FSB wil niet meer hoger dan default op EP35-DS3P
  • hjb012
  • Laatst online: 30-09 22:10
Hallo medetweakers.
Het volgende probleem heeft zich bij mijn pc voorgedaan:
Processor kon ik overclocken tot 3,2 (400 mhz x 8 mp) of 3,51 ghz (390 mhz x 9 mp)
Cores nooit warmer geweest dan 74 graden (bij stresstest heel kort)
idle cores: 33 en 37 graden
bij 3,51 mhz vcore nooit hoger gehad dan 1,53 v
undervolten op 1.15 volt ging prima bij 2,4 ghz. (nu trouwens ook nog hoor)
Plotseling wil mijn FSB niet meer hoger dan default 266 mhz. ;(
Heel vreemd: als ik in de bios CPU host control op disabled zet dan is de CPU frequency 900 mhz :? (100 x 9) zie ook afbeeldingen:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/IMAG0099.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/IMAG0100.jpg
CPU Host freqentie kan ik in bios wel hoger zetten maar in windows ziet CPU-Z hem niet hoger dan 266 mhz.
Mijn hardware:
Gigabyte GA-EP35-DS3P (rev. 2.1)
Intel Core2Duo E6600 stepping 6 rev. B2
Software:
Windows XP Pro 32 bits
Is nu het moederbord defect of de processor of is er iets anders aan de hand?
Als jullie nog meer info willen dan hoor ik het graag.
Greetz,
HJ
  • KneoK
  • Laatst online: 05:56
KneoK
Not in a million lightyears
Lastig vraagstuk zonder daadwerkelijk de processor op een ander moederbord te testen en een andere processor op je eigen moederbord.
  • hjb012
KneoK schreef op woensdag 24 september 2008 @ 23:47:
Heb helaas niet die mogelijkheden inderdaad :'(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Probeer eens een BIOS-flash.
Dit heeft i.m.o. niets met PMG van doen maar hoort meer in Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen of Die Hard Overclocking en misschien is er daar wel een soortgelijk probleem aan de orde geweest.
Heb je ook ergens anders al naar een soortgelijk probleem gezocht?
ARME AOW’er
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Hmm.. en dit gebeurde zomaar ineens na een reboot oid? Klinkt wel beetje vreemd.
Heb even lopen googlen en kwam erachter dat de max temp voor een e6600 toch wel rond de 60-65 graden ligt. 74 graden lijkt me dan ook wel erg warm is voor een E6600. Voor de meeste c2d cpu's btw.
Ik weet niet precies hoe dit zit maar kan me voorstellen dat als je cpu langtijdig rond de 70 graden zit dat dit niet goed is voor je cpu. Hopelijk is het geen permanente schade.
Wat als je alles default zet en je mobo reset?
  • hjb012
Crijnn schreef op donderdag 25 september 2008 @ 00:36:
Je bedoelt clear cmos met die jumper ofzo?
Ik geloof dat ik dan de stroom eraf moet zetten en de schroevendraaier o.i.d. van metaal die twee pinnetjes op het moederbord met elkaar moet laten verbinden.
Overigens bij de zwaarste toepassing (photoshop elements 6.0) kwam ik nooit boven de 64 graden hoor. En die 70 graden was voor maar zo'n 5 min. systeem was niet langer stabiel op 3,51 ghz. Wel 3dmark stabiel en dat was genoeg voor adobe photoshop elements :P
[ Voor 7% gewijzigd door hjb012 op 25-09-2008 08:14 ]
  • hjb012
Guardian Angel schreef op donderdag 25 september 2008 @ 00:31:
Bios flash heb ik gedaan. van Bios F3 naar Bios F5 gegaan.
Ook heb ik system restore gedaan via acronis True Image 11. (toen alles nog wel was over te clocken)
In easytune pro 5.0 staat ook niet meer de mogelijkheid om te overclocken actief.
zie ook afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/EasyTunePro50.jpg
Kijk naar de NB frequentie (Auto of instellen op 333 of 400 Mhz ) en de NB Voltage.
Ik moest op mijn P5K plotseling de NB voltage verhogen naar 1.4 Volt om weer 8 * 400 Mhz te halen.
Dit gebeurde nadat ik nogal hardhandig een PCI-e MSI graka had omgewisseld met een PCI Matrox en daarna weer (hardhandig) had teruggezet.
  • Basekid
  • Laatst online: 09-10 21:40
Zit je wel in de "Advanced options" ?
(Ik geloof dat je daarvoor Ctrl + F1 typt)
  • hjb012
Basekid schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 12:02:
Ja hoor. Vreemd dat de FSB bij disabled op 100 gaat staan dus MP 9 x FSB 100 8)7
  • Thandor
  • Laatst online: 08:16
Thandor
SilverStreak
Dit probleem heb ik ook wel eens gehad en bleek een kwestie van een BIOS reset/CMOS clear en het werkte weer. Trek dus de stekker uit de PC (of zet het knopje op de voeding om), zet de PC 'aan' (ja, met stekker eruit) en maak vervolgens even contact tussen de twee pinnetje van clear/reset op het moederbord. Nadien kun je de stekker (knopje) weer terug doen en gaan met die banaan :Y).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit topic past overigens beter in TCA, gezien het over overclocken gaat.
PMG -> TCA en topictitel 'onthelpt'.
  • XWB
XWB
Devver
zet de PC aan (ja, met stekker eruit)
Voor mensen die niet weten waarvoor dit moet, hiermee jaag je de laatste stroom van het moederbord. Soms schiet de cpu fan nog even aan.
March of the Eagles
  • hjb012
Probleem is hiermee opgelost. Eenvoudig maar doeltreffend! :9
Thandor schreef op zondag 28 september 2008 @ 15:40:
  • hjb012
Het is vandaag alweer gebeurd!!! 8)7
Toch maar systeem laten onderzoeken door Azerty.
Kijken of er iets met het MB of met de processor aan de hand is...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Kwam het voor toen je aan het 'klooien' was met overclocken of zomaar uit het niets? Als het zich voordeed toen je met de instellingen bezig was denk ik niet dat het een gevalletje RMA wordt maar simpelweg een BIOS reset en daarna weer verder gaan met tweaken :z.
  • FabiandJ
Op je 2e foto zie je: Performance Enhanced With... staan.
Dit moet op Standard staan.
Ik had hetzelfde probleem met mijn P35-DS4 ;)
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • hjb012
Het gebeurde toen ik al enige dagen de pc had undervolted.
Op 2.4 ghz een cpu voltage van 1.10 volt.
Na hervatten uit slaapstand Windows XP Pro 32 bits SP3 ging de PC opnieuw booten.
Daarna was het probleem weer terug. (hetgeen uiteraard weer te herstellen is met clear cmos)
Wanneer ik de settings op standard ga zetten van performance enhanced zou dit niet meer gebeuren.
Het heeft bijna een jaar goed gefunctioneerd...... Nog niet eerder problemen hiermee gehad.
Heel erg vreemd hoor. Zou het aan het moederbord liggen of aan de processor? :?
  • hjb012
Dutch3men schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 18:47:
Heb je dit vaker dan 1x meegemaakt met de instelling op Turbo?
Heb je het nog een keer meegemaakt met de instelling op Standard?
  • FabiandJ
hjb012 schreef op zaterdag 04 oktober 2008 @ 22:00:
Nee vaker, heb zelfs apparte biossen op mijn bord gezet om te kijken of het verholpen was ermee.
Maar niets hielp, totdat afgelopen donderdag een klasgenoot langs kwam en zei dat die setting op Standard moest staan. Zo gezegd zo gedaan en kon weer een FSB van 400+ instellen.
Nadat ik het dus op Standard gezet had, had ik nergens meer last van.
