[XP] Dns probleem? Alleen internet via hosts file
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Zit hier met een vreemd probleem , internet werkt en pingen werkt helaas ook niet. Tenzij het een internetadres+ bijbehorende ipadres in de host file word gezet. Met een linux bootcd werkt het internet perfect , dus modem en nic zijn in orde. Het is een winxp home edition machine (inc alle updates) , bekabeld internet
De volgende dingen geprobeerd
-geboot in veilige modus met netwerkmogelijkheden ( geen internet)
-Gecontroleerd op vreemde programma's met hijack this
-winsockfix
-lspfix (geen vreemde meldingen of bestanden)
-spyware verwijderd (8 verschillende scanners geen virussen gevonden)
-register winsock sleutels nagekeken (geen vreemde paden of bestanden)
-new.new new.dot handleiding gevolgt (deze kan soms winsocks aanpassen , verkeerde paden in het register etc)
-rootkit scanners uitgevoerd
-vaste ipadressen
-dns ingevuld isp
-opendns adressen ingevuld
-sfc /scannow uitgevoerd
-windows firewall uitgeschakeld
-virusscanner verwijderd
-uninstaller pro gedraait of er nog restanten/oude installaties opstonden van een firewall of virusscanner (stond er niet op)
-ipconfig /flushdns
-netsh uitgevoerd
-iefix
-mozilla firefox
-symantec removal tool gedraait
-dns service gecontroleerd , deze draaide
Geen een van dit alles werkte , nog steeds hetzelfde probleem. Wie weet er nog een oplossing ? het ligt aan de dns zie onderstaande screenshot van msinfo32 , maar zou niet weten hoe dit op te lossen.
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/1q4cvt.jpg
en de ping met nslookup :
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/10psry9.jpg
edit : de gelukte ping in de screenshot naar www.nu.nl komt omdat het adres in de hostfile staat. Als deze er niet in staat , komt er geen antwoord terug
Dit is het logboekbestand na NETSH INT IP RESET
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&5855BE9&0&10F0. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:
REG_MULTI_SZ =
PSched
<completed>
[ Voor 24% gewijzigd door marc181982 op 06-10-2008 11:18 ]
  • Nobby
  • Laatst online: 01:54
Nobby
Nuts!
Wat ik zo al snel kan zien is dat de DNS instellingen van je router niet kloppen. Log eens in in je router en vul daar correcte DNS instellingen in van je ISP.
Waarschijnlijk klopt je windows aan bij je router voor DNS instelling en slaat linux je router over.
"Can't find server name for adress 192.168.1.1: Non-existent domain Server: resolver.xs4all.nl" Daar gaat het mis.
[ Voor 18% gewijzigd door Nobby op 02-10-2008 16:56 ]
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Het werkt dus ook niet als je de router (192.168.1.1) helemaal weg laat?
Mijn spoorwegfotografie
  • marc181982
@nobby , met een linux live cd werkt het wel , de andere 3 pc's werken hier ook op zonder problemen .
@ sanja franke , dit heb ik al geprobeert helaas werkte dit niet. Dns van de isp geprobeert en opendns adressen.
[ Voor 30% gewijzigd door marc181982 op 03-10-2008 08:44 ]
  • marc181982
Subtiel schopje , niemand die het weet? Of andere manieren?
  • beascob
  • Laatst online: 23:57
je zit achter een router.
In mijn tcp/ip instellingen staat als DNS de IP van de router , dus 192.168.1.84
de andere zijn leeg.
Probeer dat eens?
gewaarwordingshorizon
probeer anders opendns eens
even handmatig dns instellen op
208.67.222.222
en
208.67.220.220
  • marc181982
@beascop : Dns/vaste ipadressen etc al een keer geprobeerd , router/netwerk kaart zijn goed.
@thekip , dit heb ik al geprobeerd , lees bovenste bericht ;)
  • marc181982
uiteindelijk maar windows herstel uitgevoerd via xp setup. Nu werkt het weer. Dit was in principe de eerste optie , maar wou toch eerst even rondkijken of er nog meer manieren waren om het probleem om te lossen. In ieder geval bedankt voor de reacties
  • Icephase
  • Laatst online: 08:31
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Gebruik je toevallig ZoneAlarm? Deze geeft namelijk een fout in XP met één van de laatste beveiligingsupdates van Microsoft. Hierdoor ziet 'ie het opvragen van internetsites als poging tot toegang van het systeem van buitenaf en gooit 'ie dus de firewall dicht...
Nieuwe update van ZoneAlarm werkte voor mij in ieder geval...
  • marc181982
woelders schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 12:05:
Nee er stond geen firewall geinstalleerd , vond ook geen resten van een firewall in het register of een map in program files. Daar dacht ik in de eerste instantie aan , maar zoals het eruit zag is na het verwijderen van sommige p2p programma's de internet verbinding ''dicht'' gezet. Dacht eerst aan het new.dot programma dat de winsocks nog weleens kan aanpassen , maar was het helaas ook niet. Maar alles werkt ondertussen weer na een windows reparatie met de winxp cd
