Latitude D610 CURSOR beweegt Automatisch
Mijn touchpad wil niet echt meewerken mijn CURSOR beweegt na ongeveer 5 minuten automatisch en dit is heel vervelend, heb ook al een muis op aangesloten maar toch blijft de CURSOR automatisch bewegen. XP is ook al opnieuw geïnstalleerd.
Gaat om de volgende LAPTOP:
Intel Pentium M Processor 740 (1.73GHz, 2MB L2)
1024MB intern geheugen.
OS; Windows XP.
Hardeschijf: 40 GB
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:54
Touchpad schoongemaakt?
Stekkertje touchpad misschien los?
Drivers opnieuw geinstalleerd?
Touchpad verwijderd uit apparaatbeheer (hij heet daar waarschijnlijk "PS/2 muis" o.i.d. ) en opnieuw laten installeren?
Touchpad uitgeschakeld in BIOS en weer aangezet?
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 29-09-2008 15:49 ]
  • fredkaps
  • Laatst online: 23-08 09:11
Dit probleem heb ik vaker gezien.
De oorzaak is meestal het joystickje in het toetsebbord.
De oplossing is een nieuw toetsenbord plaatsen.
Als je de joystick nooit gebruikt kun je ook even het toetsenbord loshalen en de flatkabel van de joystick loshalen.
  • lier
  • Laatst online: 17:50
lier
MikroTik nerd
Ik geloof ook dat je een en ander kan disablen binnen Windows, waardoor je eenvoudig met (alleen) externe muis kan gaan werken.
[ Voor 4% gewijzigd door lier op 29-09-2008 16:10 ]
  • fredkaps
lier schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:09:
is waar, maar dan werkt de touchpad ook niet meer volgens mij
fredkaps schreef op maandag 29 september 2008 @ 16:07:
Joystickje ik hoop het niet
  • ThinkPad
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/mobile/dell-latitude-d620/p13s.jpg
Dit ding dus, en die zit misschien wel met een los stekkertje vast ja.
Je kunt ook pec hebben, kan namelijk ook zo zijn dat hij met het toetsenbord op 1 kabel zit.
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Volgens mij moet je die pook kunnen disablen. Touchpad en pook zijn eigenlijk 2 verschillende devices.
En je kan op Ebay andere keyboard opzoeken. Maar je kan controleren door even aan pook te bewegen in alle kanten en dan even wachten. Als die gek begint te doen, beweeg meteen aan de pook en kijk of het andere kant op beweegt of meteen stopt.
Zo niet, dan is touchpad mogelijk de probleem. Test die ook of beweging te stoppen is als het weer gebeurt. Touchpad werkt op ontlading via vinger, en pook doet op weerstand/druk en dat is minder storinggevoelig dan touchpad imho.
  • Eusebius
Heb hetzelfde probleem met een C600. In de setup disable ik het touchpad. Bij mij kan dat alleen met: disable touchpad when ps/2 is present.
hoi
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Bij de D610 kun je alleen de trackstick/pointingstick uitzetten mits je de Alps driver/software (XP) hebt geïnstalleerd.
Je touchpad blijft dan gewoon functioneel.
[ Voor 16% gewijzigd door Gutteguttegut op 29-09-2008 23:43 ]
The birds turned into The Flying Dutchmen!
