• Qosmic
  • Laatst online: 16:54
Ik wilde vandaag weer eens 3DMark06 draaien en tot mijn verbazing werkte die niet meer.
De eerste 2 tests gaan goed, maar na firefly krijg ik de volgende error:
IDirect3D9::CreateDevice Failed: Invalid call (D3DERR_INVALIDCALL)
Geen idee wat het inhoud.
3Dmark06 deed het wel altijd goed, maar nu krijg ik dus deze error.
Games werken wel COD4, GRID, maar crysis weer niet.
Ik kan bij crysis wel mn game laden, maar zodra het spel moet gaan beginnen klapt ie eruit en ben ik weer op mijn desktop.
Ik heb sinds kort de catalyst 8,9 erop staan.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
Catalyst 8,9 eraf gehaald, driver cleaner gedraaid en opnieuw 8,9 geinstalleerd - geen resultaat
Catalyst hotfix drivers erop (daar deed ie het voorheen wel mee) - geen resultaat
3dmark06 eraf gehaald en opnieuw geinstalleerd - geen resultaat
Specs:
E8400 niet overclocked
Ati 4850 niet overclocked
2GB OCZ Reaper geheugen
gigabyte d3sl
windows vista home premium 32 bit
dit kwam ik nog tegen op de futuremark site:
Q: When I rotate my desktop 90 degrees, I get the following error message when I try to run the CPU tests "IDirect3D9::CreateDevice failed: Invalid Call(D3DERR_INVALIDCALL)". What is causing the problem?
A: Desktop rotation is not supported by 3DMark, as the rotation changes the benchmark default resolution. It is not recommended to have a rotated desktop when benchmarking with any of our products, as any such results are not comparable.
Maar ik draai mn scherm helemaal niet 90 graden, dus snap dit niet echt...
[ Voor 24% gewijzigd door Qosmic op 27-09-2008 20:43 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
directx 9 op nieuwe installeren dan je drivers voor je kaart.
Als het goed is dan werkt het weer
Bij windows vista moet je directx9 installeren zit standaart er niet bij.
  • Qosmic
net directx 9.0c erop gezet, maar nog steeds die error in 3dmark en crysis werkt niet
  • KeiFront
  • Laatst online: 20-08 17:02
Heb je de hotfix geïnstalleerd?
http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
Crysis probleem is misschien een corrupte savegame aangezien alle andere games wel werken en crysis zelf totdat je je savegame laad.
[ Voor 46% gewijzigd door KeiFront op 27-09-2008 21:17 ]
  • Qosmic
Heb die fix gebruikt, maar krijg nog steeds die error bij 3dmark06.
crysis doet het weer, was denk idd een corrpute savegame.
maar iemand een idee hoe ik 3dmark weer draaiende krijg?
probleem doet zich dus voor als hij die cpu tests moet gaan doen
  • Qosmic
iemand nog een idee?
  • Qosmic
Heb net 3dmark vantage erop gezet en die doet het ook niet. Hij laad zeg maar de eerste test in en wanneer die moet beginnen is het scherm zwart.
Via taskmanager moet ik dan uiteindelijk 3dmark vantage sluiten.
