home dir verhuizen, maar niet naar eigen partitie
Onze server is ooit geconfigureerd(denk ik) om te gebruiken voor 1 domein. Later echter zijn er vele virutele domeinen aangemaakt via de home dir. Dus voor elk domein bestaat een user met /home/domain/ met een public_html folder waaruit Apache zn bestanden haalt. Er is echter nooit bij stil gestaan dat de partitie voor de home dir slechts een paar GB groot was, terwijl de partitie waar Apache's documentRoot op staat(/var/www/html) 100GB groot is, en die wordt dus niet gebruikt. De huidige verdeling ziet er zo uit:
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7             3.0G  397M  2.4G  15% /
tmpfs                1014M     0 1014M   0% /dev/shm
/dev/sda6             3.0G  2.8G     0 100% /home
/dev/sda8             996M   34M  911M   4% /tmp
/dev/sda3             5.9G  1.7G  3.9G  30% /usr
/dev/sda9             111G  7.2G   98G   7% /var
/dev/sda2             5.9G  5.1G  466M  92% /var/log
Zoals je ziet, /home is vol...Nu aan mij de vraag of ik hier iets aan kan doen. Probleem is alleen dat ik er niet even een schijfje bij kan prikken, ik kan er zelfs niet bij in de buurt komen, heb dus alleen maar toegang via ssh.
Wat ik geprobeerd heb is de hele inhoud van de homedir te kopieren naar een plek op de /dev/sda9 partitie, maar krijg t niet voor elkaar om /dev/sda6 te unmounten en een symbolic link 'home' naar die plek op de grotere partitie te maken. Ik weet ook niet of dit zou werken, maar krijg t sowieso niet voor elkaar.
Zou iemand mij misschien een betere oplossing kunnen bieden?
  • Kees
  • Laatst online: 19:05
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Dit zou je een home dir in /var moeten opleveren: cp -av /home /var
Vervolgens moet je /home unmounten: umount /home
Als hij klaagt over processen die er gebruik van maken, dan moet je ervoor zorgen dat die processen stoppen. Als bijvoorbeeld je SSH gebruikt maakt van /home/user, dan moet je ervoor zorgen dat voordat je root wordt, je uit de /home dir gaat. Checken wat van /home gebruik maakt kun je met lsof | grep home
ok, /home is nu geumount, dus/home is een lege dir (check ;))
vervolgens verwijder je hem: rm -r /home
en dan symlink je hem: ln -s /var/home /home
Als de symlink niet lekker werkt kun je hem ook binden: mount -o bind /var/home /home
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
fuser -km /home && unmount /home
Daarmee kill je alle processen die /home gebruiken en unmount je home.
Misschien handig om eerst even te kijken welke processen dat zijn (ik gok namelijk apache, die dit nog als http_root heeft staan?)
fuser -vm /home.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
Bedankt, tis gelukt!
