Problemen instellen Internet-protocol
Sinds 3 dagen geleden ligt mijn internet er op 1 computer uit. Ik heb vanalles geprobeerd, maar krijg hem niet meer aan de gang.
Korte omschrijving:
Thuis hebben wij 2 computers die aangesloten zijn op een router van Tele2 compleet. Dit heeft het altijd gedaan tot 3 dagen geleden. 1 van de 2 computers krijg ik met geen mogelijkheid meer op internet terwijl de oudste computer er nog wel op kan.
In mijn netwerkverbindingen staan 2 verbindingen die ik handmatig heb ingesteld:
- LAN-verbinding (NVIDIA nForce Networking Controller)
IP-adres: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
- 1394-verbinding
IP-adres: 192.168.1.2
Nou krijg ik als ik op de 1394 verbinding druk en dan status het volgende scherm
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/24/1222279238-40.jpg
Zoals je kan zien zijn alle velden leeg, terwijl ik hem handmatig wel heb ingevoerd. Erg vreemd. Als ik dan op herstellen druk krijg ik de bovenstaande melding.
Een ander probleem is wanneer ik de wizard voor netwerkinstellingen draai dat ik bij het laatste scherm (na het accepteren van het inschakelen van bestands en printerindeling) een scherm krijg dat de wizard netwerk instellingen niet voltooid is. Zie plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/24/1222280059-820.jpg
Extra info:
Ik heb Windows XP Home Edition en ik heb gisteren (dus toen internet het al niet meer deed) Windows opnieuw geformateerd en geïnstalleerd. Na deze opschoning heb ik nog steeds het probleem.
Ik heb al geprobeerd om netwerkkabels te wisselen en nagedacht of het aan de hardware ligt, maar dat lijkt me sterk aangezien de andere computer nog wel gewoon op Internet kan.
Ik kan wel met de ene computer op de andere computer gegevens overgeven, dus het netwerk werkt nog wel.
Als ik de verbindingen op automatisch instellen zet dan krijg ik de volgende gegevens bij ipconfig/all
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/24/1222280322-430.jpg
Als ik de verbindingen instel op de handmatige manier zoals op het begin van het bericht vermeld dan krijg ik de volgende gegevens bij ipconfig/all
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/24/1222280366-960.jpg
Mijn vragen:
- Loopt het internet op de LAN verbinding of op de 1394-verbinding?
- Weet iemand waarom ik het herstel probleem krijg?
- Weet iemand waarom ik de Wizard van netwerkverbindingen niet kan voltooien? (kon ik vroeger wel)
- Gebruik ik wel de goede instellingen voor de TCP/IP eigenschappen?
Alvast bedankt voor de moeite!
  • Leon T
Leon T
Ni!
Je gebruikt de LAN verbinding en niet 1394, dat is firewire. In je instellingen mist de default gateway. Als je een router hebt draaien is de kans groot dat je DHCP hebt, waardoor je niet handmatig instellingen hoeft in te voeren. Probeer dat eens.
Edit: volgens het plaatje onder "Als ik de verbindingen op automatisch instellen zet dan krijg ik de volgende gegevens bij ipconfig/all" heb je geen DHCP gebruikt daar.
[ Voor 25% gewijzigd door Leon T op 24-09-2008 21:52 ]
Na wat research op Internet zie ik dat de kans enorm groot is dat ik DHCP heb (ik heb een router). Hier zal het probleem wel liggen, omdat DHCP niet gebruikt wordt. Ik weet alleen vrij weinig van DHCP af. Kan ik dit ergens activeren ofzo? Of zien of het netwerk dit gebruikt? In de tussen tijd zal ik verder proberen te zoeken of ik er iets over kan vinden.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 13:34
NForce, heb je de firewall driver ook geïnstalleerd ?
(er staat me iets bij dat er issues waren met bepaalde NForce typen)
Verder is dhcp heel simpel : Als het op de router goed staat, dan werkt het automatisch.
Maar je geeft te weinig info om goed te kunnen zien wat er mis is.
In je ipconfig overzicht ontbreekt je default gateway, zeg maar de uitgang (naar internet) van je netwerk.
Zet voor je LAN-verbinding (NVIDIA nForce Networking Controller) het vinkje bij automatisch netwerkadres verkrijgen aan. (zit in de opties van het tcpip protocol)
Vergeet je 1394 verbinding, da's firewire en ga je nu niet gebruiken voor internet.
Verder is er een goede (wat verouderde, maar nog steeds bruikbare) howto beschikbaar over hoe je internet delen en thuisnetwerk werkend kunt krijgen. (zal wel ff zoeken voor je.)
Edit : kreeg hem zo snel niet gevonden, maar deze is goed om te testen wat er mis gaat.
[ Voor 21% gewijzigd door aZuL2001 op 24-09-2008 22:26 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
Nou ben ik helemaal geen netwerk specialist, maar als je in je router DHCP instelt en op je pc's die eraan hangen alles op automatisch zet, dan deelt je router IP adressen aan je pc's uit en dan zal het wellicht werken.
Ik vermoed dat er in de FAQ van dit forum hierover veel te vinden is.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2008 22:53 ]
  • tc982
  • Laatst online: 20:32
Je hebt een IP adres gebruikt dat volgens mij al in gebruik is door de router, probeer eens vanachter gewoon een ander getal in plaats van .1 ( bv 192.168.1.66 of 192.168.0.66 )
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Ik zou de static IP adres uitzetten en aanvinken dat deze automatisch word toegewijst.
Nadat voor de zekerheid naar CMD:
ipconfig /renew (ververst alle adressen + chache)
en laat daarna nog een keer ipconfig /all zien
  • Techneut
Wat ik mis in je weergave van ipconfig/all is het ip-adres achter standard gateway. Dat is toch wel essentieel, want dat is het eigenlijke adres waar de afzonderlijke PC's mee communiceren. Bij een thuisnetwerk is dat het lokale adres van de router. Uiteindelijk is het nl. de router die verbinding maakt met het internet, die dient daarin als tussenschakel (gateway). M.a.w. de router verschaft elke aangesloten PC een route naar een ander netwerk dan het lokale, t.w. het internet. Wil elke lokale PC ook internet, dan moet die dus het adres weten van de router.
Vergelijk maar met de instellingen van de PC die wel internetverbinding heeft.
