skype en ubuntu kapot?
Vandaag heb ik geprobeerd skype te installeren op ubuntu. |:( Niet gelukt en ook nog eens m'n synaptic package mgr om zeep geholpen. Ik krijg de volgende foutmelding:
" An error occured" The following details are provided:
E: Type '--23:08:25--' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
E: The list of sources could not be read.
Go to the repository dialogue to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Helaas ben ik geen pro in ubuntu, wie kan me hierbij helpen? 8)7 Ik heb skype geprobeerd te installeren door eerst de medibuntu repository toe te voegen. Het hielp echter niet zoals ze uitleggen op http://technical-itch.co....-install-skype-on-ubuntu/ en https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
Wat nu??? :?
  • Sallin
In je sources.list.d/medibuntu.list staat in regel 1
'--23:08:25--'
Dat kent apt niet en hij crasht. Dat haal ik ten minste uit de eerste regel van je foutmelding. Je moet dus even die regel editen zodat apt het niet meer leest bijvoorbeeld door er een # voor te zetten.
This too shall pass
Debian | VirtualBox (W7), Flickr
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Sallin schreef op vrijdag 26 september 2008 @ 06:18:
'--23:08:25--'
Dus: Terminal > sudo gedit /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list, en een # voor de eerste regel plaatsen.
Alternatief kan je de inhoud even hier kopieren zodat we na kunnen gaan of er nog meer gekke dingen instaan
Als sudo, natuurlijk :+
[ Voor 3% gewijzigd door r0b op 26-09-2008 08:46 . Reden: O-) ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
r0b schreef op vrijdag 26 september 2008 @ 06:50:
Dus: Terminal > gedit /etc/apt/sources.list.d/medubuntu.list, en een # voor de eerste regel plaatsen.
Doe dat maar als sudo.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
ok... da's dus de tijd waarop ik de edit gemaakt heb.
Het commando "gedit" zorgt ervoor dat ik de regel kan aanpassen? Ga ik vanavond een poging wagen, zal m'n bevindingen posten!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Gedit is gewoon de grafisch Gnome Tekst Editor. Maar je mag ook met nano of vi(m) werken wat mij betreft :+
Daarnaast helpt het ook om de foutmelding te lezen:
Sebazzz schreef op vrijdag 26 september 2008 @ 09:08:
De foutmelding is an sich wel duidelijk, maar ik heb nog geen eerdere ervaring met foutmeldingen in ubuntu. Dacht dat zoiets alleen bij MS voorkwam :X
... bedankt voor de tip dus!
Oke, ik heb via gedit de aanpassingen gedaan en het ziet er nu zo uit:
# --23:08:25-- http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list
# => `hardy.list'
# Resolving www.medibuntu.org... 87.98.242.110
# Connecting to www.medibuntu.org|87.98.242.110|:80... connected.
# HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
# Length: 226 [text/plain]
# 0K 100% 22.94 MB/s
# 23:08:25 (22.94 MB/s) - `hardy.list' saved [226/226]
Kan de syn pack manager nu ook weer gebruiken. Staat zo beter dus. Ga ik nu weer verder proberen skype te installeren, daar is het allemaal om begonnen. :z
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:18
Cyphax
Moderator LNX/AI
Heb je nog een speciale reden om die rommel als commentaar te laten staan? :+
Dat kan je weggooien hoor, het is de output van wget zo te zien die eens daarin terecht is gekomen.
  • kamerplant
Verwijderd schreef op vrijdag 26 september 2008 @ 18:14:
# => `hardy.list'
Ik hoop niet voor je dat dit je totale inhoud van sources.list is. Zo wel, dan heb je wel een probleempje :P
als ik in de terminal het volgende commando geef:
krijg ik niets anders dan wat ik hierboven heb aangegeven met de # ervoor. moet er meer staan?
Wil dus zeggen dat m'n medibuntu niets doet op het moment...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2008 18:24 ]
  • mithras
Copy/paste het maar naar dit toe, dat had het moeten zijn:
## Medibuntu - Ubuntu 8.04 LTS "hardy heron"
## Please report any bug on https://bugs.launchpad.net/medibuntu/
deb http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free
#deb-src http://packages.medibuntu.org/ hardy free non-free
Zie ook http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list :+
ok, so far so good. geen foutmeldingen meer en alles lijkt te werken!
Oke... gaat ie weer. een foutmelding voor de verandering!!! Nu deze:
W: GPG error: http://packages.medibuntu.org hardy Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2EBC26B60C5A2783
Heb ik voor deze foutmelding toch wat moois gevonden op een ander forum:
"Hi, I am also a newbie with the same problem, and as I was reading this thread I decided to look up medibuntu in the repo's.. There is a package called medibuntu keyring (search for medibuntu and you will find it). select and install (apply) it and it won't give the error anymore.
What it does is sign the packages digitally."
Heb ik geprobeerd, nog geen resultaat, ben nu aan het herinstalleren.
  • mithras
Leer de betekenis te begrijpen van de foutmeldingen. Met een herinstallatie kom je niet veel verder en zal je niet gaan begrijpen wat er fout ging.
Voor het begin is het handig om te herinstalleren, maar op den duur niet meer :)
Ik kwam erachter dat ik wel de package geinstalleerd had, maar het programma zelf niet had aangevinkt. Nu is het wel gelukt. Blijft voor mij echt zoekwerk, weetjewel nieuw en zo. Windhoos is voor mij nog wat makkelijker te doen. Maar het lukt al vrij aardig, alleen de microfoon doet het nog niet. ff zoeken waar die zit, heheh...
Nieuwe uitdaging!
Krijg het dus niet voor mekaar om de mic te laten werken, heb al verschillende audio settings geprobeerd. Aan en uitgevinkt wat ik kan via de alsa mixer. Zie ik ergens een instelling over het hoofd? Op verschillende fora krijg ik alleen de tip de Alsa mixer goed in te stellen, maar dat is voor mij niet de oplossing.
  • BCC
  • Laatst online: 21:27
BCC
Volgens mij ben je als een kip zonder kop rond aan het rondrennen.
Valt wel mee, zit best rustig op m'n stoel. Maar ben wel op zoek naar een oplossing. Ik lees dat de mic vaker voor problemen zorgt bij het gebruik van skype, heb alleen de voor mij werkende oplossing nog niet gevonden.
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op vrijdag 26 september 2008 @ 22:10:
Nieuwe uitdaging!
Werkt het wel in andere programma's? (AudaCity?)
Zo nee: Terminal -> sudo alsamixer; staan hier channels met een M'tje eronder? (let op: bij veel channels kan je met de pijltjestoetsen naar rechts bewegen om meer te zien)
Voor wat betreft die foutmelding over de GPG key, dat had je zo ook op kunnen lossen :) :
(in terminal)
sudo wget http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg
sudo apt-key add medibuntu-key.gpg
[ Voor 13% gewijzigd door r0b op 26-09-2008 23:35 ]
  • Room42
check ook de Volume Control Switches (speakertje in de notification area (=systray in Windows termen)). Ik moest de Mic Front Input aanvinken voordat mijn mic, die ik voorin de kast gestoken heb, het deed.
Afbeeldingslocatie: http://bayimg.com/image/falelaabc.jpg
De front mic doet het gewoon niet...
die aan de achterkant wel. Maar ik kan nergens de optie "mic front input" vinden!
Heb alleen de opties:
mic capture
mic boost
stereo mic
mic1 / mic2
Zou m'n front mic nog geen driver hebben? wel vreemd, want de usb, firewire en koptelefoonuitgang aan de voorkant doen het wel!
  • kamerplant
Komop dude. Als het installeren van een simpel software programma al een hele uitdaging is, wil je zo'n systeem blijven gebruiken? :X
Datafeest schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 13:46:
vind het gewoon vreemd dat de front mic het niet doet en ik het ding ook nergens kan vinden. Ben echt wel aan het zoeken en uitproberen, maar hoef zelf het wiel niet uit te vinden... 8)
  • r0b
r0b
En waar staan deze op ingesteld? Heb je ook 'sudo alsamixer' nagekeken (via terminal, NIET via de GUI)?
Maakt niet uit waar de mic op ingesteld staat. De front plug staat niet aan, de achterste doet het bij zowel mic 1 als mic 2.
Standaard staat hij op mic1 in de terminal.
