Geforce 8400 TV out werkt niet goed
  • FranDaMan
  • Laatst online: 19:22
Heb net een nieuwe PC met de Nvidia Geforce 8400 GS.
Systeem draait prima, alleen de TV out wil niet.
De TV out is met een Svideo kabel aangesloten op mijn TV. Draaide altijd prima met de oude PC. Deze had een Nvidia 5200 kaart.
Op deze comp werkt het gewoon niet. Met dezelfde instellingen zoals op mijn oude comp blijft het beeld op TV zwart. Slechts als je op het Nvidia icoon in de taakbalk klikt flikkert het beeld op TV en zie je enkele seconden een sterk knipperende kloon van de monitor verschijnen.
  • Kabel is goed, gechecked met oude comp.
  • nieuwste drivers geinstalleerd, ook oudere drivers geprobeerd. Tevergeefs.
Ik ben het even kwijt. Wie heeft er suggesties ?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
volgens mij is het een hdtv uitgang en moet er eerst een overgangskabeltje tussen. die zit als het goed is bij je videokaart..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • FranDaMan
HDTV op een 7 pins S-video aansluiting ?
Dat lijkt me toch niet ?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Het is als het goed is wel een S-Video uitgang,
Neem anders eerst deze faq ff door ;)
  • FranDaMan
Heb de hele FAQ doorgenomen, maar daar kan ik het antwoord niet in vinden.
Ben dus bang dat het zonder video out wordt.
Weinig reacties tot nu toe :'(
  • SR8
SR8
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=52156&st=0
Staat hier misschien een oplossing tussen?
Ik heb even niet genoeg tijd om het topic door te spitten.
  • FranDaMan
1000 MAAL DANK !!!
Het is toch ongelooflijk triest dat je een registry hack moet uitvoeren om de video out aan de praat te krijgen ? En dan heb ik nog mazzel dat mijn TV NTSC signalen kan verwerken, want dat is het enige dat hij uitstuurt
  • Bicky
  • Laatst online: 17-07 08:23
ik had ook dit probleem
mijn ati kaart gewisseld voor een nvidea kaart en geen tv signaal meer.
het blijkt dus te liggen aan het gebruik van een S-Video-kabel en de gebruikt adapter.
Dit was een 8 pins en heb dan maar veranderd naar een 4 pins.
Die chip van nvidea detecteerde dan de tv niet.
Ik heb ook de registry hack uitgevoerd, zo teruggekeerd naar het oude controlepaneel en daar kan je dan de juiste uitgang selecteren.
Als je dit niet wilt doen moet je een speciale kabel solderen.
Dit vind je terug in het grote tv-out faq zoals hiervoor al gemeld.
Heb nu beeld op tv zonder te moeten solderen of pinnen te overbruggen.
Nvidia mag zo een probleem toch oplossen. met een aanpassing in hun drivers moet dit lukken.
