[Excel to MS SQL] DB bewerken vanuit Excel *
Hoi,
Ik probeer vanuit een excel workbook een SQL database te benaderen en een bestaande tabel in deze database bij te werken. Na behoorlijk wat zoeken ben ik tot de volgende VBA code gekomen:
Sub DB_con1()
Dim cn As ADODB.Connection
Dim strSQL As String
Dim lngRecsAff As Long
On Error GoTo test_Error
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=C:\***\Test.xls;" & _
"Extended Properties=Excel 8.0"
'Import by using Jet Provider.
strSQL = "Insert INTO [odbc;Driver={SQL Server};" & _
"Server=****;Database=****;" & _
"UID=****;PWD=****].HOPSAKEETJE " & _
"Select * FROM [TOTAAL$]"
Debug.Print strSQL
cn.Execute strSQL, lngRecsAff ', adExecuteNoRecords
Debug.Print "Records affected: " & lngRecsAff
cn.Close
Set cn = Nothing
On Error GoTo 0
Exit Sub
test_Error:
MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure test of VBA Document ThisWorkbook"
End Sub
Helaas wordt mijn SQL database door het draaien van deze code niet bijgewerkt. :( Vreemd genoeg krijg ik ook geen foutmelding bij het afspelen ervan.
Ik snap er niets meer van. Iemand die mee hiermee kan helpen?? Graag.
groeten,
Pim
p.s. als ik de VBA met SELECT...INTO als SQL statement draai wordt er wel een nieuwe tabel aangemaakt. Het bijwerken hiervan lukt dus niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titel even aangevuld, alleen het deel tussen haakjes is wat kort door de bocht :P Code is trouwens beter leesbaar als het tussen code tags staat.
Ik ben niet zo into Access, maar zie ik nu dat je verbinding maakt met Excel ipv. Access?
Klopt. De verbinding met SQL wordt vanuit excel VBA tot stand gebracht. Het is de bedoeling dat de SQL database vanuit een excelsheet bijgewerkt wordt.
