Waarde in for loop naar buiten schrijven.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een for loop, waarin het binomium van newton wordt berekend.
Nu komt er elke keer een waarde uit van bv. 4 , 4 , 1.
Nu is het alleen nog de bedoeling dat die waardes bij elkaar worden opgeteld.
Maar dit kan naar mijn idee.
soortgelijke code:
 int n = 5;
{for (int i = 0; i <= n; i++)
     x = i * 2
Nu komt hier 5 keer een antwoord uit. Nu wil ik graag dat die bij elkaar op worden geteld.
Is dit mogelijk, zonder een andere manier van schrijven toe te passen?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • TJHeuvel
int result = 0;
for(int i = 0; i <= 5; i++)
      x = i * 2;
      result += x;
Zoiets?
Freelance Unity3D developer
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voeg die gewoon elke keer aan x toe. Ik heb geen idee welke taal je gebruikt, maar in bijvoorbeeld Java kun je dat doen door de x buiten de loop te declareren en de = operator te vervangen door +=. Na de loop heb je de gewenste waarde in x.
  • battler
bedankt, ik gebruik inderdaad java. Me compiler geeft nog aan dat het niet helemaal goed is. Maar ik moet er nog even naar gaan kijken.
C:\java>javac newton.java
newton.java:50: ';' expected
                double totaal += newton;
newton.java:50: not a statement
2 errors
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Niet om het 1 of ander maar had je zoiets echt niet zelf kunnen bedenken? En zo nee, misschien handig om dit soort zaken eens aan je docent voor te leggen? Die zou het je zeker moeten kunnen uitleggen.
En over je foutmelding: denk even na wat je nu doet. Nu declareer je in je loop elke keer een *nieuwe* variabele. Daar kan je niks bij optellen ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Creepy op 22-09-2008 16:55 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • remco_k
  • Laatst online: 17:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
battler schreef op maandag 22 september 2008 @ 16:43:
soortgelijke code:
 int n = 5;
     x = i * 2
Volgens mij komt hier 6 keer een antwoord uit...
Alles kan stuk.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
battler schreef op maandag 22 september 2008 @ 16:54:
2 errors
Herlees mijn antwoord.
[ Voor 92% gewijzigd door BalusC op 22-09-2008 17:00 . Reden: quote toegevoegd ]
  • battler
Creepy schreef op maandag 22 september 2008 @ 16:54:
Ik had deze vraag aan mijn docent gesteld, en zijn antwoord was als volgt.
"Je kan wel waarden lezen buiten een for loop, maar niet naar buiten schrijven".
Misschien heb ik de vraag niet goed gesteld, of zijn uitleg niet goed begrepen.
In ieder geval, allemaal bedankt voor het antwoord hij werkt :*) !
  • Herko_ter_Horst
Het gaat om de scope van variabelen (Google daar maar eens op, i.c.m. met Java).
Je foutmelding heeft overigens niets met dit probleem te maken, maar met een simpele syntaxfout (wat er precies mis is staat vrij duidelijk in de foutmelding zelf, al zit de fout waarschijnlijk een regeltje hoger).
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
battler schreef op maandag 22 september 2008 @ 17:04:
Ofwel je leraar heeft geen idee waar hij het over heeft, of je hebt hem verkeerd begrepen. Je kan naar buiten schrijven wanneer je wil, het hangt er maar net vanaf wat voor effect je wil bereiken.
  • Jasperrr
  • Laatst online: 25-10 00:39
Kan je even je complete source ( van dat gedeelte dan) laten zien
remco_k schreef op maandag 22 september 2008 @ 16:59:
Yep: 0, 1, 2, 3, 4, 5
@TS gebruik < n of n = 4 voor vijf antwoorden
  • Spiral
Waarschijnlijk bedoelde de docent dat in je in een for loop in principe geen return gebruikt. In C# heb je het yield keyword.
To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true. | Aristoteles
