[LCD] Geen beeld op LCD als externe monitor
Hallo allemaal,
Ik heb een samsung LE22A656 (niet te vinden op samsung.nl alleen Manual)
Ik heb een sony vaio FS415E
Mijn lcd tv heeft een VGA aansluiting ik heb mijn laptop verbonden met de LCD tv, maar welke instellingen ik ook gebruik mijn tv herkend het signaal niet.
Zodra ik een andere laptop erop aansluit reageert deze wel, plug ik de vga kabel eruit en in mijn sony dan geeft deze mooi beeld op de tv maar staat er een melding op het beeld ''controleer kabel'' wat volgens de handleiding betekend dat de kabel niet goed is of het signaal. Alles is degelijk in orde.
Als ik daarna naar de tv modus ga en weer terug wordt mijn laptop niet meer herkend
Help?
  • vmsw
  • Laatst online: 27-07 18:24
Sla handleiding van tv eens na op dingen zoals resolutie, verversingsfrequentie en overige opmerkingen. Meestal staat er wel een tabelletje met informatie.
Als de tv gewoonweg niet reageert, en de laptop dit ook niet lijkt te doen (kan je evt. testen op een andere 'normale' monitor), test dan ook even of hij uberhaupt wel 'uitzend' via VGA.
Soms moet je dat inschakelen met toetsenbordcommando (op mijn laptop Fn + F5), en soms staat het zelfs uit in de BIOS of videokaartinstellingen.
Sowieso: wat heb je precies opgezocht/gedaan? Je bent niet echt duidelijk.
De toetsen combinatie is ook gebruikt, ik zal nogmaals de handleiding doorlopen, en even testen op een VGA monitor
In mijn door sony beknopte bios kan ik geen settings aanpassen van mijn 3dkaart
Verwijderd schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 19:14:
Op een VGA monitor werkt het wel,
Verder kan ik niet echt instellingen instellen, omdat mijn tv geen beeld weergeeft, ik weet niet of ik mss instellingen kan veranderen van de 3d kaart. Bij het driver utility kan ik de geheugen groote en openGL settings weizigen.
De handleiding weergeeft een lijst met ondersteunde resoluties, de resoluties die mijn intel produceren staan in die lijst met een rate van 60Hz welke wordt ondersteund.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2008 19:33 ]
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Report Date: 09/23/2008
Report Time[hr:mm:ss]: 19:35:20
Driver Version: 6.14.10.4333
Operating System: Windows XP* Professional, Service Pack 3 (5.1.2600)
Default Language: Dutch
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 2038 MB
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 128 MB
Graphics Memory in Use: 9 MB
Processor: x86 family 6 Model 13 Stepping 8
Processor Speed: 1695 MHZ
Vendor ID: 8086
Device ID: 2592
Device Revision: 04
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Video BIOS: 1220
Current Graphics Mode: 1024 x 768 True Color (60 Hz)
* Devices Connected to the Graphics Accelerator *
Active Monitors: 1
Active Notebook Displays: 1
* Monitor *
Monitor Name: Plug en Play-monitor
Display Type: Analog
Gamma Value: 2,20
DDC2 Protocol: Supported
Maximum Image Size: Horizontal: 16,1 inches
Vertical: 10,2 inches
Monitor Supported Modes:
640 x 480 (60 Hz)
640 x 480 (72 Hz)
640 x 480 (75 Hz)
720 x 400 (70 Hz)
800 x 600 (60 Hz)
800 x 600 (72 Hz)
800 x 600 (75 Hz)
1024 x 768 (60 Hz)
1024 x 768 (70 Hz)
1024 x 768 (75 Hz)
1280 x 1024 (60 Hz)
1280 x 1024 (75 Hz)
1360 x 768 (60 Hz)
1680 x 1050 (60 Hz)
Display Power Management Support:
Standby Mode: Not Supported
Suspend Mode: Not Supported
Active Off Mode: Supported
* Notebook *
Monitor Name:
Display Type: Digital
Gamma Value: 3,54
Maximum Image Size: Horizontal: Not Available
Vertical: Not Available
640 x 480 (60 Hz)
800 x 600 (60 Hz)
1024 x 768 (60 Hz)
1280 x 800 (60 Hz)
Standby Mode: Supported
Suspend Mode: Supported
Deze gegevens weergeeft mijn 3d kaart aangesloten op de TV met instelling dual monitor
  • vmsw
Instellingen kan je veranderen/aanpassen in beeldscherminstellingen (rechtermuisknop bureaublad, eigenschappen --> instellingen, of in vista: persoonlijke instellingen en beeldscherminstellingen).
Test dat eerst eens, want dat is in principe wel een basic task.
Verder raad ik je aan om voortaan even berichten te editten, want dit lijkt een beetje op bumpen, en niet iedereen vind dit even leuk.
