Waarom komt deze ping niet aan.
Ik heb op een Fa0/0 interface een leased line.
Ik wil over die lijn pingen naar 4.2.2.2 / 32
Ik heb op de fa0/0 alle acces lists uitgezet.
Ik heb een static route aangemaakt:
(config)#ip route 4.2.2.2 255.255.255.255 fa0/0
Toch komt de ping niet aan.
#ping 4.2.2.2 source fa0/0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 4.2.2.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of ***.***.***.***
Wat word er hier over het hoofd gezien.
Ok de oplossing heb ik al gevonden.
Inplaats van Ip route 4.2.2.2 255.255.255.255 fa0/0 heb ik Fa0/0 vervangen voor het ip adres van de modem.
Maar de next hop is toch de fa0/0 ?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
routeren naar interfaces doe je alleen in point to point links
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
yep, en dat is een klassieke fout die vele maken.
Je fa0/0 is geen PtP interface want het is een ethernet interface ("F" zal fast-ethernet zijn) dus een broadcast medium.
Dat zal denk ik de reden zijn zoals Erik ook zegt.
  • _-= Erikje =-_
Zou me niets verbazen als die cisco gewoon een ARP request voor 4.2.2.2 broadcast op die interface (en dat zou dan weer op te pakken zijn met proxy arp en dergelijke vieze oplossingen :))
  • jvanhambelgium
Vieze oplossingen inderdaad, Kan alleen werken indien de upstream router proxy-arp zou doen en dus zijn MAC-adres aan deze Cisco geven zodat ie een ethernet-frame kan maken.
Dan zou deze Cisco een "who has 4.2.2.2" arp request uitsturen over z'n ethernet naar die upstream die dan via proxy-arp aan antwoordje gaat geven ? slecht plan ;-)
Ik heb hier geen Cisco bij de hand staan, maar iemand moet zo'n route-statement maar eens inkloppen en vervolgens wat arp/mac-debugging en consoorten opzetten...
