Elektromotor bouwen
  • 2.009 views
Voor het profielwerkstuk willen wij een elektromotor bouwen en onderzoek/verbeteren.
We hebben al goed uitgewerkt welke proeven we willen gaan doen nadat de motor is gebouwd.
Maar we hebben problemen met de materialen lijst en bouwproces van de motor.
We willen een gelijkstroommotor maken, van het type shunt, dus rotor wikkelingen zijn parallel geschakeld met de wikkelingen van het bekrachtingsveld. We willen wel iets goeds neerzetten en dus niet een simpel spijker + magneet motortje. De grote van de elektromotor hangt van de het materiaal af dat we kunnen aankomen, we zaten te denken aan een diameter (rotor) van 5 tot 10 cm. Maar we weten niet waar we een rotor (en ook de stator) kunnen aankomen, hoeveel en hoe dik spoeldraad we zullen nodig hebben en of wel zelf een commutator/collector kunnen maken of we die ook moeten kopen. Ons idee was eigenlijk om echt een elektromotor de bouwen, maar het lijkt steeds meer het in elkaar zetten van een bouwpakket te gaan worden.
Kan iemand ons iets vertellen over het materiaal, dus hoeveel spoeldraad we ongeveer nodig hebben (leraar had het over 100en meters) en de dikte ervan en hoe we de andere materialen kunnen aankomen. En misschien nog andere tips.
  • lemming_nl
Is het niet onderdeel van het onderzoek dat je zelf redeneerd waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • kluyze
Je moet eens nadenken over wat dat materiaal moet kunnen, welke krachten moet dat kunnen weerstaan? Moet dat materiaal een magnetische flux goed of slecht doorlaten? Wat voor massa/gewicht moet dat materiaal minimaal/maximaal zijn en wat voor invloed geeft dat op de krachten die optreden?
De windingen, wat voor stromen moeten er door de draden en welk magnetisme moet er kunnen opgewekt worden. Ga je gebruik maken van permanente magneten of ga je daarvoor ook spoelen wikkelen?
enz enz...
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
het lijkt me als je als werkstuk een electromoor wil bouwen, de uitdaging er net in zit om zaken als welk materiaal, hoeveel wikkelingen enzovoort juist het belangrijkste deel zijn van het onderzoek.
Als alle parameters hier voorgekauwd worden, blijft een bouwpakket over, en dat kan elke tweaker wel in elkaar boksen, daar zijn je studies niet voor van belang.
Wellicht zoek je best zelf nog wat verder, en stel je wat concretere vragen als je er niet uitkomt!
De groote van je spoel, en dus de lengte van je draad, is sowieso (mede) afhankelijk) van het vermogen dta je motor moet leveren :)
Nou we willen als vooronderzoek eerst een testexemplaar maken, zodat we hierin kunnen variëren met van alles en nog wat en dan een met de resultaten een nieuwe bouwen. Wat ik vooral wil weten is hoe we aan een rotor en stator kunnen komen en in welke orde we moeten denken bij de lengte van spoeldraad. Het probleem is gewoon het materiaal, we moeten ons plan aanpassen op het materiaal wat we kunnen aankomen, dus keuzes daarover kunnen we nu niet echt maken.
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
En dan of je een wisselstroom of gelijkstroom motor bouwt....drie fase of enkel fase...
Bij enkel fase uit rekenen hoe groot je voor schakel condensator moet worden enzo....
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
zou ook eens kijken naar borstel loze motors. lijkt mij makkelijker te fabriceren.
als je dat al niet bedoeld.
voor de gein maar eens een dvd rom open slopen en dat motortje checken.
zijn ook borstel loos. of modelbouw motors in die goedkope helicopters.
borstel loze motors zijn ook hoger in rendement en vreten veel minder stroom dan met borstels.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hoe leuk het ook mag zijn, voor huiswerkvragen zijn wij niet ;)
Lees de artikeltjes op wikipedia over diverse motoren. Je kunt ook een brushless motor overwegen, waarbij je dus een stukje aansturing maakt en/of programmeert die spoelen afwisselend inschakelt.
Verder zul je echt zelf met schoolzaken aan de slag moeten, niet wij. Daarom een slotje.
