Acer aspire 7720G bluetooth
Ik heb een probleem met mijn bluetooth.
Volgens review sites etc hoort er een bluetooth ontvanger/zender in deze laptop te zitten.
dus wat doe ik. Ik installeer de drivers etc. alles gaat goed. Maar toen kwam ik dit probleem tegen dat die geen bluetooth appparaten kan vinden.
Maar ik kan wel in de bluetoothconfiguratie komen en dingen aanpassen.
Maar ga ik naar diagnostische gegevens staat er het volgende.
apparaat niet gevonden
Het apparaat is waarschijnlijk niet goed geïnstalleerd, is niet aangezet,is uitgeschakeld of werkt niet
los het probleem in Apparaatbeheer in windows op
Rechts onder in de hoek staat wel een bluetooth icon maar die is rood en klik je er op krijg je deze alartbox
Wizard Setup van Bluetooth
Bluetooth-apparaat niet gevonden.
Controleer of uw Bluetooth-apparaat correct is aangesloten en ingeschakeld.
OK
Weet iemand een oplossing ?
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
Drivers deinstalleren, en opnieuw installeren met de nieuwste drivers.
Elmertje dat heb ik meerdere malen geprobeerd
weet je zeker dat er Bluetooth in zit?
Ik heb op mijn laptop ook een Bluetooth optie.
En de duuste model van mij serie heeft ook Bluetooth
Die van mij niet maar kan wel geplaats worden omdat de borden het zelfde zijn en ook de behuizing.
Nee weet ik niet zeker.
Maar bij apparaten beheer staat die wel.
En via Aida32 vind hij het ook.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 02:56
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Heb de Acer Aspire 7720G-604G64Mn tot mijn beschikking.
Deze heeft ook een sneltoets op het toetsenbord voor bluetooth.
Echter zit er geen hardware bluetooth ontvanger in. Precies wat [Verwijderde gebruiker] ookal aangeeft
Als je op de windows toets en de X toets druk kom je in het mobility center.
Als het daar niet bij staat zit er waarschijnlijk geen bluetooth hardware in je laptop!
Welk type laptop heb je dan precies?
Speedtouch freak
