Koelings suggesties [laptop]
  • timskiej
  • Laatst online: 27-08 08:12
Hey,
Mijn oude laptop (Compaq Presario 700) wordt te warm in zijn behuizing.
Hierin zit een Duron van 900MHz. Het koelblok wordt zo warm dat ik er niet eens mijn vingers op kan houden.
Ik kwam op het idee om hem uit elkaar te gaan halen en hem te gebruiken als "server" lekker zuinig en voldoet aan al mijn eisen. Ik heb hier namelijk nog een behuizing staan van en Toshiba Magnia SG20 waar hij precies inpast.
Afbeeldingslocatie: http://images.ciao.com/ies/images/products/normal/418/product-690418.jpg
Met wat gemod past hij er perfect in :)
Ik zit alleen nog met het koelings probleem. Want de processor wordt me wat te warm. Extra fans aansluiten zal moeilijk worden omdat het hier gaat om een laptop (op internet vond ik er ook niets over). Een ventilator via USB zie ik ook niet zitten.
Ik neem aan dat er een fan zat op de plaats waar je cpu "blok" gekoeld werd. Dat is tenminste zo bij alle laptops dacht ik. Daar zit ook genoeg voltage om een nieuwe fan aan te sluiten en die ergens in te verwerken.
Succes dus!
  • timskiej
Ja die zit er maar dit is een heel klein 3 pins stekkertje.
Een normale fan kun je er niet op aansluiten.
[ Voor 28% gewijzigd door timskiej op 01-10-2008 10:07 ]
  • Cheezus
  • Laatst online: 20:41
Cheezus
Luiaard
Draadje door knippen en het stekkertje op een andere fan solderen? Wel oppassen dat je geen 240mm fan neemt die 20x meer stroom trekt dan je originele fan..
  • timskiej
En dat gaat zomaar?
Op de fan staan DC5V 0.9W
Heb namelijk 2 van die aansluitingen erop.
Kan ik dus hier gewoon 2 nexus fans op aansluiten.
Draatje doorknippen en aan de nexus solderen lijkt me he?
[ Voor 110% gewijzigd door timskiej op 01-10-2008 10:12 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Een 'normale' fan zoals die in je pc zit is 12V, je laptop levert dus 5v voor de ventilator. Voor 80mm ventilatoren is dit niet zo'n probleem, 120mm ventilatoren starten soms niet op met 5v.
Een 80mm ventilator zal misschien iets meer dan die 0.9 watt trekken (meestal zo'n 2,5 watt op 12v, op 5v misschien 1,5 watt?) maar dit zal hoogswaarschijnlijk geen problemen geven.
  • timskiej
Ik heb nog 2x 92mm nexus fans liggen want ik weet dat mijn 120mm nexus niet starten op 5V.
Dan ga ik die maar eens aansluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door timskiej op 01-10-2008 10:17 ]
