Sunon Fan probleem?
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Na aanschaf van een 8cm case fan (sunon KDE1208PTB1-6a, what's in a name |:() lees ik bij Ned-cool dan deze fan je mobo kan beschadigen omdat 'ie teveel watt is?! (>2Watt).
Gelijk in (Asus A7V133) mobobijbel opgezocht en daar bleek dat mobo fans tot 4.2 watt 'trekt'. Lult Ned-Cool maar watt :?
Enige probleem wat ik wel heb is; de rotatiesnelheid wordt niet doorgegeven, hoewel ik die wel heb aangesloten op mobo (gebruik powerfan-aansluiting, 3pins, en ja ik heb de 3 kleurtjes goed aangesloten, zwart -, rood +, geel rotatie)
Fan blaast/zuigt als een tierelier, maar geen toerental indicatie in Probe, maar wel van m'n chrome orbje.
Weet iemand er meer over? heb toch al de smoor in omdat ik 2x teveel heb gedokt voor die fan (fl.39,95 ) :'(
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Dat van dat voltage heb je juist. als je mobo het trekt is er niks aan de hand, er zijn echter ook mobo in omloop die dat niet trekken (niet iedereen heeft een asus ;)) Dus dat is voor de no-knows , die niet eerst in hun mobo - boekje kijken :S
Verder begrijp ik ook niet helemaal hoe dat zit met dat aangeven van RPM van fans. Bij mijn ABIT KT7 geeft ie het ook niet aan :?
Maar dat ligt volgens mij niet aan fan :)
Als ie toch goed werkt is er niks aan de hand? Het gaat om de temperatuur van je mobo en proc >:)
JayGTeam (213177)
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Het aangeven hangt ervan af of die fan een speciaal derde draadje heeft. Als je hem aansluit op je mobo dan gebruik je een aansluiting met drie contact punten, 2 zijn gewoon plus en min, en de derde is dan om het aantal rpm's aan te geven.
Op de meeste fan's ontbreekt die, wel op de meeste koelerfan's zit die.
Is wel een leuke functie, maar heel veel nut heeft het niet echt.
  • lexkam
Lullige is dat ik juist wel dat 3e draadje heb aangesloten, maar dat 'ie niet wordt gebruikt :'( mobo meldt alleen dat 'ie onder de treshold van 2000 of zo zit (0 dus). Maar je hebt gelijk, is onbelangrijk, hij koelt wel als een tijger (scheelt bijna 10 graden proc heat) :9 (hij brult ook als een tijger;(
Bij mij draait ie op 7v 2X sunon. Draait ook nog behoorlijk, maar spint als een poes. Kan fijn zijn als je de hele dag achter je systeem zit te werken.
