Stroompiek op de hubpoort
Elke keer als ik een camara of een telefoon op mijn pc wil aansluiten krijg ik de melding Stroompiek op de hubpoort.
Dit probleem heb ik nooit eerder gehad. Er werkt normaal alleen een printer op de usb.
De 2 overige poorten zijn normaal niet in gebruik.
zowel met printer als zonder printer blijft deze melding terug komen.
Heb gisteren een nieuw pcscherm in gebruik genomen, hier kan het toch niet aanliggen?
Kom de melding veel tegen via google maar een echte oplossing heb ik niet kunnen vinden.
Via een ander topic vond ik terug : intel drivers updaten.
Hoe moet ik dit aanpakken? zijn er nog andere oplossingen?
Ben nu al 3 uur bezig .. maar niets werkt...
Help!?
grt,
Tom
  • The Third Man
  • Laatst online: 00:16
The Third Man
The Third Jellyfish
Zit je pc aan een geaard stopcontact?
  • Jaapio_B
  • Laatst online: 02-10 12:41
Maakt de poort waar de je camera of telefoon op aan wil sluiten geen kortsluiting? Of de kabel misschien.
Ik heb ooit zo'n melding gezien bij iemand na dat er met een beetje geweld een usb stekker verkeerd om in was gestoken. Op het moment dat er iets op de poort werd aangesloten kwam die melding te voorschijn.
Aan alles komt een eind.
Jaapio_B schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 13:00:
Dit is een mogelijkheid. Bij mijn vorige baas had ik op kantoor een IBM Intellistation. Als ik dan "blind" een USB-stekkertje in de poort probeerde te stoppen (verkeerd-om inderdaad) kreeg ik die melding ook.
Probeer dus eerst eens een andere USB-poort. Er zou inderdaad sluiting kunnen zitten in de probleem-poort.
Ja, het is geaard.
Heb ze natuurlijk alle drie geprobeerd.. Printer blijft werken..
Bij telefoon en camara blijf de boodschap: stroompiek.
Heb zojuist een Usb stick geprobeerd.
Achter in de pc werkt hij in beide poorten.
Voorin lijkt de usb aansluiting niet 100% , hier moet ik de stick duidelijk naar beneden druken om contact te laten maken.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Maar gebruiken de camera en telefoon niet het zelfde kabeltje?
  • eX0duS
  • Laatst online: 03-10 00:51
Ik heb dit ook gehad, dit heb ik toen opgelost door ader 10 door te knippen van je USB aansluiting op het moederbord naar het frontpaneel (tenminste ik denk dat het hier om gaat).
Dit heeft toen geholpen. Normaal gesproken is pin 10 niet in gebruik, maar in dit geval wel, maar is niet nodig.
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Waarschijnlijk wordt bedoeld dat er meer dan 500 mA wordt afgenomen en dat de USB-poort het maximum aan stroom levert. Heb je een externe voeding voor bij je hub?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
"Heb je een externe voeding voor bij je hub?"
Kun je dit in jip en janneke taal uitleggen?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:24
Sebazzz
3dp
Verwijderd schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 17:34:
We zijn toch op Tweakers.net en niet op Beginnersweb ;)
Enfin, of de USB hub gevoed wordt door een extra adapter buiten de computer om.
  • cctl01
  • Laatst online: 03-10 12:30
Deze vraag hoef je niet te beandwoorden omdat snatch1975 eerst eens moet leren lezen voordat ie iets over een klok en klepel begind te mekkeren
  • cctl01
Sebazzz schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 17:37:
leg uit, hoe kan ik de usb aan de voorkant van mijn computer (want daar heeft de TS het over) met een externe voeding voeden??
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
cctl01 schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 17:39:
Onboard 'hubs' moeten per poort gewoon 500 mA kunnen leveren. Mocht het zo zijn dat er een extra hub intern is ingebouwd dan is het meestal (zonder extra voeding) 100mA per poort.
Ik maakte uit de TS iig op dat er gebruik werd gemaakt van een extra hub.
Ik weet natuurlijk wel wat een externe voeding is .. maar goed...
Iemand nog andere tips of trucs.. zie me zelf eerlijk gezegd niet ader 10 doorknippen...
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het lijkt me eerlijk gezegd een beetje een fabeltje, ader 10 is afaik de GND, als je die los kan halen kan dat misschien dit specifieke probleem verhelpen maar het kan zorgen voor andere problemen die je apparatuur kunnen beschadigen.
Ergens gelezen dan het zou helpen om de intel drivers te updaten.. zou dat kunnen werken????
Hoe pak ik dit aan?
