Cisco 7914 Start niet op.
  • Ducktape
  • Laatst online: 15-07 00:50
Ik heb hier een Cisco 7960 (firmware P00308000600) met daaraan een Cisco 7914. Nu krijg ik wel de 7960 aan de praat maar de 7960 doet niet veel. Na het opstarten gaan de rode leds aan en het scherm doet niets. Vervolgens start de 7960 wel op maar de 7914 blijft hangen.
Het geheel is aangesloten op een Cisco 2801 Router. Deze stelt via tftp wel de juiste firmware beschikbaar (S00105000300.sbn). Nu kan ik niet vinden of voor de 7914 alleen het sbn bestand voldoende is of dat er net zoals bij de 7960 een loads, bin, sbn en sb2 bestand nodig is.
Als ik via settings-->status-->expasion module status kijk zie ik dat de link state op not supported staat. Firmware probleem of moet ik ergens de link op enable zetten?
Q. Why do all lines of the Cisco IP Phone 7914 Extension Module remain red?
A. When you move a Cisco IP Phone 7960 that is attached with a Cisco IP Phone 7914 Extension Module from one location to another, all buttons of the lines of the extension module can go red. The configuration file for the phone can be unavailable. The lines of the IP Phone 7960 continue to work properly.
Note: Cisco IP Phone 7914 Extension Module is not supported with Cisco IP Phone 7941.
Complete these steps to make the lines of the 7914 work:
Disable the Cisco CallManager Service Parameters. Complete these steps:
Open the Cisco CallManager Administration page.
Choose Service Parameters > Cisco TFTP > Advanced.
Set the Enable Caching of Constant and Bin Files at Startup parameter to False.
Set the Enable Caching of Configuration Files parameter to False.
Restart the affected Cisco IP Phones.
Restart the Cisco TFTP service. Complete these steps:
Choose Start > Programs > Administrative Tools > Services.
Note: At this point, you can see the configuration files for the devices in C:\Program Files\Cisco\TFTPPath.
Set the values of the Enable Caching of Constant and Bin Files at Startup parameter and the Enable Caching of Configuration Files parameter back to True.
Cisco geeft alleen een oplossing voor het probleem icm een grafische interface. Ik doe zelf alles via de CLI maar daar is geen oplossing voor.
Iemand met wat ervaring met die dingen? Of een idee waar ik een oplossing kan vinden? Mijn mijn gastaccount kom ik niet ver bij Cisco en google bied ook weinig resultaat na veel pogingen.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 16-10 16:59
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Wat voor PBX gebruik je? Een UC520, CCME of Callmanager?
Je moet op de ephone aangeven dat er een 7914 aangekoppeld zit. Dan zal hij ook load files aanmaken voor de 7914 expansion module.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Bl@ckbird
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Ducktape
Ik gebruik een Cisco 2801 router met c2801-adventerprisek9-mz.124-15.XZ met CCME.
tftp-server flash:S00105000300.sbn
tftp-server flash:P00308000600.sb2
tftp-server flash:P00308000600.sbn
tftp-server flash:P00308000600.loads
tftp-server flash:P00308000600.bin
Bestanden zijn op te halen (getest).
Heb de oplossing: ben vergeten de 7914 te koppelen aan de ephone.
type 7960 addon 1 7914
Thnx!
  • Ducktape
Ik ben helaas nog niet zo handig met het zoeken binnen de sloot documentatie op Cisco.com :'(
