master drive - atapi incompatible
Beste,
Ik zit hier nu met een feestelijke uber pc bestaande uit een AMD Athlon XP2000+ cpu met 512Mb DDR ram en een GeForce MX440 videokaart.
Nu het probleem: Als mooie upgrade hebben we ooit een 250 Gb hardeschijf bij de toenmalige 40 Gb grote hdd geplaats. Dit heeft al die tijd zonder problemen gewerkt. Ahfijn, nu word de pc verkocht, en de 40 Gb schijf halen we er uit omdat hier nog alle documenten op staan die behouden moeten/mogen blijven. Dan het echte probleem. Als ik windows installeer op de 250 Gb schijf gaat alles nog helemaal goed, installatie gaat heel mooi (alles nog van de cd). Nu gaat de pc opnieuw opstarten en krijg ik dus de melding die dus in de titel staat (master drive - atapi incompatible)
Nu heb ik al het een en ander uitgezocht, en het volgende geprobeerd: Andere kabel, CMOS reset door de batterij er een uur uit te laten, nog eens proberen met de oude hdd eraan --> direct een boot. Schijf testen op fouten: Helemaal goed.
Mis ik een setting, of kan de hdd niet gebruikt worden met dit moederbord? Ik weet het ook niet meer. Hoop dat er hier mensen zijn die het wel weten! _/-\o_
  • _JGC_
Je wilt dat ding dus als primary master aansluiten? zorg dat de jumpers op master, single drive of cable select staan en zorg dat je schijf aan de laatste IDE connector van je ATA100 kabel hangt, waarbij de blauwe connector in het moederbord steekt.
Heeft geen enkel nut. Heb een kabel met 1 aansluiting, zit al in de blauwe connector, en waar ik de jumper ook plaats, hij word er niet anders van. Er is maar één manier waarop hij hem herkent, en dat is als een slave, maar daar wil hij dus niet van booten.
Moet ik misschien met 2 jumpers werken? (staan maar 3 opties op de schijf, en dat is DS master, CS enabled en Cap limit.)
Om even een beetje duidelijk te maken hoe hij er uit ziet: de 1e twee zijn DS (master), 2e twee zijn CS enabled, 3e twee zijn Cap limit, en die andere staan niet aangegeven.
Schijf is er één van Maxtor, weet niet of dat helpt...
Edit: typo fixed
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Is er een BIOS update voor je bord die recenter is dan degene die je nu gebruikt?
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Als ik het goed begrijp probeer je dus twee devices aan 1 kanaal te hangen. In dit geval is de simpelste oplossing dus de volgende:
Sluit de schijf aan als primary master en sluit het ATAPI device (DVD spelertje neem ik aan?) aan als
secondary master.
Vereist dan wel een extra IDE kabel, maar dat moet geen probleem zijn ;)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
