Logitech 5500 Control center backlight
  • Jeebus
  • Laatst online: 13-08 19:55
Ik heb tijdens het aansluiten van mijn logitech Z-5500 per ongeluk de stekker van het control center er verkeerd om in gedaan. Toen ik 'm aanzette hoorde ik een harde plop uit de sub komen waardoor ik wist dat er iets niet goed zat. Toen ik keek zag ik dat de stekker er verkeerd om in zat en dat er 1 pinnetje was afgebroken.
Toen ik de stekker erin goed in deed bleek het geluid het nog prima te doen, maar het backlight knipperde. Ik ging er vanuit dat dat door het afgebroken pinnetje kwam dus heb ik er een nieuw stekkertje aan laten solderen. Dat leek te helpen, het backlight deed het weer maar na 5 minuten begon het weer te knipperen, en nu is ie helemaal uit. Af en toen zie ik nog een flits.
Heeft iemand enig idee of dit nog te repareren valt? Is het ook mogelijk het backlight helemaal uit te zetten? Dat knipperende licht begint nu wel een beetje te irriteren.
  • vmsw
  • Laatst online: 10-09 20:58
Controleer of het nog (goed) gesoldeerd is. Zo niet, kan je het verbeteren, en zorg hierbij ervoor dat hij goed contact maakt. Als het een 'standaardstekkertje' is (wat ik in principe niet verwacht, maar heb even geen afbeelding voorhanden, kan je kijken bij een elektronicashop).
Backlight uitzetten -als dit niet softwarematig kan- is waarschijnlijk moeilijk, omdat het vaak intern vastgemaakt is via een systeem dat niet gemakkelijk even uit te pluizen is. Het zijn vaak niet even 2 draadjes die speciaal voor de backlight gaan, maar meer een 'strook' met allerlei kabeltjes aan elkaar, warabij je werkelijk geen idee hebt waarvoor wat dient.
Moet overigens zeggen dat Logitech een hele aardige/goede e-mailsupport heeft, en ze soms zelfs een aardig gebaar maken **hint**. Gewoon eerlijk je verhaal doen.
  • Jeebus
Het soldeerwerk is goed uitgevoerd, dat heb ik met een vergrootglas gecontroleerd voordat ik alles weer in elkaar zette. Ik heb logitech net een mailtje gestuurd, misschien dat ze me alsnog willen helpen. Anders schroef ik het control center wel een keer uitelkaar om te zien hoe dat backlight is aangesloten.
  • vmsw
Jeebus schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 20:55:
Ik hoop dat Logitech iets kan doen. Anders is het heel veel gedoe.
Mocht je hem openschroeven: zoek op welk backpanel het is, en haal er een datablad bij van het internet: dan weet je in ieder geval welk pinnetje voor de backlightvoeding is.
  • Jeebus
Het vreemde is dat het backlight het na een periode van stilte het weer gewoon doet. Als ik dan weer muziek ga afspelen gaat het weer knipperen en later helemaal uit.
  • Shunt
  • Laatst online: 10:28
Shunt
Boe
even een stomme vraag maar HOE krijg je het voor elkaar dat je een VGA female stekker omgekeerd in de VGA male stekker steek ? die dingen zijn super sterk en nogal voor gevormd dat dit echt bijna onmogelijk is.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Jeebus
Ik vond dat achteraf ook al zo vreemd omdat ik eigenlijk helemaal niet zo veel weerstand voelde en zo lomp sterk ben ik echt niet.
