GF5600 in een oude P3 geeft code 12
Hello!
Omdat ik nog een GF5600 had liggen heb ik m'n oude TNTkaart uit m'n P3 vervangen. Ik dacht, ff een raket in dat oude beestje stoppen.. maar nu krijg ik Code 12. (4 bit kleuren en 640x480 res).
Ik download de nieuwste drivers van Nvidia, reboot de PC en ik krijg nog steeds Code 12.
-- Code 12: Er is één I/O-poort, één interrupt of één DMA-kanaal (Direct Memory Access) aan twee apparaten toegewezen (door het BIOS, het besturingssysteem of een combinatie van beide). Dit foutbericht kan ook worden weergegeven als het BIOS onvoldoende systeembronnen heeft toegewezen aan dit apparaat (als bijvoorbeeld een USB-controller geen interrupt van het BIOS is vanwege een beschadigde MPS-tabel [MultiProcessor System]).
Met Apparaatbeheer kunt u vaststellen waar het conflict plaatsvindt en het conflicterende apparaat uitschakelen. Open het tabblad Algemene eigenschappen van het apparaat en klik op Probleem oplossen om de wizard Apparaatproblemen oplossen te starten. --
Ik heb geprobeerde de probleem oplosser te gebruiken en de aanwijzingen opgevolgd. Ik stuit echter op het probleem dat ik niet handmatig bronnen kan veranderen / toewijzen.. Hier schiet ik niet veel mee op. Vervolgens heb ik al mijn overbodige hardware uitgeschakelt en uit m'n kast gehaald. Het enige wat er in zit is m'n:
Netwerkkaart + NVIDIA 5600 kaartje,
floppy drive, 2 cd-rom drivejes en 2 hardeschijven.
In de Bios staat Assign IRQ to VGA aan en ik heb m'n chipset geupdate.
Ik heb de kast open liggen en m'n videokaart zoemt er prima op los, verder laat hij simpelweg niets zien in windows xp (Service pack 2)
Heeft iemand een ideetje?
Groeten
- Vise
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Haal je NIC er eens uit, of probeer in ieder geval te zien wélk IRQ gedeeld wordt door dezelfde apparaten. Verder kan het helpen je (evt. aanwezige) serieele poorten en parallele poort uit te schakelen, die gebruiken ook IRQ's.
Als laatste ; de laatste nVidia drivers zou ik niet gebruiken voor een GF5. Zoek even op welke drivers het beste waren voor deze kaart, en download die.
  • speedydown
  • Laatst online: 20-07 09:10
speedydown
Icter van lik-me-vestje
probeer eens wat oudere drivers, 99% zeker dat dit je probleem oplost
Speedydown.nl !!!
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Zoveel mogelijk hardware loshalen en dan opnieuw proberen.
