HD3650 - 512 MB GDDR2 128 bit
  • MrVirtual
  • Laatst online: 24-08 11:34
Hallo Allemaal,
We hebben net een nieuwe video kaart (HD3650 - 512 MB GDDR2 128 bit AGP slot) gekocht echter krijgen we bij het opstarten helemaal geen beeld, de ventilator draait wel maar het beeldscherm gaat na een hlave minuut op de stand-by stand.
Het moederbord waar we het installeren is een MSI PM8M-V
De processor is een 2,6 P4 CPU
1 GB RAMM geheugen
Het volgende hebben we al geprobeerd:
  • De videokaart in een ander systeem geplaatst: hier doet de kaart het wel
  • interne videokaart ingeschakeld / uitgeschakeld: heeft geen nut gehad.
  • andere / zware voeding in het systeem: geen verschil
Bij het opstarten krijgen we geen piepjes en windows start gewoon door.
We hebben het idee dat het moederbord de videokaart niet ziet.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Bedankt,
Ivo
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden even in de topic start kijken of je toevallig net zo'n chipset hebt waar een pci-e 2.0 videokaart niet lekker mee werkt.
(Vlug) Eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen en je zult waarschijnlijk wel op de factor komen die het probleem veroorzaakt.
  • MrVirtual
Het is een AGP slot
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wiethoofd schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 19:50:
Op een AGP bord?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
:$ iets te snel gelezen
Maar probeer eens een andere AGP-kaart, en update anders eerst de bios voordat je de kaart er in drukt, misschien mist hij net dat stukje extra ondersteuning.
  • MrVirtual
Dat hebben we ook geprobeerd, de vorige videokaart deed het gewoon. De bios heeft de nieuwste versie..
We weten echt niet meer waar het aan kan liggen :(:(
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heeft je videokaart een voedingsconnector die je per ongeluk niet hebt aangesloten?
  • MrVirtual
die is aangesloten.. de ventilator draait ook ...
kijk even welke agp slot je heb
Daar zit ook verschil in.
Zeker een ouwe agp4x slot kan problemen veroorzaken.
Een agp-pro slot kan ook meer stroom leveren (altijd beter)
Kijk ook even in de pc die je test welke agp slot doe heeft.
Hum hij heeft een via chip met onbourd vga.
Kan me herrineren dat die dingen problemen geven met extren vga kaart in de agp slot.
Niet alle agp kaarten werken er in omdat er een conflict gaf met onbourd.
Al mee gemaakt met matrox kaarten op een via chip set.
Ook mee gemaakt met een via chip set doe conroe2 ondersteunde dat mijn agp kaart 6800nu niet wilde draaien.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2008 20:16 ]
  • MrVirtual
in het bios staat het volgende:
Supported AGP modes: 1x, 2x, 4x, 8x.
Current AGP speed: 8x
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
je kan als het goed is ook je agp-busspeed omhoog krikken. Staat dacht ik standaard op 200, op 220 moet het ook nog wel kunnen, en soms heeft een kaart dat zelfs nodig om op te starten.
  • MrVirtual
Wiethoofd schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 20:31:
Deze optie heb ik helaas niet in het bios..
staat standaart op 66 bus.
zet je die hoger dan gaat zeker fout.
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Je hebt een onboard videokaart op je huidige moederbord zitten. Misschien gooit deze roet in het eten. Misshien kan je deze uit zetten in het bios als je opstart zonder deze nieuwe videokaart
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • jaspara
  • Laatst online: 26-07 10:02
Misschien geeft het moederbord niet genoeg stroom door aan de videokaart?
Dan zou het dus aan het moederbord liggen.
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 14-08 14:58
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Het is algemeen bekend dat de AGP Radeon 3xxxx-series problemen hebben met een heleboel moederborden. Om een of andere reden willen ze op bepaalde chipsets niet werken (voornamelijk VIA chipsets). Het is best mogelijk dat er dus een compatibiliteitsprobleem tussen jouw moederbord (en vele andere) is. Zoek maar eens op google, kan me herinneren dat er op NVNEWS ook een thread over was, maar quote me hier niet op.
Snelle edit: het moederbord wat jij hebt lijkt te beschikken over een VIA chipset, het is dus best aannemelijk dat dit het probleem is.
[ Voor 14% gewijzigd door wjjkoevoets op 28-09-2008 14:01 ]
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • MrVirtual
Thanks voor de reakties.
Ik breng de videokaart terug en ruil hem voor een andere.
