[Eclipse]Externe Libaries ontbreken na compileren in Eclipse
Zie titel: Externe Libaries ontbreken na compileren in Eclypse.
Ik gebruik Eclipse om mijn Java projecten in te programmeren, beheren, compileren en testen (in applet viewer bv.)
Zo is het in Eclipse mogelijk om externe libaries toe te voegen aan een project classpath. Deze werken iedere keer wanneer ik ze in de applet viewer uitvoer. Wanneer ik het project exporteer naar een .JAR file, lijken deze hierin te ontbreken.
Wanneer ik hem run vanuit de browser, krijg ik een ClassNotFoundExceptation.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
BVD Jan
  • denyos
  • Laatst online: 28-11 00:12
Misschien niet de meest chique maar wel de makkelijkste methode lijkt mij Fatjar (plugin voor eclipse). Hiermee kan je exporteren naar een jar met alle benodigde libraries er in.
linkje
[ Voor 11% gewijzigd door denyos op 29-09-2008 07:24 ]
Strava
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Je kan ook bij het uitvoeren van de door jou aangemaakte jarfile nog een classpath opgeven waar de libraries te vinden zijn, dat zou ook prima moeten werken. En lijkt me ook de beste oplossing, zou houdt je de externe libraries gescheiden van je eigen code.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-11 14:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ten eerste is dit geen java, maar een eclipse probleem. Vandaar de move naar DTE en de topictitel aanpassing.
Over je probleem. Ik durf er niet veel over te zeggen. Mijn deliverables genereer ik over het algemeen met mijn eigen ant scripts. Wat je eventueel nog zou kunnen proberen is in het "Java Build Path" scherm op de tab "Order and Export" kijken wat er gebeurt als je de checkboxes aanvinkt.
Oplossingen als FatJar vind ik persoonlijk erg smerig. Naast dat dat vaak niet helemaal toegestaan is volgens licenties van bepaalde libraries kun je ook nog problemen krijgen doordat de meta-inf van de libs verloren gaan.
  • Confusion
  • Laatst online: 09-11 22:25
Confusion
Fallen from grace
Verwijderd schreef op maandag 29 september 2008 @ 02:30:
Dat hoort ook zo.
Hier beginnen met lezen: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/deployment/jar/, dan kom je het vanzelf tegen.
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
Even voor de volledigheid van het topic, de oplossing staat zover ik kan beoordelen onder deze link:
http://java.sun.com/docs/...ployment/jar/downman.html
Zodra ik vanavond thuis ben, ga ik het direct proberen. Bedankt iedereen!
Groeten,
Jan
  • Apache
  • Laatst online: 22-11 22:42
Apache
amateur software devver
Janoz schreef op maandag 29 september 2008 @ 09:23:
Hoezo een eclipse probleem?
Dit is een probleem tussen de computer en de stoel.
Eclipse bouwt jouw applicatie naar een jar maar voor je dependencies zorg je standaard zelf. Klopt dat je dit managed in een serieuze omgeving met ant of beter nog maven (in sommige gevallen ;)) maar die externe libraries zouden "ontbreken" in elke tool, dit zijn java basics en heeft imo niets met de IDE te maken.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dat is precies wat Eclipse in een waarschuwingsschermpje roept als je 'export as runnable jar', oftewel de fat-jar optie, aanklikt :).
Overigens is hiermee het probleem vastgesteld, maar nog niet geheel opgelost.
Ik heb nu in Eclipse de references aangepast en ik kan hoog en laag springen, maar hij doet het gewoon niet. Zo heb ik (nadat ik het eerst op de nette manier heb geprobeerd, .classpath aanpassen of werken met class path variables in eclipse) er nu voor gezorgd dat de referenties absoluut staan ingesteld op de locatie waar ze vandaan worden gehaald. C:/wamp/www/dtm/classes/ <jarfiles>.
Toch krijg ik iedere keer wanneer ik deze wil runnen (vanuit een simpele html file zelfs, zie code) een class not found error. Zie ik hier nog wat over het hoofd?
HTML:
<html>
<head><title>Titel</title></head>
<body>
<applet archive="dtm.jar" width="300" height="200" code="applet.Uploader.class">
    <param name="pId" value="1">
</applet>
</body>
</html>
BVD Jan
  • momania
  • Laatst online: 23:02
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 20:17:
Ja. Je ziet het verschil niet tussen applicatie runnen binnen een managed omgeving (eclipse) en daarbuiten.
Leer eerst eens een console applicatie maken, en die te draaien buiten eclipse, doe dat dan nog een keer maar dan met externe librairies zodat je leert hoe een classpath werkt, en kijk daarna nog eens naar applets enzo ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Janoz
Janoz
!litemod
Apache schreef op maandag 29 september 2008 @ 12:36:
Goed, het een 'eclipse probleem' noemen was wat kort door de bocht, maar ik neem aan dat je het wel met me eens ben dat dit probleem dichter ligt bij "Hoe ga ik goed om met mijn ontwikkel omgeving waarin ik op dit moment voornamelijk Eclipse gebruik" dan bij "Ik heb een java programmeer (dus niet java platform) probleem".
momania schreef op dinsdag 30 september 2008 @ 20:22:
Heel gevat.
Maar dit is dus inderdaad een van de eerste keren dat ik verantwoordelijk ben voor het exporteren van het project, omdat ik, jawel, in een eenmansgroep werk.
Eclipse heeft in zijn classpath een aantal JARS staan, die op het moment (absoluut) staan weergegeven. De door mij geëxporteerde JAR heeft een .classpath file in zich die ook hiernaar verwijst. De locatie waar ze naar verwijzen bestaat gewoon, dus in mijn ogen zou het logisch zijn als hij deze gewoon kan aanroepen, of dit nu vanuit eclipse gebeurt of niet. (Overigens staan deze classen in een submap van de map waar mijn JAR in staat, maar het lijkt me niet dat dat veel uit maakt.)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Je aanname is dat de .classpath file alles voor je regelt. Daar ga je de mist in want dat is een eclipse specifieke file ;)
Classpath beschrijven voor standalone apps doe je of via een jvm parameter, of in de META-INF van je main jar. :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Wat momania zegt dus: probeer eerst de applicatie eens aan de gang te krijgen zonder Eclipse. Zie bijvoorbeeld http://java.sun.com/j2se/...cs/solaris/classpath.html (vervang eventueel 'solaris' door 'windows'). Dan weet je daarna ook wat er niet klopt aan het product dat Eclipse voor je bouwt en kan je het bouwproces daar op aanpassen.
Ik weet niet of het aan mij ligt, maar er doen zich nog steeds problemen voor.
Immidels "Jar" ik alle files via de command line, en dit gaat prima, wanneer ik de volgende regel gebruik. Let op, hier zit nog geen manifest file bij, dus zodra ik dit applet wil runnen, krijg ik nog steeds dezelfde error als voorheen.
jar cf my_unsigned.jar applet downloadManager extra uploadManager
Nu verander ik mijn code dus in hetvolgende:
jar cfm my_unsigned.jar manifest.txt applet downloadManager extra uploadManager
met een standaard manifest.txt in dezelfde map
Class-Path: C:\wamp\www\DTMJ\web\classes\mysql.jar C:\wamp\www\DTMJ\web\classes\httpclient.jar C:\wamp\www\DTMJ\web\classes\codec.jar C:\wamp\www\DTMJ\web\classes\logging.jar
Wanneer ik deze pplet onderteken en run, krijgt het probleem een hele andere vorm. De class die ik aanroep vanuit mijn html (applet.Uploader.class) kan hij niet eens meer vinden.
Zie ik nog steeds wat over het hoofd of is dit gewoon raar?
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Vergeten om in de html .jar achter de naam van de jar te zetten?
Confusion schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 07:34:
Nope. Dat zou betekenen dat hij het ook niet zou doen wanneer ik de output van mijn eerste compile actie zou uitproberen (de ene zonder de manifest.) Op het moment dat ik manifest erbij stop, veranderd er iets (of wordt er iets niet ingesteld wat normaal gesproken wel het geval is) waardoor hij mijn klassen niet meer kan vinden, op de manier waarop ik ze normaal gesproken aanroep. (code={packages}.{filenaam} )
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Twee dingen die het ook kunnen zijn:
1) Ik dacht dat Class-Path entries altijd relatieve paden moesten zijn
2) Controleer of je inderdaad backslashes moet gebruiken onder Windows, of dat de Class-Path entries altijd met forward slashes horen te worden aangegeven.
Wat staat er bij: project properties > Java Build Path -> Order en export?
Confusion schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 08:34:
Excuses, had ik niet vermeld, maar beide zijn al het geval in een immidels nieuwe manifest.txt:
Class-Path: classes/commons-codec-1.2.jar, classes/commons-httpclient-3.1.jar, classes/commons-logging-1.1.1.jar, classes/mysql-connector-java-3.0.17-ga-bin.jar
mserver schreef op vrijdag 03 oktober 2008 @ 08:34:
Bovenaan staat mijn source, daarna de JRE System libaries, en daarna mijn klassen achtereenvolgens (mysql.jar, logging.jar, httpclient.jar en codec.jar)
Nog even de error stacktrace wanneer ik mijn klasse vanuit de JAR probeer te openen (nieuwe jar, alle classes staan nu voor het gemak in de default package):
Java(TM) Plug-in: Version 1.4.2_18
Using JRE version 1.4.2_18 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Jan
Proxy Configuration: Browser Proxy Configuration
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
p: reload proxy configuration
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class Uploader.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: Uploader.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
(ik zie nergens de optie om mijn vorige bericht te wijzigen, dus moet het maar hier)
