laptop freezed op willekeurig moment
  • jozy
  • Laatst online: 25-10 22:31
Om maar gelijk te beginnen met de specs:
XXODD 8615p met
15,4" @ 1280x800 beeldscherm
Intel Core Duo T2080 @ 1,73 GHz
2x1GB pc5300 geheugen van A-Data
120 GB 5400 rpm harddisk van Hitachi
VIA P4M900 chipset met onboard VIA Chrome9 HC IGP
Realtek HD Audio
En verder de bekende onderdelen.
Wat is precies het probleem? Nou dat is dus eigenlijk waar ik zelf ook mee zit aangezien ik het probleem dan waarschijnlijk al had getackeld. Maar waar ik mee zit is het volgende: De laptop doet het prima alleen op zeer willekeurige momenten freezed de laptop in de zin dat het niet meer reageert op input van de muis of toetsenbord. Het enige wat je nog kan doen is de aan/uit knop indrukken om af te sluiten wat hij dan ook keurig netjes doet. Als je met iets bezig was kun je zien dat dat op de achtergrond nog doorgaat (bijvoorbeeld een MSN sessie met iemand die nog met je aan het praten is terwijl ik dus niets meer kan zeggen, zeer irritant...)
Wat ik allemaal heb geprobeerd?
1. Memtest, geheugen is perfect
2. HD Tune, harddisk idem dito
3. Format en Windows XP SP3 schoon met alle updates en nieuwste drivers etc, hetzelfde probleem
4. Format en Windows Vista SP1 business schoon en alle updates met nieuwste drivers, ook hetzelfde alleen het leek wel minder vaak voor te komen, maar dat kan ook toeval zijn
5. Alleen AC power of alleen batterij maakt geen verschil, idle of load ook niet.
Ik weet niet waar het nog meer aan kan liggen aangezien het intern verder allemaal ok is volgens mij.
Dus graag had ik tips gehad om dit probleem op te lossen.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
En met een extern muis of toetsenbord?
  • painkill
  • Laatst online: 01-11 16:07
painkill
Pain(k)(ill)
Dit is niks anders dan een probleem met de muis en toetensbord, want als het een softwareprobleem was dan was het juist andersom, windows reageert niet, en de muis wel.
Dus daar moet je het zoeken, probeer anders eens een ander toetsenbord + muis, en dan met voorkeur 1 met usb.
En wat ik denk dat het probleem is: Contactje tussen toetsenbordgedeelte en laptop zit los, probeer hem eens schuin te houden etc.. meestal werkt hij in 1 stand wel, en in een ander niet, als dat zo is, dan zou ik hem maar RMA doen, zelf eraan prutsen moet je NIET gaan doen.
[ Voor 33% gewijzigd door painkill op 26-09-2008 02:13 ]
Mijn SNES verzameling!
  • jozy
Sorry voor de late reactie alleen zoals ik zei is het crashen zeer willekeurig en kon ik er geen opwekken...
Met een externe muis werkt de bediening weer idd. Je zou dus denken dat de stekker dan eruit is maar zijn de tobo en muis aan dezelfde stekker verbonden?
En wat ik dan ook raar vind is het feit dat na een reboot de besturing weer werkt wat je niet zou verwachten met een losse kabel. Hoe is dit dan te verklaren?
  • alex3305
Tja blijkbaar dus toch iets met de interne muis en toetsenbord. Waarschijnlijk wordt dit dan toch een gevalletje RMA. Dat de besturing weer werkt vind ik eigenlijk ook erg vreemd :S.
  • jozy
Dan toch maar RMA inderdaad, maar heb niet zulke goede ervaringen met RMA van XXODD, vandaar dat ik het graag zelf had willen oplossen.
Bedankt voor de input!
  • jozy
Nog een detail:
Een freeze gehad, externe usb muis aangesloten en toen naar synaptics paneel, daar de muis in en uitgeschakeld en daarna deed de bediening het weer. Ik heb gewoon de nieuwste drivers van de synaptics site geinstalleerd en op andere laptops iser geen probleem?
  • GENETX
  • Laatst online: 22:18
Wat als je de synaptics driver deinstalleerd dan? Windows heeft zelf ook een ingebouwde driver. Kijk een sof het dan nog voorkomt, dan kan het misschien versie afhankelijk zijn oid.
  • jozy
Dat ga ik nu proberen!
  • jozy
Hij blijft nog steeds crashen, al is het wel veel minder frequent dan voorheen.
Blijkbaar is er toch wat mis qua hardware en zal ik hem opsturen voor RMA
