[DDR ECC REG] huis tuin en keuken servertje pakt geheugen ni
  • 1.047 views
  • misterm90
  • Laatst online: 09-10 10:39
hallo,
ik heb van een medetweaker 2x 512 mb pc1600R HP DDR 200 CL2. ECC. REG overgekocht voor mijn Asus
NRL-LS533
hieronder vetgedrukt met de belangrijkste info
( info : NRL-LS533 incorporated the latest GC-LS533 chipset from ServerWorks and 533Mhz system bus. To increase the reliability of a server system, the motherboard also adopted server class registered error correction (ECC) memory slots. The motherboard also comes with U160 SCSI controller for SCSI hard drive support.
• Single Intel Pentium 4 processors up to 2.8GHz+
• Up to 4GB registered PC1600 ECC DDR RAM, 4 DIMM slots• Single channel Ultra160 SCSI
• 1 x BroadCom 5702C 32bit PCI Gigabit Ethernet controller for NRL-LS533
• 5 x 64bit/33MHz/3.3V PCI slots
ik had hier altijd een 512mb pc2100R DDR 266MHz CL2.5 ECC
dus je zou zeggen dat de oude die erin zat niet geregistreerd is nu heb ik dus even de FAQ doorgelezen en stuite ik op het plaatje
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/dimm-keys.gif
mijn oude DDR lijkt precies op die Registred dus met 9 chips vertikaal en daaronder 3 kleinere horizontaal maar dan de DDR versie :)
maar als ik nu dat HP geheugen in mijn server druk piept hij en wil niet opstarten
als ik ze omwissel ook niet ,alleen als ik mijn oude geheugen er weer indruk wil de server starten.
mijn vraag is dus ook hoe kan dit ? en hoe kan ik het wel laten werken ?
ik druk er het geheugen in waar hij om vraagt en hij pakt dit niet terwijl er eigenlijk een te snelle geheugenmodule inzit.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Kun je ook even de beepcode posten? Hier kun je namelijk uit afleiden welke fout er ontstaat.
Dat te snel zegt niet zoveel, dat werkt i.h.a. wel (zo ook bij jou). Kan je eens 1 reepje proberen (of heb je dat al gedaan)?
En hoe weet je dat het oude geheugen niet geregistreerd is (terwijl de chips er wel op lijken te zitten)?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Servermoederborden zijn picky wb geheugen, grote kans dat jouw geheugen gewoon niet supported is..
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 09-10 11:20
Exorcist schreef op zondag 21 september 2008 @ 02:57:
Valt reuze mee. Zelf nog nooit problemen gehad, en al veel versleten. Zolang je het juiste gebruikt, en de juiste combinatie, is zo'n mobo niet zo picky als je doet vermoeden. Een support list voor geheugen is een gids, maar soortgelijk gaat zeker werken in 95% van de gevallen. OEMs doen hier vaak lullig over, bijvoorbeeld Dell doet vermoeden alsof je specifiek geheugen moet gebruiken waar een Dell label op zit. Broodje aap, exact hetzelfde geheugen als je bij de compu-boer-om-de-hoek vind voor een hoop minder.
Niet te letterlijk nemen, de meeste computershops weten niet eens wat Registered geheugen is.
Ik zou juist zeggen dat er altijd Registered geheugen in heeft gezeten.
Wat ik zelf denk, maar dit is puur een willekeurig ononderbouwde vermoeden, dat je een procsel met 533MHz FSB gebruikt met 200MHz geheugen, en dat deze combinatie niet echt wil vlotten. Dwz, een 400MHz FSB CPU gebruikt zal moeten worden, of PC2100 ECC Reg modules geplaatst zouden moeten worden.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • JWubs
  • Laatst online: 27-12-2025
Dat laatste klopt denk ik niet helemaal de NRL-LS ondersteund namelijk alleen 400MHz FSB (aldus de asus site...). Verder lees ik op de Asus site dat ECC PC1600/PC2100 gewoon ondersteund zouden moeten worden. Je redenering dat je oude memory dus geen registered zou moeten zijn snap ik niet helemaal.
Iig heb ik hier de handleiding van je moederbord 'liggen' (pdf-file). Mocht je daar iets aan denken te hebben dan kan ik die je sturen. Het enige wat daar overigens in staat mbt memory is dit:
DDR Data Transfer Rate 266 - DDR Base Frequency MHz 133MHz
DDR Data Transfer Rate 200 - DDR Base Frequency MHz 100MHz
Hoop dat ik hiermee van enige hulp kon zijn.
  • misterm90
@JWubs als je kan zou ik de pdf graag willen hebben !
qua processor zit er een pentium 4 2.4/512/533 in
ik heb nog liggen een 1.5/256/400/1.75V en een 2.8/512/800 en een 2.4/512//533/1.525 Volt om te testen
dus ik zal even die 1.5 ghz erin proberen ( zou wel enorm jammer zijn dan lever ik een gigahertz in :( )
@ exorcist op dit moment zit er 1 reepje HP ( dus de pc1600R in )
wat er op het geheugen staat
PC2100R-25330 HYMD264G726A4-H Q AA 512MB DDR 266MHZ CL 2.5 ECC ( dit is wat erin zat)
PC1600R-20221-Z CBNBCN4001 200337 512MB DDR 200 CL2 ECC REG
PC
op beide type geheugen staat dus PCxxxxR ( wat er bij mij direct een belletje doet rinkelen van Registred
dit kan ik dus verkeerd hebben
ik test nu eerst even de 1.5 ghz processor allemaal alvast bedankt
//edit
met de 1.5 ghz processor piept hij niet meer maar geeft ook geen beeld ( dit kan hoogstwaarschijnlijk aan de processor liggen )
//edit 2
even de 2.8 geprobeerd weer de piep
het is 7 seconden piep en dan 7 seconden weer niks dan weer 7 seconden piep en zo maar door
[ Voor 14% gewijzigd door misterm90 op 21-09-2008 14:26 ]
  • JWubs
In de manual staat dit:
Long beeps in an endless loop = No DRAM installed or detected
Bij deze de complete manual:
e1214-NRL-LS533.pdf
(Rapidshare: ik had helaas geen direct traffic meer over dus je moet even een paar seconde wachten)
Het is jammer dat je niet wat meer geheugen hebt liggen om te testen. Ik ben bang dat ik verder niet echt meer van dienst kan zijn, maar ik zal 't topic volgen. Succes.
EDIT: Om mijn post iets aan te vullen: mijn kennis houdt gewoon op. Ik had toevallig die handleiding liggen en wat basiskennis over dit moederbord.
[ Voor 13% gewijzigd door JWubs op 21-09-2008 15:22 ]
  • Hardware Junk
JWubs schreef op zondag 21 september 2008 @ 14:44:
Dit vind ik altijd zo jammer, dat we op GoT altijd behulpzaam willen zijn, en dat een TS zo weinig gegevens openbaar heeft.
Als je in de buurt van Wormerveer woont, kan je altijd even wat geheugen van me lenen om te testen. Ook kan je met je PC langs komen om het hier te testen. Ik heb zelf doorgaans alleen ECC Reg geheugen, en Opteron/Xeon zooi. Geen UNI CPU onderdelen (zoals je socket 478 setje).
Ik heb het vermoeden aan de naamgeving van je moederbord, dat hij maximaal 533MHz FSB CPU's eet. Mijn reacties zitten vol vermoedens, immers kreeg ik op de website te zien dat de website onderhoud geniet.
  • JWubs
Lijkt mij ook. Staat ook in de manual (staan trouwens wat typo's in die manual :?). Op de asus site stond dit:
"VRM 9.0 to support Pentium 4 Willimatte/Northwood CPU
Supports Intel Pentium 4 processor with 512K cache up to 2.8GHz+
FSB 400/533MHz supported (NRL-LS only supports 400MHz FSB)"
  • misterm90
hmm en de cpu die erin zat is 533 mhz
@ JWubs je hebt al veel gedaan voor mij dus ik ben je al eeuwig dankbaar
de 3 optie''s die ik dus heb kortsamengevat
1) Nieuwe CPU kopen van fsb 400 mhz
2) Nieuwe ECC RAM kopen ( pc2100)
3) Het hele zooitje zo laten zitten met een 2.4 ghz cpu en 512mb pc2100 geheugen
heb ik dit correct ?
//edit
wat ik verder nog zat te redeneren is,
als ik nu met de 2.4 533mhz en de PC2100 opstart . zou ik dan de processor niet kunnen "terugvoeren" tot 400mhz fsb ? ik heb me nog nooit bezig gehouden met overklokken en onderklokken dus zou het wel even moeten uitpuzzelen maar als dit het euvel behelpt ben ik tevreden
[ Voor 32% gewijzigd door misterm90 op 21-09-2008 16:20 ]
  • JWubs
Voor zover ik weet zijn er inderdaad geen andere opties. Nieuw mobo lijkt me niet de bedoeling ;).
Bij optie 1 heb je het probleem dat je niet 100% zeker weet of het dan wel werkt.
Bij optie 2 weet je vrijwel zeker dat het werkt (aangezien je pc het met het oude geheugen perfect deedt).
Bij optie 3 loop je helemaal geen risico, maar de vraag is of je er tevreden mee bent.
Kortom lijkt me nog een moeilijke afweging. Als econoom moet ik je nu gaan wijzen op een kosten-baten analyse 8)7, maar ik denk dat dat al bij elke tweaker in de genen zit.
Edit: Ben nog geen expert op hardware gebied helaas. Voor zover ik weet is het gewoon goed mogelijk om je CPU te underclocken. Via google is er wel veel over te vinden. Hopelijk lukt het en hoef je dus niet het risico van optie 1 te lopen.
[ Voor 18% gewijzigd door JWubs op 21-09-2008 16:28 ]
  • misterm90
oke ik zal even proberen mijn servertje te underklokken :D altijd al willen zeggen :)
//edit jammer, in de bios is er geen optie om 1 of ander te veranderen ik kan alleen level 1/2 cache aan of uit zetten en HT aan/uit zeten
even een programma of iets dergelijks zoeken die het in windows kan
[ Voor 58% gewijzigd door misterm90 op 21-09-2008 17:00 ]
  • misterm90
en soms kijk je dan net toevallig in de manual.
ik snap het schema niet maar ik denk dat ik
als ik op 533mhz een 2.4ghz heb ik dan op 400 mhz een 1.8ghz en dat ik siwtch 6 op on moet zetten..
heb ik dit goed ?
2. CPU Core:Bus frequency multiple (SW1 : Switches 5-8)
This option sets the frequency multiple between the CPU internal and external
frequencies. This must be set in conjunction with the CPU Bus Frequency.
CPU FSB and Bus Frequency Multiple Selection Table
CPU (533) CPU (400) Bus
Speed Speed Ratio SW5 SW6 SW7 SW8
1.06GHz 0.80GHz 08 OFF OFF OFF OFF
1.33GHz 1.00GHz 10 OFF ON OFF OFF
1.46GHz 1.10GHz 11 ON ON OFF OFF
1.60GHz 1.20GHz 12 OFF OFF ON OFF
1.73GHz 1.30GHz 13 ON OFF ON OFF
1.86GHz 1.40GHz 14 OFF ON ON OFF
2.00GHz 1.50GHz 15 ON ON ON OFF
2.13GHz 1.60GHz 16 OFF OFF OFF ON
2.26GHz 1.70GHz 17 ON OFF OFF ON
2.40GHz 1.80GHz 18 OFF ON OFF ON
2.53GHz 1.90GHz 19 ON ON OFF ON
2.66GHz 2.00GHz 20 OFF OFF ON ON
2.80GHz 2.10GHz 21 ON OFF ON ON
2.93GHz 2.20GHz 22 OFF ON ON ON
3.06GHz 2.30GHz 23 ON OFF OFF OFF
3.19GHz 2.40GHz 24 ON ON ON ON
Modbreak:Gelieve je topic niet onnodig omhoog te schoppen :o
Heb je iets <24u toe te voegen, gebruik gewoon de edit-knop ipv 2x achter elkaar te posten.
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 21-09-2008 17:20 ]
  • JWubs
Ik durf hier niks over te zeggen. Volgenmij moet je jumper J8 ook naar 1 zetten, maar aangezien je als je hierbij fouten maakt daadwerkelijk hardware kan vernielen kan ik je niet zeggen wat je moet proberen ;). De bevestiging zal dus van iemand anders moeten komen. Als het mijn mobo zou zijn zou ik er rustig wat mee experimenteren. Nogmaals succes.
  • misterm90
ja klopt . sw6 en sw8 dus. oke ik zal het als het software matig niet kan straks even proberen.
//edit
fuck, sw6 en 8 staan al op ON ... weet iemand goede tool voor (server) moederborden de FSB on-the-fly te kunnen veranderen ? liefst in windows ( heeft geen floppy/cd spelert)
ik heb cpufsb/cpucool al geprobeerd maar daar stond de NRL niet tussen
//edit 300
ik heb nu het hele dipswitch lijstje afgewerkt. geen resultaat.
wat nu ? :'(
[ Voor 69% gewijzigd door misterm90 op 21-09-2008 22:57 ]
  • JWubs
SW6 en SW8 ON = 18X
x * 18 = 2400
x = 133
2400 / (18/2) = Geheugen = 266
2400 / 4.5 = 533
2400 / (a/b) = 266
(a/b) = 9 = 4.5 * 2
In plaats van underclocken kan je ook dit doen:
Zet J8 op 3. Zet bij SW2 3 en 5 op ON.
J8 is niet SW8!!!!!
Daarna zet je bij SW1 5,6,7 en 8 op ON.
= 24X
y * 24 = 2400
y = 100
2400 / (24/2) = Geheugen = 200
2400 / 6 = 400
2400 / (c/d) = 200
(c/d) = 2 * 6 = 12
Wat hierboven staat is niet helemaal nodig, maar legt uit waarom J8 en SW2 op 400 moeten staan. Het doorgestreepte klopt eigenlijk ook gewoon, maar daar heb ik 400 en 533 gebruikt en de multiplier anders benoemt. Ik heb geen idee of het helemaal klopt, maar het lijkt er op van wel. Door J8 en SW1 te veranderen vertel je de clock welke frequency hij naar de CPU moet sturen. De multiplier zorgt voor de CPU speed. Dus ik denk dat het met de volgende instellingen moet werken:
J8 op 3
SW2 op 3 en 5
SW1 op 5,6,7 en 8
Als je nieuwe geheugen met deze instellingen niet werkt dan kan het bijna niet anders dan kapot zijn. Om dat te controleren zou je je oude geheugen er met deze instellingen in kunnen doen. Je oude geheugen draait dan denk ik gewoon op 200.
Nogmaals: ik heb hier geen verstand van. Ik heb gewoon wat artikelen mbt geheugen opgezocht en connecties gelegd. Of ik het goed heb of dat er gewoon onzin staat weet ik niet. Dus voor je het probeert zou ik iemand anders vragen om naar mijn idee te kijken.
Reactie op je 2e edit: ik hoop dat je cpu het nog doet :X. Met 5,6,7 en 8 op on vertel je hem namelijk dat hij op 3,19Ghz moet draaien 8)7.
  • misterm90
ooh thanks ik zal vanavond tegen de buschauffeur zeggen dat hij de snelweg moet nemen in plaats van de autoweg om het te testen echt als ik je ooit iets terug kan doen !
en de processor doet het nog gewoon , die staat nu nog leuk sabnzbd te draaien. ;-)
  • misterm90
hoplaaaa
je theorie klopt !
werkt met 1.5 gb ram en een processor van 1800 mhz :)
misschien ooit nog iets opschroeven doormiddel van sw1
thanks!
  • JWubs
Doet me goed om dat te horen! Veel succes met je pc/server-project. Nu ik er weer mee bezig was kreeg ik zelf ook zin om weer wat te gaan prutsen. Heb net de airflow in mn kast geoptimaliseerd door weghalen van wat dingen en plaatsen van een nieuwe fan. Haal nu 200Mhz meer uit mn 3000+ winchester core boxed. Kijk uit naar mn nieuwe x2 5200+.
  • misterm90
aii das nog beter dan mijn desktop :( amd 3800+ x2 4gb DDR2 en een 8800 GTS 512 :)
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
OK, speeltijd is over.
Normaal gezien sluiten we geen topics als je onnodig omhoog schopt, maar gezien de DM-wisseling die we gisteren/vandaag gehad hebben is dit gewoon provoceren. Kinderachtigheid als dit doe je gewoon ergens anders :o
Oslik, blyat! Oslik!
