E8400 gaat niet hoger dan 2.6Ghz
  • 465 views
  • rickyy
  • Laatst online: 01-07 19:24
Heey Tweakers :)
Ik heb een nieuwe PC gekocht met een C2D E8400 erin ( Arctic Freezer 7 ) Nu als de CPU idle is loopt deze op 2Ghz, (door speedstep) Maar zodra de E8400 fulload gaat lopen hoor hij zich toch tot 3Ghz te klokken? 2,6Ghz is de klok speed van een E8200. De MP staat op 8 staat er bij EasyTune 6, dat hoord 9 te zijn. Maar hoe kan dit?
Verder is het moederbord een Gigabyte P45 DS3. (bios F5)
De stepping is A en draaid op 1,2 Volt. (idle 20 graden :*) )
Ik heb gegoogled, maar kon alleen maar topics vinden over dan de processor zichzelf terugklokt door speedstep, maar niet dat de processor op 2.6Ghz fulload blijft hangen.
De progjes die 2.6Ghz aangeven:
EasyTune 6
CPU-Z
Orthos geeft wel 2999Mhz aan :s.
[ Voor 7% gewijzigd door rickyy op 28-09-2008 11:50 ]
Core i5 4670k, 8gb, MSI GTX460 HAWK TA
Ga is naar de bios en zet de mp daar is handmatig op 9.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zou ook een ander programma gebruiken voor het uitlezen van je temperaturen, want je cpu kan idle nooit 20 graden zijn met luchtkoeling. dat is lager dan kamertemperatuur....
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • rickyy
nedernakker schreef op zondag 28 september 2008 @ 11:55:
Dat is het gekke, CoreTemp geeft 38 Graden idle aan, en speedfan ook. Voor beide cores, allebij 38, en het veranderd niet. Alleen met Easy tune staat er een goede meting. Ben nu 20 minuten orthos aan het draaien, en nu is de temp 36 Graden. Lijkt me wel geloofwaardig voor een E8400 op 2.6 Ghz met een Freezer 7.
Ik zal zo ff in de bios kijken, en meteen de MP naar 9 verhogen :) .
( daarbij kan elk programma er enkele grades naast zitten natuurlijk. )
En de Kamertemparatuur is volgens mij iets van 19 onder m'n afdak.
[ Voor 9% gewijzigd door rickyy op 28-09-2008 12:04 ]
  • nedernakker
tussen de 30 en 40 graden idle is helemaal niet vreemd hoor met een freezer pro, denk dat dat wel een normale temperatuur is. dat je temperatuur niet oploopt komt waarschijnlijk omdat je brakke sensors hebt. denk dat tussen de 40 en 55 graden je temp is tijdens dat stressen
  • Shiro
  • Laatst online: 10:32
Shiro
Serenity
Mijn E8400 is maar 19-20C. Zit een Scythe Mugen er op. Als ik op de thermometer kijkt dan is het hier maar 18 graden. Voor deze tijd van het jaar kan 20c prima... (afgelezen met HWmonitor & Everest)
En brakke core sensors hebben meerder mensen last van. 1 van mijn core staat idle rond op 15c ~~ (wat uiteraard niet kan) Maar zodra je het onder full load gooit worden de metingen iets nauwkeuriger.
Heb je voor de zekerheid de Bios al geprobeerd te updaten?
Juniper RWD
  • rickyy
Shiro schreef op zondag 28 september 2008 @ 12:30:
Het probleem is opgelost :) . Ik heb in de BIOS de MP naar 9 gezet. Bedankt!
Ik heb ook meteen in het Bios de temperatuur gecheked, het bios heeft 28 graden aan. Ook redelijk lijkt mij. Nou draaid de CPU fan volgens EasyTune 6 op 1000Rpm. Lijkt me dus een goede temp :).
Nogmaals bedankt :)! !
  • JanvR
Fijn voor je dat het is opgelost. Maar misschien is het toch verstandig je bios eens te updaten naar F9.
Er is nog al wat verbeterd sinds F5.
Doet dat trouwens niet met @bios, maar met Q-flash. Dat is betrouwbaarder. Succes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
We verwachten op GoT dat voordat je een topic opent je eerst zelf probeert je probleem op te lossen. Als je ziet dat de multiplier verkeerd wordt gemeldt, ook al is dat niet in iedere utility dan is het weinig moeite om daar eerst te kijken.
Vanwege te weinig inzet gaat dit topic op slot.
