wds server required space in a registry log
Hallo tweakers,
ik ben al een tijdje bezig met een wds server project.
Alleen loop nu tegen een hele gekke foutmelding.
Ik probeer een image aan een xml te koppelen via wiak met de applicatie SIM
De fout melding luid "could not allocate the required space in a registry log"
Hoop dat iemand weet hoe ik dit kan oplossen.
Afbeeldingslocatie: http://byfiles.storage.live.com/y1mnCMv5MtjP4Fl3v_HB_3FG8S5N1ZPWrVIZ_cjyR6IZCZJ1nnr9tdaPvtbya5u8dTw7yXIVZCH_P-sT4xQY4OBf4uLGYUbB3Yi38-miFVH8BC3rHTGYGVHwzT0nlzFrJ2n
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:21
Outerspace
Admin General Chat
]show tocWindows 2000 Resource Kit > Windows 2000 Error Messages Reference
Error Message:
System could not allocate the required space in a Registry log.
Explanation:
There is not enough room on the disk, in the system partition, for the Registry log.
User Action:
Delete unneeded files from the system partition and then retry the operation.
Problem solved: I ran CCleaner registry cleaner and deleted the 'download' folder from SoftwareDistribution. Pretty sure its the combination of the two that did it.
Zoeken op 0x800703FB levert mij dit op:
http://social.technet.mic...8-492c-8a1c-2679e1727dd1/
Het kunnen dus meerdere problemen zijn. Geef eens wat meer informatie betreft jouw situatie bijvoorbeeld met meldingen die je in je logboek krijgt.
[ Voor 8% gewijzigd door Outerspace op 02-10-2008 12:23 ]
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 12:22:
de pagina die ik van jou kreeg heeft te maken met drivers injecteren in een .wim image dat is helaas niet mijn probleem.
ik krijg jammer genoeg geen foutmeldingen in de logboeken van windows zelf wel het log boek van wiak die ik kan op vragen bij de foutmelding
1:19 PM : There was an error generating a catalog file for image Microsoft Windows Longhorn WinPE (x86) in Windows image file E:\WDS\boot.wim.
1:19 PM :
1:19 PM : System.InvalidOperationException: System could not allocate the required space in a registry log. (Exception from HRESULT: 0x800703FB) ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800703FB): System could not allocate the required space in a registry log. (Exception from HRESULT: 0x800703FB)
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
at Microsoft.ComponentStudio.ComponentPlatformInterface.CbsSessionAdaptor..ctor(String bootDrive, String imageWinDir, String servicingPath)
at Microsoft.ComponentStudio.ComponentPlatformInterface.OfflineImageImpl.InitializePackages()
at Microsoft.ComponentStudio.ComponentPlatformInterface.OfflineImageImpl..ctor(OfflineImageInfo imageInfo)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
at Microsoft.ComponentStudio.ComponentPlatformInterface.Cpi.PlatformImplementation.CreateOfflineImageInstance(OfflineImageInfo imageInfo)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Gebruik je wel de nieuwste versie van de WAIK? Met de oude (pre VistaSP1/2008) had ik soortgelijke problemen.
Deze moet je hebben: http://www.microsoft.com/...50C657DE08&displaylang=en
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 15:12:
Die heb ik nu net gedownload inderdaad dat ga ik even proberen(morgen) of dat gaat helpen.
Ik hoop het!
Ik heb nu waik opnieuw geinstalleerd krijg nu alleen een mismatch foutmelding bij het maken van een catalog
weet iemand wat ik hier weer aan kan doen
Het log boek wat er bij zat was dit
10:17 AM :
10:17 AM : Windows System Image Manager execution failed.
10:17 AM :
10:17 AM : System.Reflection.TargetParameterCountException: Parameter count mismatch.
at System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
at System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
at Microsoft.ComponentStudio.Common.ErrorReporting.ShowErrorConfirmation(Form owner, String message, Exception ex, String caption, MessageBoxButtons buttons, MessageBoxDefaultButton defaultButton, String servicingPath)
at Microsoft.ComponentStudio.CatalogGenerator.CreateCat(ProgressDialog pd, Object o)
at Microsoft.ComponentStudio.Controls.ProgressDialog.ThreadProc()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Probeer het eens van een pc die helemaal niks met je domein temaken heeft... ik heb hier ook ooit eens een image gehad die niet wilde catalog-en, welke om onverklaarbare redenen thuis gewoon werkte...
Waar installeer je trouwens die WAIK? x64 WAIK kan geen 32bits images aan namelijk :)
sanfranjake schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 10:25:
Het is echt een x64 waik
De foutmelding is er nog steeds :(
