Teamspeak Server onbereikbaar met gebruik router
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Ik heb een netwerk probleem.
Thuis wil ik een Teamspeak server opzetten. Daar heb ik al wel ervaring mee, alles draaide prima met UPC. Maar sinds een tijdje heb ik ADSL van Alice en krijg ik het nu niet voor elkaar zoals ik het wil.
Mijn situatie:
MODEM, Copperjet 1616p: 72.19.3.1
Router, E-tech RTPR02: ext ip: 72.19.3.2, int IP: 192.168.1.1
| - SERVER 192.168.1.10
| - GAME PC 192.168.1.20
Mijn modem is geportforward, TCP en UDP 8767, 51234 en 14534 staan door gesluisd naar IP: 72.19.3.2 (dus naar mijn router)
ALs ik mijn PC met Teamspeak server rechtstreeks aan mijn copperjet hang, kan ik mijn server zelf niet benaderen op mijn externe ip-adres van Alice. (PC krijgt dan 72.19.3.2) Anderen kunnen wel inloggen op mijn server. De server is dan bereikbaar
Maar als ik dan mijn E-Tech router er weer tussen hang, die ip adres 72.19.3.2 krijgt, is mijn server weer onbereikbaar.
Ik heb in de E-Tech Router al geprobeerd om een DMZ host in te stellen, een virtualserver in te stellen op de poorten hierboven genoemd en een "Special Application" uitzondering aan te maken, ook met de TS poorten. (niet alles tegelijk natuurlijk)
Maar mijn server blijft onbereikbaar voor inloggen van buiten.
Wie kan mij helpen?
Is het mogelijk om te port-forwarden naar mijn E-Tech router en die het verkeer te laten verdelen?
Of moet ik mijn Copperjet instellen om te forwarden naar IP 192.168.1.10 die mijn E-tech aan de server geeft?
Waarom is het niet mogelijk om zelf op mijn externe IP adres in te loggen, ook niet zonder router, terwijl anderen het wel kunnen?
[ Voor 3% gewijzigd door TheMe op 21-09-2008 18:34 ]
There is no place like 127.0.0.1
  • TheMe
Het enige kickje om mijn topic nog onder de aandacht te brengen. Levert het niks op dan ga ik er van uit dat jullie de oplossing ook niet weten.
  • LuckY
TheMe schreef op zondag 21 september 2008 @ 18:32:
Dat komt door de NAT loopback.
Doet die copperjet ook DHCP ?
Het beste is de copperjet in bridge mode zetten.
En dan de juiste poorten forwaden naar je ts server.
Jij moet zelf wel op je interne ip connecten
  • TheMe
Dank LuckyY,
Ik zal het eens gaan begluren in mijn modem. Zelf niet eens aan gedacht.
  • TheMe
Router is vervangen door een switch. Probleem opgelost, slotje erop
