[Outlook] Mailto werkt niet.
  • Piet Marisael
  • Laatst online: 15-05-2023
Na alles grondig onderzocht te hebben, kom ik toch even met dit probleem.
Ik gebruik XP-PRO, IE6 SP3, Outlook Express.
Klik ik echter op een mailto-link, kom ik het al zoveel beschreven probleem tegen.
IE opent zich een 60-tal keren en daar blijft het bij.
Een al zo dikwijls omschreven probleem.
Echter alle aanbevelingen die ik kan vinden, helpen niet.
In regedit: [HKEY_CLASSES_ROOT\mailto] stuit ik al op de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pjamarisael/mailtofout.jpg
Vervolgens ben ik naar het [Configuratiescherm - Software - Programmatoegang en instellingen - Aangepast] gegaan.
Daar staat [Mijn huidige emailprogramma gebruiken] aangevinkt.
Probeer ik de tweede optie [Outlook Express] aan te vinken, krijg ik eerst de melding dat Outlook Express als standaard gemaakt wordt.
Meteen daarop verschijnt de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pjamarisael/mailtofout2.jpg
Met als gevolg dat ik het niet kan herstellen.
Onder de genoemde regedit de sleutel verwijderen lukt ook helemaal niet.
Wie kan me met dit probleem helpen?
Nog even wat aanvullingen:
ik ben gewoon als beheerder [naam] aangemeld.
ga ik onder [veilige modus] dan zelfs zijn er geen veranderingen aan te brengen
verander ik echter onder [veilige modus] naar administrator dan blijkt alles wel normaal te werken.
echter onder deze account staan alleen maar de begin instellingen en programma's
alle andere later ge-installeerde programma's lijken niet te zien
Nog een andere aanvulling:
In de directory c:\windows\system32\ blijken maar liefst 2 keer shell32.dll te staan, oa:
a) shell32(3).dll 8.500.736 13-07-2006
b) shell32.dll 8.508.416 14-04-2008
Is dit het gevolg van een al langslepend probleem?
Wat moet en kan ik er mee?
De een met de ander verwisselen (renamen) geeft dat weer andere problemen?
[ Voor 27% gewijzigd door Piet Marisael op 22-09-2008 16:18 ]
Outlook problemen mogen in OFF besproken worden :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je linkjes doen het niet (meer)
  • Piet Marisael
Klopt, geen enkele website van me bij mijndomein.nl doet het nog.
Blijkbaar ligt de server er momenteel eruit.
Ik zal even de linkjes verzetten naar @home, in de hoop dat er iemand een oplossing weet.
Sorry voor het tijdelijk ongemak.
plaatjes bovenaan doen het weer
maar nog geen oplossing voor het probleem
[ Voor 20% gewijzigd door Piet Marisael op 11-10-2008 13:47 ]
  • Piet Marisael
Nog steeds zit ik met het probleem en nog steeds is er geen enkele oplossing gevonden?
Niemand die het kan verhelpen?
  • Piet Marisael
Alweer een aantal weken voorbij zonder dat er een oplossing is gevonden.
Heeft dan niemand enige ervaring met dit probleem?
Zelf heb ik het idee dat het probleem in shell32.dll zou zitten.
Maar als ik die wis dan wordt er meteen weer dezelfde aangemaakt en blijft het probleem bestaan.
De instalatie-CD van WindowsXP eroverheen gooien lost het probleem ook niet op.
Wat kan ik nog meer er aan doen?
Zoeken in search geeft ook geheel geen oplossing.
  • Reptile209
  • Laatst online: 20:42
Reptile209
- gers -
Is het mogelijk om de ownership van de probleemkey aan te passen, of loop je dan tegen dezelfde error aan?
Ik heb even zitten google'n op je foutmeldingen, en het probleem komt inderdaad meer voor :). Zo te zien hebben bepaalde mensen baat bij een programma genaamd DefaultMail. Geen idee of dat bij jou helpt, maar give it a shot...
Op basis van mijn eerste opmerking en nog wat meer zoekwerk: probeer dit eerst eens uit, lijkt ook veelbelovend.
Zo scherp als een voetbal!
  • Piet Marisael
Reptile209 schreef op maandag 10 november 2008 @ 21:53:
Ik heb eerst even een nieuwe gebruiker aangemaakt, daar was het probleem niet aanwezig.
Maar om nou alles weer over te gaan zitten zetten, ging me ook teveel werk leveren.
Optie dus niet interressant.
Inderdaad zit die gebruiker precies met hetzelfde probleem.
Waarom heb ik die topic niet kunnen vinden??? :? :? :?
Omdat het bij deze gebruiker geholpen heeft heb ik ook maar meteen defaultmail geprobeerd.
Resultaat: het probleem is opgelost :)
Deze optie heb ik dus niet meer nodig gehad.
Soms zit de oplossing in een heel klein progje.
Reptile209, mijn welgemeende dank voor de hulp.
