• PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Sinds een korte tijd heb ik af en toe last van dat m'n W2k3 server ineens enorm traag is (lees als: hangt). Ik kom dan met m'n remote desktop connectie nog wel tot het inlog venster, maar daarna hangt het ding als een huis. Als ik fysiek bij de server ga kijken, zie ik wel een enorme bult HDD-activity (aan de led te zien). In het verleden heeft de server hier ook wel eens last van gehad, echter verdween het probleem toen vanzelf.
Toen ook al een aantal malen de logboeken er op nageslagen, maar helaas niets kunnen vinden.
Echter ditmaal krijg ik toch het vermoeden dat er iets met de hdd's van de server aan de hand is. Het betreft een RAID1 opstelling, welke via een Dell SAS controller worden aangestuurd (hardwarematig iig).
Echter nu verscheen er ook plotseling twee foutmeldingen in het logboek:
Type gebeurtenis:   Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:   Ftdisk
Categorie van gebeurtenis:  Schijf
Gebeurtenis-id  57
Datum:      30-9-2008
Tijd:       11:09:51
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   SERVER
Beschrijving:
Het legen van gegevens naar het transactielogboek is mislukt. De gegevens kunnen beschadigd raken.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 01 00 be 00   ......¾.
0008: 02 00 00 00 39 00 04 80   ....9..€
0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0   .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
en:
Bron van gebeurtenis:   Ntfs
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-id  50
Datum:      30-9-2008
Tijd:       11:09:51
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   SERVER
Beschrijving:
{Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt} Kan niet alle gegevens voor het bestand  opslaan. De gegevens zijn verloren gegaan. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens anders op te slaan.
Gegevens:
0000: 04 00 04 00 02 00 52 00   ......R.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80   ....2..€
0028: 0e 00 00 c0               ...À
Nu begin ik dus toch te twijfelen of er niet ergens in het filesystem een fout zit. Nou zou ik graag een chkdsk willen draaien, echter lees ik allerlei berichten dat ik dit maar beter niet moet draaien op een RAID volume. In hoeverre is dit waar?
Zijn er eventueel nog andere mogelijke oorzaken bekend? Geheugen heb ik in de taskmanager wel in de gaten gehouden, echter dit loopt niet echt uit de hand (2gb van de 4 in gebruik). Het geheugen heb ik met memtest nog niet gechecked, maar het lijkt mij ook meer iets wat te maken heeft met de schijven of lees/schrijf bewerkingen dan dat er iets is wat met het geheugen uit te staan heeft.
Iemand tips/suggesties? :*
Hoi.
  • lier
  • Laatst online: 19:00
lier
MikroTik nerd
Heeft de Dell controller geen management tools waarmee je de controller en disks kan testen ?
Ik gok op basis van de informatie dat de disk(s) een beetje gaar zijn.
  • _H_G_
  • Laatst online: 12:56
Staat los van elkaar, dus je kan prima chdsk draaien.
Disk-access in het algemeen kan een kapotte schijf wel "verergeren" ja. Boeit niet echt (tenzij je geen backups hebt en de data heel belangrijk is) als je het probleem wil vinden.
  • PLeX
Nou, dan toch maar even een update in dit probleem.
Omdat het vertrouwen in de schijven steeds verder kelderde, en ik in de logboeken verder geen rare dingen tegen kwam, begon ik toch enorm te twijfelen aan de schijven icm. de raidcontroller van Dell.
2x Samsung Spinpoint F1 750GB gekocht
Vervolgens de raid laten rebuilden met deze schijven, maar helaas, na een aantal dagen trad het probleem weer op. Inmiddels heb ik echt al enorm veel dingen gecontroleerd. Veel processen monitoren, schijven monitoren, maar helaas, er komt niets naar voren waar het probleem door wordt veroorzaakt. Nog even en dan zit ik te denken aan een herinstallatie/ nieuwe server, echter is het een productieserver die ik niet zo 123 uit kan zetten.
Iemand nog bright idea's? Ook de Dell diagnostic tools leveren btw. niets op.
Hoi.
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je nou al chkdsk gedaan?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Van de Spinpoint F1 series is regelmatig terug te vinden in Opslagmedia & I/O Controllers dat er wat probleempjes zijn met firmware compatibility en sommige controllers.
Ik hoop toch echt dat je deze disken vóór je bestelling hebt gecontroleerd of ze wel 100% compatible zijn?
  • PLeX
alt-92 schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 10:34:
Waren geen bekende issues mee iig. bij Dell. Verder heb ik simpel op google gekeken of er problemen icm. de dell raid controller waren, echter hier vond ik niets over.
Hoi.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
'de Dell controller'....
Denk je niet dat het handig is volledige specs te geven van dat gebakje?
  • PLeX
Het is een Dell SAS 5/iR controller...
Hoi.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
PLeX schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 11:59:
Ik wil niet doorzeuren, maar heb je nou chkdsk gedaan of niet? Dat is namelijk de aangewezen tool om logische problemen op je volume naar voren te brengen.
  • PLeX
Chkdsk is gedraaid, maar probleem is nog steeds aanwezig. Net gevonden dat de diskcache van beide uit staat, deze straks eens enablen. Maar nog steeds heb ik geen hoop dat dit het probleem zal verhelpen, maar wie niet waagt wie niet wint.
Hoi.
  • ralpje
  • Laatst online: 14:48
ralpje
Deugpopje
PLeX schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 16:55:
Gaf chkdsk nog meldingen verder?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
