysX_09.nogwat_install.exe" ( filetje van 50 mb ofzo kan niet missen )
- uninstall de oude 178.13 dan reboot, en dan drivercleaner erover
- installeer 178.15 van de link hierboven
- installeer "PhysX_09.nogwat_install.exe"
Works like a charm here :D
  • Mawwek
Mja, klinkt vrij vaag al zie je het zo. Maar de bedoeling was waarschijnlijk wel duidelijk ;)
Ik ga die methode vanavond proberen. Ik heb gister mijn hele HDD leeggehaald. Ik had 1 250GB HDD in 3 gelijke partities verdeeld. (1 voor Vista, 1 voor XP, en 1 om een versie van Windows te testen). Deze heb ik alle 3 verwijderd, samengevoegd, en weer Vista 64bit Ultimate opgezet. Maar na het installeren van de drivers (wat weer ontzettend lang duurde) stond er weer het systeem is niet aangepast..
We zullen zien of dit werkt :) bedankt.
  • Mawwek
Ik heb zojuist DriverCleaner gedaan, 178.15 gedaan, daarna PhysX geïnstalleerd, maar nog steeds werkt SLI niet. Ik bij apparaat beheer staat 1 van mijn kaarten op niet geïnstalleerd.
Dit is mijn werkvolgorde (volgens de help van DriverCleaner):
-Internet eruit trekken
-Drivers via configuratiescherm uninstallen
-Rebooten in veilige modus
-2 Videokaarten worden door windows automatisch geïnstalleerd
-Via apparaatbeheer installatie van kaarten ongedaan maken
-Met DriverCleaner nVidia drivers verwijderen
-Rebooten in gewone modus
-Windows installeert kaarten weer
-Reboot
-Drivers 178.15 installen (kreeg nou niet de melding systeem niet aangepast)
-Reboot
-PhysX installeren
-Reboot
-SLI aanzetten
En weer de fout die ik aldoor begin kreeg..
Doe ik iets verkeerd?
  • Eli3l
  • Laatst online: 06-07 23:01
Probeer de driverpack op SLI-Zone eens en de nieuwste moederbord/chipset drivers. Bij mij duurt het installeren ook heel lang, volgens mij is dat normaal.
Als ik mijn 8800GT's in SLI aanzet dan gaat mijn beeld ook op zwart (dat hoort) en dan zie je inderdaad even zo'n soort van dos streepje en na een 10 seconden ofzo komt alles weer terug. Het kan zijn dat je wat langer moet wachten (ik zou zeggen probeer een minuut of 2 te wachten) want als het eenmaal aan staat hoef je het nooit meer uit te zetten (tenzij je Spore speelt 8)7 , hopelijk komt daar een patch voor, of als je dualscreen draait).
Ik draai trouwens Vista64 Ultimate.
  • luckyjan
  • Laatst online: 02-07 22:25
Point of View heeft als enige leverancier een afwijkende 8800GT 512mb in hun producten pakket. Deze heeft een geheugenbus van 128 bit ipv 256 bit (wat imo bijna oplichting is). Ik kan me heel goed voorstellen dat deze niet lekker in SLI werkt met een normale 8800GT met 256 bit. Met gpu-z kan je zien of je een 128 bit hebt.
http://www.techpowerup.co...bit_Memory_Interface.html
  • hendriku
  • Laatst online: 06-01 14:44
Mawwek schreef op donderdag 09 oktober 2008 @ 19:29:
-Reboot
-Reboot
-PhysX installeren
-Reboot
-SLI aanzetten
Ik heb onlangs een tweede XFX 8800GT alpha dog kaart erbij gekocht en ondervind exact hetzelfde probleem. Ik gebruik alleen Windows 7 32bit. Heb je dit probleem op kunnen lossen?
  • FastFred
  • Laatst online: 10-07 07:05
maak even een eigen topic aan, ander mans topic kapen wordt op de meeste forums niet op prijs gesteld
  • hendriku
-Reboot
-Reboot
-PhysX installeren
-Reboot
-SLI aanzetten
  • Mawwek
Allereerst wijs ik je op de reactie van FastFred, maar verder:
Mijn probleem is al heel lang verholpen.
Volgens mij had ik nieuwe drivers, en heb ik m'n kaarten toendertijd van slot gewisseld.
Het werkt bij mij nu onder XP 32bit, Vista 64bit en Windows 7 64bit met de nieuwste drivers.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 18:32
FastFred schreef op woensdag 09 december 2009 @ 17:29:
Het topic is al erg oud dus van kapen lijkt me geen sprake. Bovendien blijkt het probleem ook opgelost. (had de TS ook wel mogen melden ;) ) Vandaar dat de vraag ook nog eens terecht is.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
