DDR3 1066Mhz geheugen overclocken
  • Yzord
  • Laatst online: 20:47
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb onlnags dit geheugen gekocht http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=339150 tesamen met een Gigabyte MB (http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=361826) en Q6600.
Ik ben nu al een paar dagen bezig om mijn CPU zodanig te overclocken dat ik er mijn max uit haal. Dit lukt redelijk op 3.2Ghz. Maar mijn geheugen loopt constant op 16:10 verhouding. En ook krijg ik bsod's van bepaalde hardware tijdens het stressen en ik vermoed dat het mijn geheugen is.
Het is 1066Mhz geheugen en zou goed over te clocken zijn, maar wat is goed? 1333Mhz? Of (jaja ik weet het, veel te veel) 1600Mhz?
Mijn Q6600 loopt nu op 1600FSB. Maar hoe zorg ik er bijv. voor dat mijn geheugen 1:1 gaat lopen?
Stats:
8x400Mhz kloksnelheid Q6600
1066Mhz @ 1333Mhz geheugen (16:10)
Temp MB 40gr celcius
Temp CPU idle 35gr celcius, stressed 70gr celcius
vcore geheugen 1.7v
Iemand enig idee?
  • frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
je geheugen is ddr3 he .. dus er zijn 3 data cyclussen.
Dat betekend dat je geheugen op 1066/3 = 355 loopt (Toch?! ben niet bekend met ddr3 maar lijkt mij logisch)
dus om op 400 te komen moet je 400x3=1200mhz Geheugen hebben.
Van de timings van ddr3 weet ik ook niet veel maar die zullen wel iets hoger zijn als ddr2. Dus gooi je timings is omhoog en zet je mem dan vast op 1200 mhz.
  • Yzord
Yzord
Zover ik weet loopt mijn huidige geheugen op 533Mhz x2 = 1066mhz. Maar hopelijk kan iemand me er nu uitsluitsel over geven.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
frank131331 schreef op donderdag 25 september 2008 @ 12:42:
Het is DDR-geheugen dus de daadwerkelijke frequentie is gewoon de helft van wat aangegeven staat. Dus 533MHz is de gespecificeerde frequentie.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ur wrong...
DDR3 1066 = 533mhz :)
De 3 staat namelijk niet voor 3x maar voor versie 3 van DDR geheugen.
En DDR staat wel voor Double Data Rate :)
@ TS
Mem laat je 1:1 lopen door je mem divider op 2 of 1 te zetten... Beetje afhankelijk van mobo ;)
Is wss de laagste memdivider die je kan vinden in de bios, lager dan 1:1 kan namelijk niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2008 12:58 ]
  • Yzord
Yzord
Heb ze nu lopen op 1333Mhz...werkt prima., nog geen errors gehad.
  • frank131331
*Offtopic*
O oke :D mijn fout,, k ben totaal niet bekend met ddr3.
