• JaysDesk
  • Laatst online: 20-11 20:45
de titel zegt denk ik genoeg.
Bij het monteren van de stock cooler (geen duo core, maar C2D) op de P5B-VM trekt het
moederbord zo krom als een tent. zie afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://pureownage.eu/21092008340.jpg
nu zal het wel misschien zo bedoeld zijn, maar dat kan toch niet goed zijn ?
Ook deze pc geeft de laatste tijd veel problemen (random crashes, C0000005 errors)
dus ben ik het een en ander gaan inspecteren en trek ik mn twijvels over de montage
van de cooler.
alvast bedankt!
16 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - www.jaysdesk.com
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Alle S775 borden trekken een beetje krom, dat is niets om je zorgen over te maken.
Terw_Dan schreef op zondag 21 september 2008 @ 13:10:
Idd :)
Wat betreft de error typ deze eens over een gooi hem door google.nl. ;)
Heb je btw de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al eens doorgenomen. :)
Toch vind ik het altijd erg moeilijk om te bepalen of het kwaad kan.
Ik heb ook veel gevallen meegemaakt waarbij delen van het moederbord contact maakten met de behuizing, doordat deze deels krom kwam te staan.
Uiteraard had dit ook tot gevolg dat de pc willekeurig uit viel.
Het moederbord bevat ontzettend dunne draadjes waardoor de geleiding loopt. Deze zijn wel redelijk flexibel, maar mocht er eentje breken, dan zijn de resultaten natuurlijk niet goed.
Ik zou je zowieso het advies geven om de stock koeler eraf te halen, om erger te voorkomen,
en er vervolgens een zalman op te monteren. betere koeling, geen kromtrekken, minder geluidsniveau. Wat mij betreft altijd een win-win-win situatie.
Wat mij betreft niet, Zalman koelers zijn over het algemeen niet echt stil als de fan snel gaat draaien net zoals de stock intel koeler overigens. Krom trekken van het mobo doet elke koeler toch wel is meestal ook niet erg en als je hem weer goed vast zet in de behuizing trekt die ook wel weer recht meestal. :)
Sorry hoor maar een socket 478 moederbord hebben ook deze probleem als je de originel koelers monteren.
Hierdoor is er bij mij een bord kapot gegaan omdat deze gewoon krom was.
Zolang de pc aan was en bleeft geen probleem .
Was de pc koud door een dag niet aan te staan geen boot.
Laat je de pc in no boot aan staan zodat deze warm word en deed dan een reset dan geen probleem met starten.
Dit is ook de reden dat ik geen box koelers gebruik of anderen koelers die zo zwaar moet vast zetten waardoor het bord krom trekt.
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wanneer je het bord in een kast schroeft, trekt het bord toch weer recht als gevolg van de schroeven die je aandraait?
Het kan in ieder geval weinig kwaad, PCB/printsporen zijn redelijk flexibel.
Toen waren beige computers heel gewoon.
