- edit: topictitel change aangevraagd. Was te snel met indienen.
Nadat ik netjes van synce.org de installatie aanwijzingen heb gevolgd, lukt het me nog steeds niet om te syncen.
Met het commando synce-pls krijg ik wel netjes de folderstructuur van mijn HTC Touch Pro te zien. Maar zodat ik $ msynctool --sync synce-sync invoer (terwijl $ synce-sync-engine in een ander scherm draait), krijg ik de volgende foutmelding aan het einde:
Na wat ge-google lijkt het me het volgende. Het systeem schijnt zo te werken: activesync <> msync <> opensync. Zo te zien werkt opensync (de error staat bij member 1, en dat is tussen activesync <> msync). Dus toen maar $ msynctool --showgroup synce-sync geprobeerd:
Dus member 1 is niet goed. Maar wat ik ook zoek & doe, ik krijg de config van deze niet goed.
Hopelijk loopt hier een oude rot in het vak rond die weet hoe ik opensync geconfigureerd krijg.
| Member 2 of type evo2-sync just sent all changes Member 1 of type synce-opensync-plugin had an error while getting changes: Error during get_changeinfo() method DEBUG:SynCE:disconnect() called Member 1 of type synce-opensync-plugin just disconnected Member 2 of type evo2-sync just disconnected All clients have disconnected The sync failed: Unable to read from one of the members Error synchronizing: Unable to read from one of the members Pipe closed! Exiting. Pipe closed! Exiting. |
| Groupname: synce-sync
Member 1: synce-opensync-plugin
No Configuration found: Member has not been configured
Member 2: evo2-sync
Configuration : <config>
<address_path>default</address_path>
<calendar_path>default</calendar_path>
<tasks_path>default</tasks_path>
</config> |
hoi
