• Stamper
  • Laatst online: 25-09 22:03
Beste Tweakers,
Dit is me eerste post, ik weet niet of ik hier goed zit maar ik hoop van wel.
Mijn probleem: Ik heb een nieuwe pc bij azerty.nl besteld. Als ik deze test met prime95 en memtest86 vanaf de ultimate boot cd dan kan ik geen probleem vinden. Maar als ik prime95 en orthos onder Vista Home Premium 64-bit draai, dan krijg ik ineens wel errors.
Namelijk bij Orthos deze:
FATAL ERROR: Rounding was 0.4995117188, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 7 minutes 56 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
WARNING: Affinity Mask: Process: 0xC Sys: 0xF
Ik heb alles op stock draaien. De timings, voltage en snelheid van mijn geheugen al handmatig ingevoerd. Mijn Q9450 staat op voltage [auto] maar mijn bios geeft aan dat deze 1,2 volt ontvangt. Mijn corsair PC-6400 4gb cas 5 HDX draait op 1,8v en op de originele timings.
Alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem deze eens door, warschijnlijk is een van je onderdelen defect of niet compatible met de rest.
Post sowieso eens specs van je systeem, dat helpt altijd wel.
En natuurlijk welkom op GoT :)
  • wezzley
  • Laatst online: 20-09 21:05
Noem ook even de overige specificaties van je PC (moederbord, voeding etc.)
  • Yor
  • Laatst online: 02:22
Yor
Yor1313#2571
Allemaal leuk en aardig, maar welk moederbord gebruik je?
Je kunt moeilijk van de kenners verwachten dat ze helderziend zijn....dus post even je complete setup, misschien dat iemand de probl;emen herkend, of dat gewoon de programma's niet werken onder vista.
heb je wel de juiste programma's, ik bedoel, zijn er geen verschillende versies voor xp en vista?
Verdorie, die Danny is ook weer sneller dan een ferrari vandaag...., misschien nickchange: Danny_Ferrari ?
[ Voor 14% gewijzigd door Yor op 23-09-2008 22:07 . Reden: Terw_Dan effe complimenteren ]
http://yor.minitroopers.com
  • Stamper
Excuses,
Was vergeten mijn specs te posten.
Moederbord: P5Q-E
CPU: Intel Q9450
Hardeschijf: WD SE16 750gb
Videokaart: Sapphire HD4870
Geheugen: Corsair 4gb 800mhz HDX
Voeding: 700 Coolermaster Real Power
Als ik nog iets vergeten ben, dan hoor ik het wel;)
Ik heb de 64-bit versies gebruikt, want ik heb ook 64-bit windows.
[ Voor 11% gewijzigd door Stamper op 23-09-2008 22:10 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
is 1,8 volt wat je geheugen ook moet hebben op die snelheid?
is het 4x1 GB of 2x2 GB?
toen ik op mijn p5q-e er 4 GB in zette, moest ik mijn NB voltage wat verhogen, daarna was alles stabiel.
ik zou in mijn bios alle waardes handmatig instellen betreffende voltage, op auto wil hij dingen nog wel eens te veel of te weinig geven
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Stamper
Standaard moet het voltage van de 2x2gb op 1,8v. Ik heb het nu op 1,9v gezet.
Ik heb net mijn cpu op 1,25v gezet en orthos is al stabiel voor 7 min. Dus laten we hopen dat dat het is.
  • nedernakker
ik heb op mijn bios op mijn Vcore een drop van .025. weet niet hoe dat bij jou zit, maar je zou met minder uit de voeten kunnen voor stock volts. maar nu loopt die van mij op 3,2 GHz met 1.175 in bios en dus 1.15 in cpu-z dus er zit genoeg ruimte op denk.
onthou die NB Voltage voor als het fout gaat
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Je bent wel meer vergeten te posten, met name exact wat je zelf allemaal al opgezocht en uitgeprobeerd hebt, bijvoorbeeld aan de hand van Hangen en Opstartproblemen troubleshooter . Het topic is al genoemd, helaas heb je er (schijnbaar) niets mee gedaan. Wij verwachten dat je dat doet voor je een topic opent en als je er dan niet uitkomt, dat je duidelijk stap voor stap meldt wat je gedaan hebt en wat er toen gebeurde. Begin daar alsnog mee.
Oslik, blyat! Oslik!
