[ubuntu] home partitie
Ik was vandaag bezig met een herinstallatie en ondekte tot mijn schrik dat mijn home map niet op een aparte home partitie staat.
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/1zlgc4g.png
Ik zou graag naar een situatie gaan waarbij de home map op de speciale home partitie staat.
Ik heb veel gelezen op google, maar vind steeds andere technieken, daarom vraag ik het hier.
Wat is de beste manier om een home partitie aan te maken en de bestaande home map te verplaatsen?
dankuwel voor u hulp
gegroet pim
een volledig nieuwe installatie is niet mogelijk.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Nou, je zult eerst wat ruimte in je partitietabel moeten vrijmaken, makkelijkste lijkt me om hier /dev/sda1 voor te gebruiken. http://linux.die.net/man/8/resize2fs
If you wish to shrink an ext2 partition, first use resize2fs to shrink the size of filesystem. Then you may use fdisk(8) to shrink the size of the partition. When shrinking the size of the partition, make sure you do not make it smaller than the new size of the ext2 filesystem!
Daarna mount je je nieuwe partitie en verplaatst de files over van /home (let op de permissies). Pas daarna de fstab aan zodat je nieuwe partitie op mount point /home gezet wordt en klaar.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
hoeveel ruimte raad je aan?
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Hoe groot is je /home dir nu?
Dit moet je echt helemaal zelf weten.
Plemp je er downloads in voor azureus / frostwire e.d., zou ik em groter maken dan dat je er je CV op hebt staan...
[ Voor 73% gewijzigd door Rainmaker op 21-09-2008 01:32 ]
Mijn home map is nu 10 gb
Uiteraard is het mijn eigen keuze, maar informatie inwinnen bij andere gebruikers is nooit verkeerd.
40 gig /dev/sda1 en de rest voor /home/ is dat wat?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 01:38 ]
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Tja, mijn /home is < 600 MB... Ik heb /home dan niet op een aparte partitie staan.
Ik bedoel maar, wat je ermee wil doen... Welke groei verwacht je, zijn er meerdere gebruikers...
Misschien vind je LVM ook wel leuk om es door te lezen. Kun je on-the fly die ruimte toewijzen.
[ Voor 4% gewijzigd door Rainmaker op 21-09-2008 01:45 ]
Rainmaker schreef op zondag 21 september 2008 @ 01:42:
Misschien vind je LVM ook wel leuk om es door te lezen. Kun je on-the fly die partitie groter en kleiner maken.
ik ben nu alleen, en dat blijft ook zo, op deze pc.
Ik heb nu bijna 3 jaar deze home map in gebruik en het is de laatste jaren nauwelijks groter geworden.
ik schommel altijd rond de 10 gb.
tnnx trouwens voor je hulp.
ik denk dat ik 20 gig vrij maak voor me home partitie, en dan gparted gebruik, heb ik veel goede dingen over gehoord.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 01:47 ]
Gparted livecd halen raad ik ook aan. Ik heb ooit heel andere toeren uitgehaald met dan dingetje.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 02:38 ]
Ik heb weer een probleem, ik heb nu de nieuwe partitie aangemaakt, echter hij zet hem onder media/home, ik moet dus het koppelpunt veranderen.
hoe doe ik dat?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 23:41
In /etc/fstab kun je dan het mountpoint aanpassen. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Jaap-Jan op 21-09-2008 12:16 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • maleadt
  • Laatst online: 12-10 22:07
Kan toch veel eenvoudiger? resize2fs is het onnodig moeilijk maken, en een gparted livecd is overbodig aangezien gparted standaard op de ubuntu Live cd's staan...
Start dus nog eens op van je Ubuntu installatie CD, open "gparted" onder elevated permissions ("sudo"), en verklein die root partitie zodat er een 100tal gigabytes vrijkomt (het mag zelf meer, bij mij is mijn root partitie slechts 20gb, terwijl mijn home partitie een goeie 200gb groot is).
Maak vervolgens een nieuwe partitie in de vrijgekomen ruimte, en label ze "Home". Dan mount je beide partities, en met de volgende commando's verzet je alle bestanden:
sudo chmod 777 /media/home-partitie
sudo rsync --times --permissions --recursive /media/root-partitie/home/* /media/home-partitie
Verander root-partitie en home-partitie natuurlijk naar de correcte namen (root-partitie zal "disk" zijn bij gebrek aan label, en home-partitie zal "Home" zijn als je de partitie een label gegeven hebt).
De /media/home-partitie folder zou nu een map "jouw username" moeten bevatten. Zoniet, double-check het rsync commando dan nog eens. (lijkt me correct, maar kan het nu niet testen bij gebrek aan linux box).
Tenslotte moet je nog instellen dat de partitie gemount wordt tijdens de boot, anders kan je niet in de grafische omgeving gaan (gdm etc flippen nogal zonder home partitie). Open daarvoor /etc/fstab van je root partitie natuurlijk), en voeg een entry toe voor je home partitie. Daarvoor heb je eerst het UUID van die partitie nodig:
sudo vol-id /dev/sdXY
waarbij je het block device terug vindt door de output van het commando "mount" te analyseren (daar zie je welke block device waar gemount is, je neemt dus het block device dat op /media/home-partitie gemount is).
Nu je de Unique Identifier van je home partitie hebt, moet je die nog toevoegen in fstab. Voeg daarvoor een lijntje toe:
UUID=d2d72513-1637-4c42-9ded-4a4ded8b01de /home ext3 defaults 0 2
Pas aan naar eigen situatie, het UUID zal wellicht anders zijn, en misschien ook het filesystem.
Nu kan je veilig de home folder van je root partitie verwijderen ("rm -rf /media/root-partitie/home").
Controleer alles eens, en reboot :) Heb je iets fout gedaan bij het invoeren in fstab, zal je een error krijgen tijdens het booten en in een root-shell gedropt worden. Mist er data in je home-partitie, of is de folder layout verkeerd, zal GDM na het invoeren van username & password weigeren om verder te doen.
Succes
Typt men dan een duidelijke walkthrough, replied de TS dat hij al een pak verder zit terwijl ik typ |:( :P
[ Voor 3% gewijzigd door maleadt op 21-09-2008 12:16 ]
Niet erg, je moet sowieso eerste je gegevens overpompen voor je verder kunt.
sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /media/home
cd /home && cp -Rv * /media/home
daarna:
sudo gedit /etc/fstab en dit toevoegen:
/dev/sda3 /home ext3 noatime,nodiratime 0 2
(ik veronderstel hierbij dat je nieuwe partitie /dev/sda3 is - controleer even met sudo fdisk -l - en dat je ext3 hebt gekozen).
Enkele dagen proeflopen en als alles werkt kun je de oorspronkelijke bestanden van je rootpartitie verwijderen. Daarna kun je die inkrimpen (wegens veel te ruim bemeten) en je home partitie naar links opschuiven om de vrijgekomen ruimte in te nemen. Tenzij je het handig vindt om nog wat vrije ruimte te hebben - bijvoorbeeld, om eens een andere distro uit te proberen.
Verwijderd schreef op zondag 21 september 2008 @ 12:12:
daarna:
ik heb voor de iets extremere optie gekozen, helaas
door een foutje is alles weg en zit ik nu op de live cd
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2008 12:38 ]
Ai, dat is geen best nieuws. Waar is het fout gelopen?
Misschien - hangt er van af - kan je systeem niet hersteld worden, maar het moet op zijn minst mogelijk zijn om de bestanden uit je home folder terug te halen.
Verwijderd schreef op zondag 21 september 2008 @ 12:48:
alles weg, ik heb het min of meer bewust gedaan maar wou het niet,
ik dacht aan de volgende configratie:
root:30gb
swat 3 gb
home:rest
is dat wat?
Ik heb het als volgt staan:
boot 128MB
var 3GB
root 12GB
home: rest
Boot hoeft niet, maar ik gebruik xfs in plaats van ext3 (o.a. omdat het sneller is) en dat kan GRUB niet hebben - vandaar een aparte boot partitie met ext3.
Ook var hoeft niet apart maar ik draai wel eens een paar servertjes en die hou ik graag gescheiden van de rest.
12GB voor root is meer dan voldoende. Ik kom niet voorbij 9GB en dan heb ik een hele zooi programma's geïnstalleerd, o.m. een enkele IDE's die elk meer dan 500GB innemen. Als je zuinig doet, kom je zelfs met 5 tot 6 GB nog ruim toe.
Edit: ow ja, en 2GB als swap.
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/111rnkp.png
its work _/-\o_ _/-\o_
