[Excel 2008] Hoe krijg je alle opties voor de horizontale as
  • Mag
  • Laatst online: 13-10-2020
Als ik bij Excel voor de verticale as wil opmaken dan krijg ik veel meer opties (opties die ik ook voor de horizontale as nodig heb in bijna elk geval).
Even twee plaatjes die mijn vraag meer dan duidelijk zouden moeten maken;
Afbeeldingslocatie: http://img375.imageshack.us/img375/4189/yasmn5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img217.imageshack.us/img217/5398/xasbt3.jpg
edit: topic titel was fout btw, moest zijn [Excel 2007] ofcourse :)
[ Voor 9% gewijzigd door Mag op 03-10-2008 17:48 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wat zoel je precies? Bijvoorbeeld min/max is vrij onzinnig om in te stellen, aangezien je dan je bereik gewoon wat kleiner moet maken. Het enige dat (imho) interessant zou kunnen zijn is een logaritmische verdeling op ook de x-as. En dat kan ook prima, door een ander grafiektype te nemen (scatter).
In de help staat dat de X-as minder opties heeft dan de Y-as. Ik heb er zelf ook naar gezocht en niet gevonden.
Wat is Scatter in het Nederlands?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Spreiding :Y)
F1 is dan ook de verkeerde plaats om te kijken. Ten eerste zijn er maar 10 (?) verschillende standaardgrafiektypen dus allemaal checken is zo gebeurd en blijkbaar leerzaam, ten tweede is [google=scatter excel] meteen raak ;)
  • Mag
F_J_K schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 13:32:
Het gaat erom dat ik kan instellen wat de stapgrootte (primaire eenheid) is op de x-as (het plaatje is overigens echt maar een voorbeeld, ik heb voor een opdracht nu enkele duizenden metingen op een onregelmatige interval gedaan, ik wil echter alsnog dat de as gewoon elke 100 seconden ofzo een streepje zet met een label "100", "200", etc).
En scatter in het Nederlands is spreiding iirc, @Benjamin
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat is toch de intervaleenheid? (Of denk ik niet genoeg na? :P )
  • Mag
F_J_K schreef op woensdag 01 oktober 2008 @ 13:42:
Intervaleenheid geeft aan per hoeveel "streepjes" hij een genummerd label geeft. Als je deze dus op 2 zet dan laat die de helft van de getallen weg onder de X-as.
Dat is dus niet wat ik zoek, ik wil weten hoe ik gewoon de stapgrootte zelf kan aanpassen op de x-as.
Ik heb in mijn voorbeeldje in de 'tijd' (lees; x-as) de volgende gegevens gezet:
0,22
0,23
0,44
0,56
0,58
0,63
0,69
0,87
0,96
Excel zet elk van deze getallen op de zelfde afstand van elkaar, dus in het eerste geval is het een stap van 0,01 en in het tweede geval een stap van 0,21... Ik wil dat hij gewoon stappen zou maken, in dit geval, van bijvoorbeeld 0,20 of 0,10.
  • BCC
  • Laatst online: 21:35
BCC
Kun je niet beter Matlab of Maple oid hiervoor gebruiken? Die zijn er wat meer voor geschikt. Zeker als je er 1000 moet doen.
  • Mag
Ah fuck ik ben zo dom. Ik had niet voor de spreiding gekozen omdat Excel automatisch van die relatief grote markeringen neerzet en omdat ik een stuk of duizend metingen had zag dat er dus uit als een enorm dikke lijn.
Daarom koos ik voor een normale grafiek type met een lijn waardoor ik dit probleem kreeg.
Je kan echter ook gewoon de markeringen onzichtbaar maken en de trendlijn alleen weergeven. Je kan namelijk natuurlijk wel de X-as opmaken als je kiest voor een spreiding grafiek.
Excuses dus, want je probeerde me al uit te leggen dat ik spreiding moest gebruiken maar ik denk weer niet na 8)7... Ik heb afgelopen jaar dit ongeveer honderd keer moeten doen, nou zie je maar weer dat zo'n lange vakantie niet goed voor een mens is (of juist wel ;)).
Anyways, sorry voor de domme vraag en bedankt voor de hulp.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Inderdaad en graag gedaan :P
(Inderdaad = de spreiding / scatter, niet het domme hoor :* )
En inderdaad, afhankelijk van of je er meer mee gaat doen kan je een meer specialistisch tool overwegen. Maar dat is zwaar overkill akls je simpelweg eenmalig een grafiekje wilt maken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Extra vraag afgesplitst naar [Excel 2008] Hoe 3x3 sommatie 'slepen'? *
