Samba frustratie, kan niet met linux pc connecten.
Beste mensen,
Ik ben nu al dagen bezig om een simpel Mandriva systeem op het windows netwerk te krijgen en mappen te sharen. Maar lukt maar niet, hij ziet het mandriva systeem wel in "Werkgroep" als ik probeer te connecten zegt die "\\Samba is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen etc..." en "Kan het netwerkpad niet vinden"
Ik heb gebruik gemaakt van Draksamba.
En mijn samba.conf: (excuses voor de grote lappen tekst, maar zo maakt die het aan)
[global]
# 1. Server Naming Options:
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = Werkgroep
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = Samba
# 2. Printing Options:
# CHANGES TO ENABLE PRINTING ON ALL CUPS PRINTERS IN THE NETWORK
# (as cups is now used in linux-mandrake 7.2 by default)
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
printcap name = cups
load printers = yes
# printcap cache time, so samba will automatically load new cups printers
printcap cache time = 60
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx, cups
printing = cups
# 3. Logging Options:
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/%m.log
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
# guest account = pcguest
# Allow users to map to guest:
map to guest = bad user
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
security = user
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
# Encrypted passwords are required for any use of samba in a Windows NT domain
# The smbpasswd file is only required by a server doing authentication, thus
# members of a domain do not need one.
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
netbios name = Samba
dos charset = 850
unix charset = ISO8859-1
hosts allow = 192.168.1.
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Home Directories
read only = No
browseable = no
Ik heb ook al op dit probleem gegoogled en dan wordt er gezegd:
"zet gebruikers naam en password in samba gelijk aan je windows clients"
-Heb ik gedaan dus daar kan het niet aan liggen.
"staat je firewall uit?"
-Firewall staat uit, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
Alvast bedankt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 22:13 ]
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Oke gezien je rechten op user basis zijn zou je het volgende kunnen proberen:
####### Authentication #######
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
(let vooral op de username file, die dien je zelf in te vullen op de volgende manier:
<lokaalaccountnaam1> = "<samba_gebruikersnaam1>"
<lokaalaccountnaam2> = "<samba_gebruikersnaam2>"
En dan bij de shares:
[share]
comment = Share
path = /shares/usershare
write list = samba_gebruikersnaam1 samba_gebruikersnaam2
create mask = 0775
Verder zorgen dat je de lokale rechten dus ook goed zet op de mappen met chmod. Ik werk alleen met linux en OSX clients en weet dus niet precies hoe dit met windows zit... maar bij mij werkt het op deze wijze dus misschien heb je er iets aan.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • AlterMann
  • Laatst online: 10-10 00:07
Doe eens iets aan die plaatjes :X
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
die plaatjes kan de weg halen.
gebruik als je het niet begrijpt kan je swat gebruken.
zet je home eens op browsable en heeft je user een samba password?
Ik zal de plaatjes weghalen.
@Cavefish
Ik heb dat geprobeerd, werkt nog steeds niet, jammer genoeg.
@daft dutch
Ga ik nu proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 22:13 ]
daft_dutch schreef op zondag 21 september 2008 @ 22:09:
Als ik SWAT kan bereiken zou het een optie zijn, maar http://localhost:901(of 127.0.0.1) is onbereikbaar voor een rare reden. pingen kan dan weer wel.
Wellicht dezelfde reden dat windows clients niet kunnen connecten...
frustraties alom.
Ga gewoon eens aan de slag met standaard tools om netwerk-gerelateerde issues te onderzoeken. Gebruik een poortscanner om te zien welke op welke poorten de server luistert, probeer met bijvoorbeeld telnet te verbinden, etc.
Hoe heb je het wachtwoord voor die gebruiker ingesteld? En lukt het wel met een ander wachtwoord?
Windows heeft een stomme beperking dat hij maar één setje inloggegevens kan onthouden per server. Als je er vrijwel zeker van bent dat je server goed is ingesteld, herstart de Windows clients dan een keer.
De kwestie is vlede week werkte dit allemaal wel, binnen een paar minuten had ik alles ingesteld en klaar. Maar zijn een paar dingen veranderd aan het systeem(andere HD en een paar HD's erbij gezet) dus ik dacht "goh lekker alles fris erop, altijd handig" nou ineens staat alles me tegen. Ik heb samba wel tig keer ingesteld en nooit problemen gehad. En dit keer heb ik niks anders ingesteld dan normaal.
Hij ziet hem wel in het netwerk maar kan niet verbinden.
edit: @ cheatah
Windows clients al een paar keer gereboot, maar ik kijk ook gewoon via linux zelf of ik mezelf kan connecten via het sambanetwerk, en dat kan ook niet "er kan geen verbinding gemaakt worden met de host".
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 23:10 ]
Je hebt Samba wel tig keer ingesteld, maar hebt nu kennelijk geen analyse gedaan. Dat het verleden week goed werkte, geeft dus aan dat er iets veranderd is. Ofwel in de Samba configuratie, ofwel in je netwerk of andere software-instellingen.
Topic kan dicht.
Oplossing: Naar oude vertrouwde Debian en alles werkt gewoon.
Lekkere oplossing dan. Niks geleerd.
hmm, jammer...
is ie al gereinstalled? of kan je nog iets nagaan?
je kan natuurlijk kijken of smb wel echt draait (ps ax), of hij ook bind (netstat -pan|grep smb)
misschien heb je een stoute firewall (iptables-save om te kijken of iptables -F om te flushen)
kan je wel telnet localhost 445 doen? of telnet sambaserver 445 vanaf een remote machine?
Verwijderd schreef op maandag 22 september 2008 @ 18:49:
Ik heb geen dagen de tijd om met 1 ding te klooien.
@uid0
Hij is al gereinstalled.
