NEC DVD Brander brandt niet meer
Mijn NEC ND-3520A doet sinds vanochtend ineens raar. Hij werkt al zeker 2 jaar zonder problemen. Vanochtend ging ik voor het eerst een dual-layer schijfje branden. Dit ging in plaats van de gebruikelijke 16x op slechts 2.4x - op zich niet erg, en het schijfje is uiteindelijk ook gelukt. Alleen sinds dien kan ik geen single-layer DVD's meer branden. Ik krijg de volgende foutmelding van NERO:
18:24:42 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5887
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
18:24:42 #26 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x04760600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xC9 0x02 0x02 0x01 0x42 0x54 0x59 0x50 0x45 0x01 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:24:42 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5887
18:24:42 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5887
18:24:42 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5033
Drive: _NEC DVD_RW ND-3520A
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
18:24:42 #30 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1764
Illegal disc
_NEC DVD_RW ND-3520A\H3 T0
18:24:42 #31 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1764
Could not perform start of Disc-at-once
18:24:42 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Omdat hij zeurt over 2.4x branden denk ik dat het probleem is veroorzaakt door het branden van de dual-layer disc. Echter als ik NERO (of andere brand software) op een andere snelheid zet blijf ik deze foutmelding krijgen.
Wat heb ik tot nu toe geprobeerd:
- DVD brander uit hardware lijst gehaald, windows gereboot, hardware detectie
- Nero opnieuw installeren
- PowerISO geinstalleerd - zelfde probleem
- Google gezocht naar dit probleem. Advies is andere brander proberen, maar die moet je dan natuurlijk wel hebben.
Mijn computer draait een legale windows xp versie die volledig up te date is. Ik hoop stiekem dat hier iemand mij verder kan helpen.
Update:
Van her en der lege schijfjes opgetrommeld. Geen verschil. Tot ik er een blanco CD in propte, die wou hij dus weer wel vol schrijven. Het brand gedeelte werkt dus wel. Wordt hier een beetje simpel van. De hardware doet het blijkbaar, en de software opnieuw installeren maakt geen verschil.
... iemand nog een briljante ingeving?
geen briljante ingeving, maar wel devraag of je naast Nero nog andere brandsoftware hebt staan.
Mijn oudere model Nec is pas DL foutloos gaan branden (altijd op 2.4x) nadat ik de firmware had bijgewerkt en alle andere brandtools had verwijderd.
Ik had alleen nero staan. Had daar nu Poweriso naast gezet om te testen. Heb ik ondertussen wel verwijderd. Het branden van DL disc's gaat wel goed. Net als CD's. Dus de brander werkt - maar op de een of andere reden kan ik dus geen single layers meer branden.
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Heb je ook al de in windows ingebakken brand functie getest?
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
De Windows Tool herkent mijn blanco DVD als een CD.
Heb nu mijn PC opnieuw opgestart. Zit nu onder Linux Fedora Code 9, en ook daar wil het branden niet lukken. Ik begin toch aan een defecte drive te denken. Maar het gekke is dat hij nog wel dual-layers en cd's wil branden.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 21:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Nieuwe firmware proberen? meuk: NEC ND-3520A 2.U4 (Liggy & Dee)
Succes!
Heb niet die van Liggy & Dee geprobeerd, maar gewoon van NEC zelf.
De update tool zei dat ik van versie 1.01 naar 3.07 ging, dus een aardig verschil.
Overigens heb ik niet het idee dat het aan de firmware versie zelf lag. Ik had eerder het idee dat er iets "geset" was in de dvd brander dat ik altijd dual-layers gebruikte. En dat is gereset toen ik de firmware installeerde.
Waarom denk ik dat? nou omdat de lege disc's de zelfde zijn als ik altijd gebruik. Dus daar zou het niet aan moeten kunnen liggen.
Nou in iedergeval, erg blij dat het weer werkt.
Voor de gene na mij die het zelfde probleem heeft met dezelfde brander:
http://support.necam.com/...hFirmware/readme.asp?ID=7
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:53
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op donderdag 02 oktober 2008 @ 20:44:
Dat je altijd hetzelfde type en merk gebruikt zegt niet veel. Veel fabrikanten of merken kopen dergelijke schijfjes in en zetten hun eigen logo en naam er op. Zo gebeurd het regelmatig dat hetzelfde merk/type verschillende mediacodes heeft. Deze mediacode is nu juist belangrijk voor de brander onderandere de brandstrategie te bepalen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Succes!
Nee de brander heeft door de dual layer DVD te branden blijkbaar een fout gemaakt en is de firmware in de stress geschoten..Zou niet mogen of mogelijk moeten zijn, maar goed. Eigenlijk is alles op deze wereld mogelijk >:)
