pc valt zomaar uit als ik crysis speel
  • 524 views
  • dimako_
  • Laatst online: 14-10 15:06
Beste tweakers,
ik heb sinds paar dagen crysis warhead geinstaleerd. maar als ik dat een tijdje speel dan valt de pc zomaar uit of ik krijg een bluescreen.
ik heb de meest recente driver van mn videokaart al geinstaleerd maar dat werkt ook niet.
mijn pctje bestaat uit:
e6600
2 gb 800mhz geheugen
8800gts 320
voeding 550 watt
320 hdd
ik weet niet wat er dus aan de hand is...
wie zou mij meer kunnen vertellen of heeft het zelfde probleem?
foto van bluescreen..http://test.birdwebdesign.nl/bluescreen.jpg
ik heb al via google gezocht naar die error maar komt er niet uit..
ik hoor het graag,
groeten,
Harmen Vogel
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Temperatuur nagekeken?
[ Voor 4% gewijzigd door Tomfish op 29-09-2008 16:16 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Welk merk voeding?
  • Gumball
Geheugen al gecontroleerd? (ander reepje?)
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
http://www.techspot.com/v...Screen-Error-77-Help.html
Problemen met de harde schijf als ik Google op 00000077.
Test je HD eens op fouten. Kan me voorstellen dat Crysis ook wel eea van je HD vergt.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • dimako_
Sc0rPi0N schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:23:
ik zal mn hdd es testen op fouten..
maar de temps van pc zijn niet extreem...
mobo = rond 21 graden
cpu is rond 15 graden
gpu is rond 65 graden.. wel lekker warm maar niet extreem..
en merk voeding is raptoxx
  • FragNeck
  • Laatst online: 12-10 19:56
PC opstarten met WinXP CD, repair modus uitvoeren.
In de commandprompt typ je chkdsk C: /r /p
als je game op bijv. D:\ staat, doe dan meteen ook maar chkdsk d: /r /p om deze ook te checken.
Waarschijnlijk is dan je probleem verholpen.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • Vyo
Vyo
dimako_ schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:38:
niet extreem warm? dat is zelfs best wel koud, ik vraag me af wat je omgevingstemperatuur is en wat voor koeling je gebruikt :') dat zijn niet toevallig idle temperaturen? je moet natuurlijk wél kijken wat de temperaturen zijn van je systeem als het belast word, en niet als het niets staat te doen.
Verder zou ik eens de laatste 3dmark (als je nog XP draait, 3dmark 06 en anders vantage dacht ik) of een aantal andere applicates downloaden die je systeem zwaar belasten, en dan kijken of het probleem zich ook voordoet.
Voor geheugen en cpu/geheugen issues zijn memtest 86+ en/of prime95 aan te raden, en voor de videokaart icm de rest van het systeem is een benchmark zoals bijvoorbeeld 3dmark aan te raden. Krijg je bij uitvoerig/langdurig testen geen vastlopers, dan zou ik gaan zoeken naar driver-specifieke problemen.
edit: overigens, kernel stack errors etc zijn meestal aanwijzingen voor driver-issues, ik herinner me dat er een tijdje gezeik was met rotte HP-printers en de bijbehorende drivers.
[ Voor 7% gewijzigd door Vyo op 29-09-2008 16:49 ]
bijna onmogelijk , welke progje gebruik je?
  • Fatal Mind
Tenzij jij je pc in een vrieskist heb gezet, of met flinke waterkoeling aan de gang ben lijkt me deze temp niet kloppen, gebruik Core temp om je proc uit te lezen.
Edit: spuit11
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Daar is crysis heel goed in, vooral op hogere resoluties knalt ie die 2gb geheugen zo vol, en gaat lekker staan cachen / swappen op je HDD (uit ervaring).
Liever 3/4 (win 32/64bit) GB in je pc steken.
  • TheZeroorez
Dat heeft bijzonder weinig met Crysis te maken, en stukken meer met jouw computer of de drivers daarop.
Begin eens bij Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, daar zie je waar je de oorzaak kunt vinden, hoe je informatie uit een BSOD kunt halen, etc.
GoT is bedoeld om hulp te bieden wanneer je ergens zelf niet uit komt, hier heb je gewoon nog niet genoeg geprobeerd om eruit te komen. Mocht je na inzet weer een topic willen openen kan dat in een van de Hardware fora, lees echter wel eerst de Policy aldaar door.
[ Voor 9% gewijzigd door TheZeroorez op 29-09-2008 17:09 ]
